обои на потолок
буратино555
Опубликовано (изменено)
Отремонтировали потолок в старом доме , наклеили флизелин 50г, зашпаклевали и выготовили под покраску . Красить передумали решили поклеить флизелиновые фактурные обои и потом покрасить. НО мастара утверждают, что если поклеить обои на флизелин (зашпаклеваный) то он отслоится вместе со шпаклевкой и обоями ,якобы реакция там какаято произойдет и вариантов никаких нет только срывать флизелин, перетягивать потолок и потом клеить обои. флизелин они поклеили шпаклевкой
Изменено пользователем буратино555
Там не столько реакция, сколько клей под обоями сохнет-киснет долго, поэтому нанесеный слой шпаклевки и флизелин(или все же стеклохолст?) могут пропитаться и отслоится. Может и не отвалится, но воздушные пузыри могут появится.
Фактурная поверхность зрительно приближает поверхность [rtfm]
вы хотите сказать, если на ГКЛ потолок (высота 240) наклетить стеклохолст: будет очень неуютно и "низко" ??
Просто два потолка: один фактуристый (пупырчатые обои под покраску) а другой гладкий (стеклохолст) , покрашенные одинаково и расположенные на одной высоте, будут смотреться так, что фактурный будет казаться ниже. Те, кто хочет зрительно поднять потолок, не должны делать его фактурным.
Нашел цитату в подтверждение: Чем фактурней, теплей и насыщенней цвето­вой тон и чем больше его площадь, тем ближе воспринимается такая цветовая поверхность. (http://attik-design.com...lor/3433.htm)
буратино555
ктонибудь клеил обои сверху на флизелин или стеклохолст ???
...наклеили флизелин 50г, зашпаклевали и выготовили под покраску...
Этот момент мне не совсем понятен. Флизелин обычно не шпаклюют, сразу красят.
На гладкий флизелин можно обои поклеить. Однако, есть риск, что обойный клей под ним размокнет, и он отслоится.На нешпаклёвенный стеклохолст невозможно обои наклеить. После шпаклёвки вполне реально, но тоже есть риск, если применяли несоответствующий клей.
к чему ж я про это спрашивал: к тому, что потолок рабочие будут делать из ГКЛ и мне кажется трещины все равно пойдут через время, поэтому в дальнейшем хочу обклеить его стеклохостом и покрасить, ну, что б наверняка.. фактурность, думаю, скроет небольшие неровности...или что-то лучше посоветуете на счет потолка???
Нужно, чтобы неровностей не было. Это вполне реально сделать и здесь нет ничего сверхестественного. Т.е. поверхность может быть кривая, но кривизна плавная, без резких переломов, наплывов, выбоин.
а если я хочу сэкономить на выравнивании потолка: мне кажется дешевле будет поклеить стеклохолстом и покрасить, нежели шпаклевать и т.п. и результат не слишком то и хуже будет, так ведь?
Если потолок относительтно ровный и гладкие - то и проблемы один разик пройтись шпаклевкой на сдир не будет. А если заметные дефекты есть - то одним стеклохолстом не обойдетсь: он тупо повторит все неровности.
Стеклохолст не спрячет выпуклые погрешности, даже крупная песчинка будет выделятся как прыщ, а небольшие ямки - дырки спрячет, т.е. холст в них просто не вдавится.
буратино555
ВОЗНИКЛА ФОРС-МАЖОРНАЯ СИТУАЦИЯ!!! ПОТОЛОК ДЕЛАЛИ ПОД ПОКРАСКУ, ПОЄТОМУ НАКЛЕИЛИ СТЕКЛОХОЛСТ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕДУМАЛ И ЗАХОТЕЛ ВМЕСТО ПОКРАСКИ ОБОИ!!! СТЕКЛОХОЛСТ ПЕРЕТЯНУТ ФИНИШЕМ, ГРУНТАНУЛИ 2 РАЗА. С ОБОЯМИ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ ??? КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙТ???
Если нормально прошпаклевал и прогрунтовал, проблем не должно возникнуть.
АЙБОЛИТ
Полностью согласен если сделано правельно как пишите,то проблеи недолжно быть
сэр, имеется в виду, что потолок не ровный нисколечко, перепады между плитами\комнатами до 8см, поэтому однозначно ГКЛ с профелями, а вот на него сразу думал стеклохолст вместо шпатлевки...
Нет, так не пойдет. Все швы будет видно. Нужно шпаклевать
Шпаклевать чисто стыки и швы или же полностью всю площадь(приблизительно в 55кв.м)?
Где-то есть методика от Sano, если не ошибаюсь, про шпаклевание только стыков, заключающаяся в том, что те стыки, где нет родных утонченностей гипсокартона, утончаешь, сняв бумагу, и шпаклюешь заподлицо с гипсокартоном. В этом случае полностью шпаклевать не обязательно.
простите за может быть глупый вопрос: а каким клеем лучше клеить флизелин на потолок?не слишком ли слаб спец клей для флизелина? может лучше ПВА слегка разбавленный водой? и как вообще лучше клеить? стыки между полотнами обоев ведь все равно будет видно, не так ли?
