Как выставлять профили в уровень на потолке?
Как выставлять профили в уровень на потолке? Какие есть варианты? Известный вариант с натягиванием шнурки? Неужели это всё? А если помещение громадное и шнурка просто провисает, а при дальнейшем натяжении рвётся. Предлагайте, не нужно обсуждать варианты между собой, потому что это как правило приводит к выяснению вопроса КТО ПРАВ - КТО НЕ ПРАВ. Предлагаю сделать нечто вроде справочника по "Маленьким хитростям", что бы любой мог зайти и найти ответ на вопрос как ему выкрутиться из того дерьма в котором он оказался. Ведь только он сам знает, где и как глубоко находится. Не нужно критиковать, можно подправить, а лучше предложить свой вариант.
А что мешает отметить тем же гидроуровнем больше точек и между ними отбивать шнурком?Помоему самый простой вариант... Зачем изобретать велосипед, когда можно сесть на готовый и поехать.Может я конечно не прав, но если так то поправьте.
это и есть самый дешевый вариантвариант дорогой но быстрый, это лазерные ротационные нивелиры качественные с минимальной погрешностью, такие и сотни метров в округе расчертят периметр, если применять мишень то при ярком свете можно найти точкидля километров лучше взять оптический нивелир , точек часто наделать и той же шнуркой соединять
Я имею ввиду выставление профилей в уровень не по периметру, а скажем основного или несущего.
Ничего не понятно.. ;)
Ладно, хотел сначала просмотреть предложения по этому вопросу, а потом уже предложить свой. Но раз такой расклад, то вот вам мой вариант.Речь пойдёт о применении лазерника.Изготовим вот такую штуковину (см. рисунок). Магнит я оторвал от магнитных побрякушек, которые вешают на дверцу холодильника. Рейку крепим к магниту любым доступным способом (я приклеил клеющим пистолетом), главное чтобы было приклеено перпендикулярно плоскости магнита.1.Задираем лазер под потолок и закрепляем его там, так что бы луч его отбивал уровень на 5-15 см ниже уровня отбитого по периметру помещения. Я использую для этого стойку с телескопически выдвигающимися трубками специально сделанную для этого (раздвигается на 3,5 метра). Можно соорудить из обрезков профиля полку и прикрепить её к стене или потолку и т.д.2.Цепляем штуковину с магнитом на профиль закреплённый по периметру.3.Отмечаем на рейке метку, которую отбивает лазер.4.Цепляем магнитную штуковину на профиль под подвесом.5.Совмещаем метку на рейке и уровень отбиваемый лазером.6.Крепим.7.Переходим к следующему подвесу.Можно крепить подвес сразу с двух сторон, но я поступаю по другому. Прохожу и закрепляю с одной стороны (не важно с какой), после этого беру правило или длинный уровень и поджимая его снизу к профилям закрепляю вторую сторону подвеса (плоскость выставляется сама).Я не знаю насколько этот способ понравится вам, но я после опробования его практически отказался (за исключением некоторых случаев) от натягивания шнурки.
fomins
Что за хрень, простите за выражение?.
Вешаем лазер на кронштейн/штангу, ровняем по лучу.
А вашим методом только армстронги вешают, когда они ниже основного потолка где-нить на метр и помещение квадратов 100.
Но для этого есть магнитный кронштейн для лазера и линейка с магнитом спецовая.
ЗЫ Все велосипеды уже придумали.. ;)
fominsЧто за хрень, простите за выражение?.
Ну зачем ты так?Монтаж гипсокартоновых конструкций - это не тупое следование инструкциям. В этом деле обязательно присутствует элемент творчества. Если человек что-то изобретает, значит он мыслит. Значит он художник, а не ремесленник.Не у всех есть возможность использовать последние достижения техники. Я, например, до сих пор пользуюсь для этих целей пузырьковым уровнем (изредка водяным) и капроновым шнурком.
в общем то все тоже самое, понятно что шнурка провиснет на большой длине
можно через определенное расстояние выставлять основой строго в уровень и шнурку к нему крепить и так далее
или опять лазер на помощь, с ним шнурка не нужна
fomins
такая штука даст выставить профиль в уровень но не даст его выставить в плоскость, один из углов будет завален
Я же просил в начале не коментировать, если есть что предложить - предлагайте. Читать ваши коментарии мне не интересно. Может что нибуть предложите. Если нет, то не засоряйте тему.
вот такая штука с магнитом нужна , на магнит клеем скотч и делаем черту на нем или красим его ровно, лазер включаем, и все профиля совмещаем по линии и черте на магните
Нужно ставить к одному краю профиля затем к другому- неужели это надо разжёвывать?
А хрень с магнитом нужна именно такая чтобы не заморачиваться с начальным выставлением уровня. В этом варианте не важно как его выставить изначально (чуть выше или ниже), главное чтоб луч попал на рейку.
fomins ставит нивелир ниже профилей, расстояние профилей от потолка не играет роли.
Я аналогично делаю, когда ставлю марки на пол, но это многие наверное делают, только держишь рейку за тонкий конец, а блямбой прибиваешь марку-плиточку, положенную на гипсовый раствор, или просто ставишь на марку-саморез и по риске смотришь, выше нужно или ниже.
fomins, а рейку лучше сделать не под 90 градусов к блямбе, а повесить на шарнир (пара звеньев цепочки например можно), чтобы всегда вниз смотрела. Можно вообще не магнитную шайбу, к крючок - вешаешь на ту сторону профиля, который крепишь.
такая штука как предложил fomins у меня есть в комплекте к лазернику, мишень называется, на ней хоть и видно хорошо лазер, но сама мишень не прижилась по причине того что у профиля можно завалить один из углов
по мне такая блямба которую я предложил(это не значит что исключительно я её придумал) лучше :)
А вот это по делу.
Ну хз.. Я лазер просто вешаю чуть ниже уровня ПНа (где-то 5мм) и пальцем вожу по профилям. На пальце луч видно и видно, куда он попадает. Так и креплю. Потом 3м правило к каркасу прикладываю, если что не так - можно исправить. Но, как правило, все четко. ИМХО самый быстрый способ, а магниты вешать в напряг.. ;)
мы про ПП, с ПН все ясно с ним сложностей нет, у ПП есть два угла которые легко перекосить
А вот это по делу.
мне бы понять , а другие варианты считаются по делу, или нужно предлагать решение-исправление именно вашего ???
Я тоже про ПП, просто я к тому, что уже присверленный ПН задает уровень всего каркаса.А пальцем быстрее и проще провести от одного ребра к другому и увидеть разницу.И вообще измерения наощупь - самые точные, если приноровиться, то рукой легко уловить отклонения от горизонта с довольно высокой точностью.Возможности человеческого организма безграничны.. К примеру, при ручной заточке ножей опытные мастера способны уловить малейшие изменения угла заточки, проведя пальцем по лезвию. А это доли миллиметра.Поэтому я привык доверять собственным ощущениям, а уже потом проверять.. Тем же правилом.ЗЫ Это я все к тому, что слишком уж все сложно у вас, магниты всякие.. На спичечном коробке отметку маркером сделать и прикладывать его к профилям. С одной и с другой стороны. Вот и вся премудрость.
Ещё варианты есть?Если нет пора открывать другую тему.Всё как обычно сводится к выяснению кто прав и кто лучше.
не передергивайте, не к чему не сводитсяпредложили вариант, но не объяснили чем же он так хорош
