Несколько вопросов...
1. Мужики, подскажите, как лучше сделать такие откосы: ГКЛ или штукатурить ? Старый откос отштукатурен ровненько, но он известковый и осыпается при ударе (дому уж 60 лет как-никак)post-11985-1270545302_thumb.jpg2. Хотел верхний откос крепить с заходом в пену, а противоположную сторону - к ПП, который закреплен в обрезки ПП (на фото). Так можно ? И можно ли в случае с таким верхним откосом из ГКЛ сделать отштукатуренные боковые откосы ?post-11985-1270545900_thumb.jpg3. Над дверью в детской вот такая красота. Не знаю, отрывать всю эту штукатурку полностью и штукатурить по-новой или привинтить кусок ГКЛ на пару этих деревянных брусков, остальное вровень штукатурить/шпаклевать...post-11985-1270545308_thumb.jpg4. С краю от дверной коробки старый ГКЛ (по тем понятиям - сухая штукатурка) сильно оттопыривается. Наклеено было на какие-то гипсовые лепехи слоем сантиметров 5 (это в тех-то годах!). Стык с коробой был заштукатурен. Когда он осыпался и открылась такая вот картина. Что делать с ним: отрывать нафиг и штукатурить по-новой или закидать щель гипсовой смесью или оторвать и приклеить новый ГКЛ ?post-11985-1270545313_thumb.jpg
Лучше всё рыхлое, слабое, кривое сбить нафиг, а потом уж с нуля всё делать. Если бюджет позволяет. Гораздо быстрей и качественней получится, чем латки на заплатки накладывать. И раз уж устроили такое раздолбайство, имеет смысл электропроводку заменить.
lightmate
В вашем случае откосы лучше из гкл.
Сбить штукатурку старую с откосов.
Срезать пену по плоскости рамы (я бы вообще заново запенил, она уже вся пожелтела у вас).
Откосы из гкл втыкать в шов, запенивать внутри, прокладывать минвату и запенивать внешний шов.
Над дверью лучше все сломать и заново сделать перемычку из гкл. Если нет - то просто зашить куском гкл.
...с нуля всё делать. Если бюджет позволяет...
А там и так все с нуля практически делается :\ Бюджет, увы, уже мало что позволяет сделать. Потому и спрашиваю, что думаю, как малой кровью обойтись.
...имеет смысл электропроводку заменить.
Про проводку хоть и не спрашивал, однако скажу, что как раз сейчас ей и занимаюсь - то, что было раньше оставлять никак нельзя. Там все раздолбайство как раз и связано с тем, квартира была в жутком состоянии (частично пока такой и осталась). И когда народ спрашивает "ну как там ваш ремонт?" - приходится объяснять, что там не ремонт вовсе, а натуральная стройка. И с проводкой все не так весело: штробить и ставить подразетники приходится в 8-и сантиметровом шлакоблоке, который так и норовит расколоться...
lightmate
В вашем случае откосы лучше из гкл. Сбить штукатурку старую с откосов...
А почему ГКЛ лучше ? Штукатурный откос вроде хорошо держится, если по нему сильно не бить. Я думаю, что в любом случае старая штукатурка, отлетающая при сильном ударе, лучше нового ГКЛ, который вообще лучше не трогать. Почему нельзя просто доштукатурить эту полость в уровень с существующим откосом - так никто не делает ?
Это цвет на фото слегка исказился - на самом деле она не такого ядрёно-коричневого оттенка. Вообще, это конечно плохо, что она (пена) уже полтора года так стоит, хотя и не под прямыми солнечными лучами...
По такой технологии и собирался делать и думал, что хорошо ее усвоил, но теперь непонятно, что значит "запенивать внешний шов" ? Какой внешний шов ?
Не пойму, что значит "все сломать и заново сделать перемычку из гкл": там и так все сломано или Вы предлагаете вообще все выломать над дверью вместе с шлакоблоком и зашить ГКЛ по профильному каркасу ?
