Будет ли работать полотенцесушитель?
Здравствуйте! В ванной имеется стояк ГВС 1 дюйм, который переходил в полотенцесушитель. Сушитель обрезали, в стояк вставили перемычку (тоже дюймовую) и сделали два отвода. Заужать перемычку и устанавливать в нее кран, понятно, не стали. Теперь вот думаю - а будет ли работать сушитель при таком подключении? Сушитель будет сразу за стеной, лесенка 80 х 50Заранее благодарен
Это вам никто точно не скажет будет работать или нет. Все зависит от большого количества факторов и преугадать невозможно. Практика покажет.Но можна сказать что с большой долей вероятности работать будет.
вы уже заузили перемычку, труба PPR 25-ка внутренним диаметром соответствует 20-ке (3/4)Если у вас металлические стояки,зачем вставки делаете и PPR??? Стояк должен быть из однородного материала.В будущем ждите проблем, с вашей перемычкой.
будет работать
Все время ты всех пугаешь :)Проблемы какого характера? Некачественный PPR даст трещину ? Фитинги потекут ?
Я не пугаю,я говорю что будет.
Разное линейное удлинение стояков - металла меньшее у PPR большее.Если вставка из труб PN20 и её длина 1м.п при температуре 60 гр.линейное удлинение равно 9мм.Куда компенсируются эти 9 мм? Конечно будет напряжение на фитингах(тройниках,американках) а позже течь,авария,потом и тд.Смотрим номограмму по ппр
Посмотрел. Вот это уже предметный разговр :)В таких случаях, вероятно, нужно прокладывать не прямолинейный участок, а петлей. А ppr петлей не проложишь. гы :) Вот где нужен металлополимер :)На петле это и будет "играть", но это уже не так важно будет :)
я считал что вы это знаете
В таких случаях, вероятно, нужно прокладывать не прямолинейный участок, а петлей. А ppr петлей не проложишь. гы smile.png Вот где нужен металлополимер smile.png
в таких случаях ппр должен быть концевым,а не промежуточным участком стояка и выполнен естественно с компенсаторами.
А эта номограмма для армированного ППР или нет , или без разницы. И что за компенсаторы, где можно глянуть?
слева на фото PN 10 PN 20 - не армированные трубы, справа PN25- армированные трубы.Естественно, нужно смотреть номограммы той трубы с которой будите работать,потому что значения могут отличатся.
PPR не интересовался так глубоко. Факты темп.расширения известны, но на цифры было интересно посмотреть.
Будет. В крайнем случае, всегда можно кран в байпас врезать.
Не допускается переустройство помещений, при котором:3.6 Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства наобщедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование имиоказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях. Ссылка на документ files.mail.ru/YQEGMI
Россия испокон веков отличалась обилием и суровостью законов и отсутствием их исполнения :)Вопрос ведь не в законости, а будет ли работать :)
Россия испокон веков отличалась обилием и суровостью законов и отсутствием их исполнения smile.pngВопрос ведь не в законости, а будет ли работать smile.png
Уважаемый зачем флудить? я вам ответил на ваш вопрос.Что касается прогрева п/с,при такой схеме полотенчик греть будет.
можно модель полотенчика в студию
Присматриваюсь вот к этому или аналогичному от другого производителя
