Сколько нужно цемента на стяжку
котантонио
Уважаемые знатоки и спецы по устройству стяжки. После того, как я вооружилась знаниями из инета у меня получилось по одним данным, что мне нужен всего мешок цемента, по другим - 10 мешков. Кто-то из авторов явно лукавит. В связи с чем у меня конкреный вопрос: сколько кг цемента ( М400, при соотношении цемента к песку 1:3) мне нужно для устройства стяжки толщиной 4,5 см на 18 кв.м? Прошу бес ссылок на другие сообщения. кто знает, пусть тот посчитает. а то не знаю сколько чего купить. Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Здраствуйте форумчане :) У меня соответсвующий вопрос по этой теме. Помогите рассчитать сколько нужно керамзита, песка и цемента на стяжку в 7,25 кв. м при глубине стяжки в 7 см? :rolleyes:
0.45 м3 керамзита,фракции 2-4 мм+ 60кг. цемента +180 кг. песка+ 45л. воды.Должно выйти тютелька в тютельку.
  • 5 лет спустя...
олегsokol
Помогите форумчане   У меня соответсвующий вопрос по этой теме. Помогите рассчитать сколько нужно  песка и цемента на стяжку в 16,8 кв. м при глубине стяжки в 10 см?
добрый вечер форумчане,подскажите пожалуйста-у меня помещение(кухня)отлита плита 200 мм с армировкой и сеткой,хочу положить пенофол,потом втп и стяжку 4-5 см..Можно ли на тп делать стяжку только из цемента и песка без щебня и кирамзита,и нужно ли добовлять пластификатор.Стройка под завязку уже а везти дополнительное что-то очень далеко
армировку тоже сеткой планирую делать
плита отлита по грунту?  есть ли утепление под плитой из эппс?
можно, щебень не требуется  а керамзит навредит,    пластификатор ещё никому лишним не был
 Плиту не стоит прогревать, газ не будет дешеветь. Над теплым помещением 20мм, над подвалом 50мм, на улицу от 100мм эппс для нашего региона. В межсезонье у нас глубокие перепады температур день/ночь, с плохим утеплением, за счет большей инерции, в дневной пик получается перетоп.
 плита по грунту,поднята над грунном на 60 см засыпана землей ,бутом и щебнем,утеплять нет возможности,т.к. потолок уменьшится и будет менее 2,5 поэтому и пенофол.А если утеплить техноплексом и какой толщиной и какой пирог делать?
раньше надо было думать, если это вы так сделали то это серьезный просчёт
от пенофола толк такой же как от газеты под стяжкой
скажите а трубу тп под сетку или сверху,и какой слой минимальный можно отлить?
слой 4-5см  но лучше 5см
труба в идеале  1-2см от поверхности стяжки,  сетка в нижней половине толщины стяжки
мы делаем сетку прямо по трубам теплого пола , которые уложены на утеплитель,   так сетка получается в нижней части стяжки,  но т.пол будет чуть попозже  давать теплую поверхность на стяжке,  но при хорошем утеплители  это не так важно
я понял вас,я попробую пленку по типа пенофол только с одной стороны отражающая на нее  технониколь плиту 3 см на него тп потом сетка и стяжка  5 см а потом напольная плитка или кг,отражающая сторона  в сторону низа надо класть ,так будет правильно?
не нужен там пенофол, из 8мм его сплющит до 4мм  к примеру
фольга там вообще не нужна, она начинает отражать если есть  2см воздушный зазор, а его в стяжке нету как такового
5см эппс  вот это уже дело
а 3 см эппс мало будет,у нас в основном 2 или 3 см серого эппс в продаже
2см  сильно критичны ?  стяжку сделайте 4см   если будет плитка, то слой плитки с клеем усилит стяжку
но стяжку сделайте качественно,  с сеткой  50х50мм и толщина, диаметр  прутка 4мм,  4см стяжки это уже предел для плавающих стяжек
кто то делает и тоньше, но лично я уже не рискую
понял,стяжка цемент м-500 1:4 нормуль будет?а эппс просто 5 см не видел ,по всему городу мотался на фасад искал-был и когда будет не знают
