Светодиодная подсветка для дома
batylin ilya
То-то я и гляжу - мне ее портрет решительно знаком
А если смотреть на проём который ведёт на лево на кухню,а на право в прихожию, там и вход в сан узел будет с лева и прямо выход на площадку. Вроде так.
batylin ilya, у меня 2 ленты по 5 метров. 1 блок питания на 5V 60W 12A. Подключается по, примеро, следующей схеме:
batylin ilya
Красный провод это + ???? те схемы которые я скачал с и-нета по руководству пользователя к контролерам, там подругому. Чуть позже выложу различные схемы. А сколько у тебя питающих проводов 220в в нише???
Красный провод - это не плюс. Это пятижильный шлейф для управления сменой цветов. А синим 2-х жильный провод питания (+/-). То есть получается, что управляющие цветос провода можно подключать как последовательно, так и паралельно, а питание от блока только паралельно (к каждой ленте отдельно). У себя сделал по первой схеме, так как у меня контур не замкнут. Был бы замкнут, то паял бы последовательно. Но питание все равно до каждой бы тянул.Что касается проводов 220, то они от распред коробки (через выключатель) подходят к блоку питания и к контроллеру (у него тоже есть 12V блок, больше похожий на зарядник от телефона), а дальше провода к лентам. Соответственно 5V питание и 5-ти жильный на управление.На фото слева БП, а справа контроллер.
batylin ilya
Вот схемы в своё время я скачал в Адоб Рейдере.
batylin ilya
А как расположить БП в нише шириной 100мм и глубиной 8,5мм и какой лучше по габаритам, а то я в интернете много пересмотрел БП для LED и чем мощнее тем и размеры у них не малые как в ширину так и в длину. Конечно хочется БП на 14 метров по периметру одного, но думаю что придётся 2а покупать, просто размещение в самой нише БП будет мешать самой RGB ленте лежать как по всей нише. и засветка на потолке будет выдавать ( я так думаю) если конечно не клеить её на стенку ниши. Всё это конечно в проекте. может нишу сделать не 100мм а хотя бы 120-125мм в ширину от бортика до стенки короба.
Такие схемы тоже имеют место быть. Все зависит от конкретных комплектующих. Есть контроллеры которые берут питание от основного блока и на ленты питание приходет уже с него. В моем случае источники питания для ленты и контроллера разные. Те ленты которые у вас на фото - это ленты без функции бегущих огней, т.е. смена цвета будет происходить по всей ленте одновременно. А в моем случае есть варианты плавной смены цветов начиная с одного из краев ленты.Что касается расположения блока питания. Почему бы его не ложить на выступающий бортик, как вы собираетесь, а спрятать внутрь конструкции. Например у себя у окна ставлял нишу под крепление гардины. Как раз именно с той тороны (с торца потолка) оставил место под пластиковый лючек для боступа к БП и контроллеру, а для подключения ленты ко всем этим делам высверлил небольшое отверствие в ГК.
Вот ссылка на контроллер, если чего.
http://www.superbrightl...ers/119,118/
Nexim, а куллер ты сам прикрутил к БП?
У меня места хватает, поэтому буду использовать БП от компа 200 W хватит заглаза как 5 так и 12 В.
Контроллер именно такой :)  Блок питания я бы все таки ставил специализированный. По службе работаю постоянно с ПК, поэтому сначала хотел от компа. Но почитав инфу передумал. Стабилизация напряжения на специализированных лучше (меньше вероятность выхода из строя ленты) чем на БП от ПК. На компах большую часть этой функции выполняется мат.платой. Потому и есть возможность программного управления подаваемым на процессор и не только вольтажом. И кстати! На БП от компа не 5В, а 5,5 :) ))
Если питание ленты 5В, то блок от компа не так уж плох, поскольку в этих блоках контроллируется стабилизация именно 5В. А лишние 0,5В можно убрать включив последовательно диод Шоттки. Этого нельзя сказать для 12-вольтового выхода, там условная стабилизация.По поводу подключения скан-шлейфов (ленты с бегущей волной): 5В на них лучше развести отдельными проводами к каждой бобине. Этим ликвидируется чрезмерный перегрев токоведущих проводников лент. Остальные выводы (сигнальные) соединить от шлейфа к шлейфу. По ним течет мизерный ток. При таком включении общая длина подключенных шлейфов будет ограничиваться только задержками микросхем и максимальной нагрузочной способностью контроллера по сигнальным выходам, которую, кстати, можно увеличить поставив на эти выхода усилители или повторители.
  • 9 месяцев спустя...
Мы сделали натяжной потолок, зеркальный...и провели светодиодную ленту по периметру...и теперь у нас проблема...свет не рассеивается, а отражается в потолке :(  ..что делать??? Возможно кто то сталкивался...заранее спасибо!
Попробовать накрыть ленту матовым пластиком (оргстеклом). По крайней мере отражаться будут не отдельные точки, а более-менее равномерная светящаяся полоса.Хотя в целом я бы посоветовал сделать на видном месте татуировку, чтобы в будущем таких откровенных ляпов не допускать :)
Не поможет ,увидите пластик .Зеркало не рассеивает свет .Поглядите на светильник и то же самое увидите на потолке.
Я предлагаю попробовать не рассеивать свет на потолке, а отразить уже рассеянный. Несильно уверен в том, что результат порадует, но за спрос-то поди не бьют :)
рассеянный он будет на полу и то если он не зеркальный :D  Нужно направит свет на стены ,а от них он отразится на потолок.Что на стене(полу) то и на потолке :)
  • 1 год спустя...
Общий световой поток 600-800 люмен/м
14 метров будут светить как хороший ночник
правда так все плохо?я тут табличку нашла, что светоотдача ламп накаливания 10 люмен/втт.е. 600-800 люмен должны светить аналогично 60-80 ватовой лампе накаливания. а 14 метров - аналогично 14 таким лампам. в чем подвох?зы. жизнь под зеркальным потолком - не для слабонервных)
Монтаж монохромной LED подсветки в качестве основного света. Ремонт в ванной. Площадь 9 кв.м., длинна примерно 3 метра. Ниша - 60х100 мм. Посоветуйте конкретную модель ленты и б/п. (Понимаю, чем мощнее - тем лучше)
В качестве основного источника света - люминесцентные лампы. Светодиодных я не встречал достаточно ярких, только на декоративную подсветку годятся.
Sam90
Тип диода SMD 5050 18-20 люменов диод ,итого ориентировочно 3200-3600 люменов.будет достаточно светло,но будет нехватать света,светяшего вниз.
Блок питания нужен 50-60 ватт.
Скорее всего ленты такой в продаже ещё нет,но есть возможность её заказывать.
