batylin ilya
Элис, за счёт чего провод площадью 2 мм2 будет по проводимости как провод 2,5 мм2??
За счет лучшей электропроводности используемого металла по сравнению с ТУ или ГОСТом. Заявляю как работник алюминиевого завода, поставляющего алюминевую катанку на ряд российских кабельных заводов. Некоторые потребители выдвигают особенные требования к катанке именно в части электропроводности. Причина совершенно верно озвучена ранее: возможность делать сечение меньше при сохранении требуемой электропроводности. Как следствие - прямая экономия металла
Проще говоря делать не по ГОСТУ,а по ТУ.Чудес не бывает - чтобы у алюминиевого провода сечением 2 квадрата была электропроводностькак у провода сечением 2,5 его надо наполовину сделать из меди.Да,металл экономится,а вот как с ценой быть? ;)
Спасибо! я раньше считал, что сечение это диаметр оказывается можно даже проще подсчитать сечение от диаметра 1.6*1.6*0.78=1.99Все равно буду звонить и выяснять попадает ли их провод в допуски или нет? все таки отклонение на 20% я думаю это много.Рассчитывать мне можно с этим проводом максимум на 5,7кВт (медь)
Изменено пользователем Оттуда
вот я валяюсь Оттуда ты уже 3 года на форуме ну заглянул бы хоть в одну ветку электрики, поэтому и советуют всем и каждому - рубяты на 2,5 ставьте 16А (ШЕШНАДЦАТЬ) а это 4кВт и не надо надеяться на большее
Модератору позволительно валяться. Обрати внимание, что сообщений у меня за три года, всего 32, потому как я не профессиональный (электрик, сантехник, штукатур-маляр и т.п.) и ремонт делаю уже три года. Многое делаю сам, а то что не умею (руки не заточены) то по крайней мере могу контролировать. Спасибо этому сайту.А да... поиском пользоваться умею.
это типа упрёка??? :o охренеть - расскажу тогда с своей колокольнина сейчас у меня 5963 сообщений из них чутка больше половины сообщений ответов таким как ты, остальные 99% трёп ни о чем и сообщений 15 с вопросами по ремонту, я тоже не профессиональный электрик, и кстати не строитель но квартиру себе сделал сам- спасибо этому сайту и не только этому (а да брешу, мебель заказывал) и чё??? просто я не писатель , я читатель а ты поиском не умеешь пользоваться почти в каждой теме по электрике вылезает 16 и 10А на 2,5 и 1,5 и ожидать от провода в 2,5мм2 - 26А внагрузке это бред он поплавится в итоге( тем более наш по нано технологиям усовершентвованный в 2 раза тоньше который)
это не упрек... хотя видимо пофлудить ты мастер.в общем-то я всего лишь хотел поделиться тем, что производители проводов, так же как и другие халтурят и поэтому есть риск (как в случае со мной) нарваться на некачественную продукцию.над чем тут можно валяться?
  • 8 лет спустя...
Добрый день. Что бы тему не создавать, можно спрошу здесь ? Есть кабель ПВС, 3*2.5. Можно им подключить или кондиционер или бойлер? Оба где то по 3,5 кВт. Или лучше не рисковать и купить ВВГ?
Лучше ввг... пвс можно использовать как времянку, удлинитель)))))
можно и на кондей и на бойлер по сечению прокатывают, по остальному ....
сравним вот это https://www.google.com/...ужбы+бойлера вот это https://www.google.com/...кондиционера ну и данные производителя https://www.kcab.ru/pvs
сроки службы всего одни и те же, главное не использовать повторно:)
Я имел ввиду проложить этот провод в штробе на постоянку.
У вас получится что проводка не сменяемая, вы её заделаете можно так сказать навсегда.
Если вы спрашиваете мнения, то так нельзя делать, срок службы изоляции слишком мал. Возьмите Ввг нг, там 30лет, а по факту больше
В 18.08.2020 в 21:25, dimp сказал(а):
Ясно, спасибо. Буду покупать тогда ввг. Лучше брать ГОСТ я так понял? Наткнулся на сайт, цена подозрительно дешевая, подделка, как думаете? Вообще реально нормальная цена 3*2,5 примерно какая?
https://sochi.cable.ru/...5oj_0_66.php
А вы читайте их условия Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Источник: https://sochi.cable.ru/cable/marka-vvgng_p_3x2_5oj_0_66.php
