Комутация в щитке. Проверьте пожалуйста!
Возникла необходимость перенести стиралку из кухни в ванную.
Сейчас она висит на автомате 16А и УЗО 30мА вместе с холодильником, вытяжкой, элекроподжигом и парой розеток над рабочей поверхностью стола. Не хотелось бы кидать новую линию на стиралку
Есть вариант оставить её на этой же группе (минимум переделки), но тогда в ванной будет розетка защищённая УЗО 30мА, а надо бы 10мА. Можно поставить на эту группу УЗО на 10мА, но боюсь что будет часто срабатывать.
Как поступить? Какой вариант лучше?
стиралку выдирай из розетки.
Не удобно :) Раз переделка, всё же, грозит, то можно розетку на стиралку сделать через выключатель.
А вот через такую штуковину прокатит? Получается два последовательно узо, будет работать?
А выключатель мощность стиралки выдержит, не поплавится?
Такой как bagayama поставил не поплавится,конечно если не брать откровенную кетайскую поделку.
они все на 10А рассчитаны.
Эта вилка на 16А. Там выключатель-то со стандартного турецкого "пилота"-удлиннителя.
Чем турки нравятся - их немцы муштровали, и видать хозяева они отчасти, что по электрике, что по отдыху.
Поставил этот "солидный промышленный Китай". Честно говоря утомился, турецкий вроде сложнее сделан, думал этот девайс подключу быстрее. В результате вышло с точностью наоборот, пришлось его практически полностью разобрать на запчасти и собрать доработав. Основная проблема - тонкий материал контактных шинок (при этом сама квадратная прижимная гайка нормальная). При зажиме жилы уверенного контакта нет, т.к. верхняя "шайба" начинает отгибаться. Меня такое не устроило, перебрал варианты - в результате под прижимной болт подложил расплющенную шайбу Гровера, зажим стал нормальный.
Один плюс - цвет "слоновой кости", идеально подошёл к кухне. :)
Ну а как ты хотел? Чтобы тупо воткнуть и всё? Не,это не по-нашенскому,а вот шайбу расплющить и подоткнуть - это уже по-нашенскому. :D
вот когда закроешь и подпишешь все автоматы - тогда и спросишь :)
...а на дверце еще и схему приклеишь.  ;)
