нужен совет
filin
Стены в новой квартире выровнены (не знаю чем, но цвет серый). Прогрунтовал акрилатной грунтовкой, хочу клеить обои. Говорят надо ещё прошпатлевать финишной и ещё раз прогрунтовать... А нельзя без шпатлевания? Или "серость" проявится через обои? :unsure:
В вопросе задача не ясна. Серый цвет бывает и у моего пуделя, когда у него несварение :) Так все-же чем у вас оштукатурены стены? Фотографии упростят взаимопонимание между слоями общественности :)
если поверхность по шероховатости вас устраивает (не противоречит требованиям инструкции к обоям) можно клеить. Через флизелиновые обои видны неоднородности цвета стены, к примеру на бетоне (серый) локальные подшпаклевки гипсовыми смесями (белый), то в таком случае и обои будут пятнистыми.Бюджетный вариант выровнять цвет покрасить самой дешевой краской (акриловой или латексной), кроме ТЕКС.
ЦПС от строителей.С большого горя можно.Но думаю, что если обои хорошие, не стоит их портить.Лучше протянуть хотя бы жиденькой Волмой - слой.3-4 мещка на кв-ру. Около 1т.р. Оно того стоит.
Если ЦПС от строителей то шпакленнуть нужно однозначно. И Ротбанд серый цвет дает, по нему можно обои, но если он хорошо подготовлен.
Лучше прошпатлевать. Или, хотя бы белой краской прокрасить.
filin
А чего хотите в итоге добиться ?Всё сделать по хорошему или быстренько и дёшево?
В зависимости от этого и советы будут ,а то строительная отделка в основном не айс (у себя всё убрал кроме перегородок)
Ага, пришлось и перегородки убирать гипсокартонные B)
Всем огромное спасибо! Однозначно- буду шпатлевать. Надеюсь на вашу помощь в дальнейшем - "ремонт" только начался :D