Извиняюсь за назойливость, а еще по четвертому вопросу можете что-нибудь подсказать ?
Изменено пользователем lightmate
... Бюджет, увы, уже мало что позволяет сделать. Потому и спрашиваю, что думаю, как малой кровью обойтись...
Расскажу методу... Зачищаем на стенах все наслоения, вроде побелки, краски, шпаклёвки до штукатурки. Надо привести стены к такому виду, как на первой фотке нижняя часть откоса. Хорошенько грунтуем. Не повозюкать влажной кистью, а основательно залить стены грунтовкой, чтобы штукатурка хорошо пропиталась. Если где-то что-то отвалилось, замазываем дыры гипсовой штукатуркой. Далее гипсовой шпаклёвкой (мне для этой задачи больше нравится фугенфюллер) проклеиваем (пришпаклёвываем) стеклосетку с ячейкой 2х2 мм. По этой основе уже можно смело шпаклевать любой шпаклёвкой ( лучше гипсовой, но помягче фугена, например турецкими Сатен или АБС), так сказать, до готовности. Экономия выходит на вывозе мусора и на штукатурных смесях.
Спасибо за подробный ответ, FugenFührer! Если можно, еще поспрашаю :)
А это ничего, что материалы разные ? Гипс не вылезет из известковой штукатурки ?
Вот все на этом форуме пользуются навороченными шпаклевками типа фугена, а у нас кроме родного российского геркулеса почти ничего нет (он и финишный есть) . Эти смеси вообще никуда не годятся ?
Народ, пожалуйста, ну подскажите все-таки что-нибудь по вопросам 2 и 4 из первого сообщения...
Гипс не любит побелку, шпаклёвки негипсовые, краски водоэмульсионные, много чего он ещё не любит (для этого и рекомендую избавиться от всех наслоений до голой штукатурки). Но на известковую штукатурку, если это не гольный песок, он прекрасно ложится. А чтобы штукатурка не была слишком сыпучей, для этого грунтуем.
Фуген разных производителей, я думал, на всей территории нашей необъятной Родины встречается. За Геркулеса ничего не скажу, не пробовал.
Вот тебе по второму вопросу для самостоятельной проработки
https://homemasters.ru/...ipsokartona/
https://homemasters.ru/...knom?p=88282
https://homemasters.ru/...nie-otkosov/
По четвёртому не совсем понятна суть проблемы.
фюген самая обычная шпаклевка ни каких наворотов :)
FugenFührer, спасибо тебе огроменное :) !
Суть в том, что меня смущает несколько моментов: лист сильно отнесен от стены (уже говорил - около 5 см), и вдобавок он отстал от некоторых лепех и в тех местах "гуляет". То есть нажимаешь на лист и чувствуешь как он бухтит местами. Вот и непонятно, чего с ним делать и, если оставлять, то как заделать дыру между краем этого листа и дверной коробкой - пенить, штукатурки туды накидать или еще как-то...?
lightmate Исходим из того, что бюджет крайне ограничен. Соответственно выбираем варианты решения.
Щель образовавшуюся можно гипсовой штукатуркой замазать. Чтобы не закидывать в пустоту огромное количество материала, следует штукатурку в щель осторожно намазывать, или впихнуть какой-нибудь ограничитель, например бумажный мешок свернуть жгутом и затолкать в щель, а потом уж забрасывать гипсом. Пока смесь ещё не схватилась, проконтролируй ровность уровнем или правилом, т.к. край гипсокартона может слегка оттопырить.
Ага, так вот откуда берутся пустые мешки и прочий мусор в пустотах:). Шутка, имеется ввиду ограниченный бюджет.
FugenFührer, ну не до такой же степени бюджетный, чтобы туда мешки пустые толкать :) Ладно, а если не бюджетный - тогда отрывать все к чертовой матери ?
Ну вот. :) Возвращаемся к тому, с чего начинали.
:D от же блин! Ладно, всем спасибо! Буду искать золотую середину...
