Что в первую очередь двери или маляные работы?
profesional3
С чего начинать? Устанавливать двери, или шпаклевать стены?
В первую очередь вся отделка,потом двери,бывают случаи когда надо поставить дверные коробки,но всё равно в этих случаях малярка должна быть уже на стадии покрашенных потолков,и с отгрунтованными по д покраску стенами,либо покрашенными на первый слой.
profesional3
А если заказчик не может себе позволить выровнять стены в уровень, и при этом завале стены дверь будет открываться?
В таком случае можно попробовать вывести стены хотя бы в районе двери и свести на нет с остальной плоскостью, будет небольшой"пропеллер" на стене, но возможно визуально не будет видно.Может не делать уровень в ноль, но так чтоб при открывании дверь не цепляла пол(если будет открываться в эту сторону)
profesional3
Двери надо ставить в уровень? Или как маляр ее сделал?
Со стороны трудней заценить, я полагаю в уровень(или близко к уровню, только из-за экономии штукатурки) и по коробке в разные стороны хотя бы на метр(в зависимости где дверь находится) стянуть правилом. такой перепад не будет сильно виден(хотя конечно смотря какой завал)
Очень желательно в уровень,но можно и по плоскости стен,если отклонения не такие большие,в любом случае всё плюсы таких установок надо понятливо объяснять заказчику.
profesional3
А если заказчик хочет установить двери в уровень . Как поступать с маляром?
Надо как то человечно с ним обойтись,какая перед ним стояла задача,мы ведь не знаем.Клиент тоже мутный попадается, нередко.
profesional3
Надо как то человечно с ним обойтись,какая перед ним стояла задача,мы ведь не знаем.Клиент тоже мутный попадается нередко.
Клиент не мутный , проспо не понятливый. А ставить в известность надо , не спорю.
Вот так вот. Категорично и без вариантов. :D А я не начну обои клеить, пока двери не будут стоять.
а я начну, т.к. почти всегда готовлю дверные проемы :)
бывают случаи когда надо поставить дверные коробки,но всё равно в этих случаях малярка должна быть уже на стадии покрашенных потолков,и с отгрунтованными под покраску стенами,либо покрашенными на первый слой.
Мне нравится когда движухи на стройке уже нет особой,к моменту установки дверей.
Извиняюсь, не внимательно вопрос прочитал. Конечно же надо сначала стены подготовить. Особенно внимательно следует подойти к подготовке проёма. Двери ставлю, когда завершены все мокрые, грязные и пыльные работы, но до финишной отделки стен, хотя, возможны варианты. Если монтажом дверей занимаются приглашённые специалисты, то категорически отказываюсь финиш делать, пока двери не поставят. Мне так спокойней за мои стеночки. :).
Это понятно, когда сам весь комплекс работ делаешь. Ты и стены вывел, и проём подготовил. А много таких? А бывает и такое. Маляр пошпаклевал стены (ну не стояла задача под вертикаль стены ровнять) , обои поклеил. Двери куплены, доборы соответственно толщине стены взяты. Приходят дверники, и выясняется, что стена на двух метрах высоты на три сантиметра завалена. Не было б обоев, всё не сложно исправить, а сейчас что делать? Человеку в интернете посоветовали двери после финишной отделки стен ставить. Но забыли упомянуть, что дверной проём для этого должен быть идеально подготовлен. Не наблюдал таких ситуаций?
И я так делаю.
Я работаю сам, так что движение небольшое ;) , проем под двери тоже готовлю заранее, но иногда дверное полотно бывает пропеллером на пару милиметров и для того что бы не было зазора между коробкой и полотном ставлю коробку тоже пропелером и уже по коробке подшпаклевываю эти пару мм.
Извиняюсь, не внимательно вопрос прочитал. Конечно же надо сначала стены подготовить. Особенно внимательно следует подойти к подготовке проёма. Двери ставлю, когда завершены все мокрые, грязные и пыльные работы, но до финишной отделки стен, хотя, возможны варианты. Если монтажом дверей занимаются приглашённые специалисты, то категорически отказываюсь финиш делать, пока двери не поставят. Мне так спокойней за мои стеночки. :). Это понятно, когда сам весь комплекс работ делаешь. Ты и стены вывел, и проём подготовил. А много таких? А бывает и такое. Маляр пошпаклевал стены (ну не стояла задача под вертикаль стены ровнять) , обои поклеил. Двери куплены, доборы соответственно толщине стены взяты. Приходят дверники, и выясняется, что стена на двух метрах высоты на три сантиметра завалена. Не было б обоев, всё не сложно исправить, а сейчас что делать? Человеку в интернете посоветовали двери после финишной отделки стен ставить. Но забыли упомянуть, что дверной проём для этого должен быть идеально подготовлен. Не наблюдал таких ситуаций?
Установку двери лучше производить до финишной отделки,а иногда и до штукатурки.Маляру или штукатуру легче вывести плоскость и дверь потом будет смотреться как влитая,да и наличник будет лежать ровно.
чушь, это только конченные джамшуты готовы убать дверь ценой в несколько тыщ в различной валюте на этапе штукатурки , нормальные люди просто проем выведут по уровню
