Вопрос по конструкции перегородки
Подсмотрел в инете перегородку, захотелось сделать себе подобную, тем более, что очень хорошо вписывается в интерьер. Подскажите как собрать конструкцию, чтобы была необходимая жесткость и тд. и тп.. Если можно, схематично...
применяйте фанеру на которую сверху накрутить гкл
Совсем не обязательно использовать фанеру, можно обойтись гипсокартоном и профилями ПН-для криволинейных перегородок, которые можно купить или сделать самому из обыкновенного ПН.
Без фанеры хлипковато получится . высота хорошая и перемычка в верху тонковата .
Да всё будет нормально, всё свяжется гипсокартоном. Если толщина около 20 см будет стоять вечно, если с разбегу пинком бить не будут. Мы делаем такого плана и даже бывает ешё ажурнее, можно в просвет ешё и декоративное стекло или там стеклянные полочки забебенить
Изменено пользователем fomins
Ага, поддержу fomins, не стоит гипс деревяшками бодяжить, мало ли, вдруг поведет.
Кого поведет? Фанеру или ОСП?. Не смешите, пожалуйста..
А с чего должно повести то ? От того, что потом шпаклевать надо т.е. от влаги в шпаклёвке ? Тогда чтобы убедиться что ничего не произойдёт скрутите обрезки ПП - фанера(ОСП)-ГКЛ ,намочите ( да даже в воду можно мокнуть) и дайте высохнуть . Что ,неужели повело или расслоило (особенно ОСП-3)?
можно только из профиля сделать , взять сотку да несколько слоев гклс фанеры более технологичнее будет, быстрей и проще, результ предсказуем, прочнее, фанеру можно и пропиткой покрасить или лаком
OSB-3 Glunz - самая что ни на есть влагостойкая фигня.. И повести ее от влаги просто не может ни при каких обстоятельствах.
Ребята, ей богу весело. Опять двадцать пять...Человек в начале спрашивает (просит помочь, если можно схематично), но ощущение такое будто под вопросом невидимыми буквами написано: Спорьте между собой, выясняйте отношения, а я вопрос просто так задал, мне просто делать нечего и ответ мне совсем не нужен. Я тут в сторонке постою, чтобы вам не мешать, а вы продолжайте, не обращайте на меня внимание...
fomins
Заметь, здравую мысль про фанеру поддержали все и только ты пытался сбить человека с толку. ;) Оттого и спор пошел.
ЗЫ А какого конкретного ответа можно ждать на этот вопрос, хз.. На форуме есть азы работы с гкл и криволинейными конструкциями. Ищется это за полминуты. Остальное все равно самому додумывать.
Или надо прям щас запустить 3дмакс и нарисовать каркас? Фигушки, мне для этого как минимум комп перезагружать надо. ;) Не говоря уж о том, что это займет немало времени, да и к тому же этот каркас еще придумать надо.
Если бы было спрошено поконкретней, то и ответы были бы другими.
Например: "Вот в этом вот месте мне какой профиль воткнуть и как его закрепить?"
А на вопрос "как сделать?" ответ один - "руками".. ;) Но потому как это хамство, а мы люди культурные, то и говорим о своем.
А как у этой фанеры с противопожарной безопасностью и не имеет ли она свойство возгораться от нагревания, которое может произойти от КЗ, встроенного в эту перегородку светильника, или скажем выделять какой нибудь газ. А разрешено ли её использовать в такого рода конструкциях в жилых помещениях и т. д. Или главное чтобы она крепко стояла, хотя вариант без использования фанеры считаю достаточно крепким (так как часто его использую) и дополнительно использовать фанеру для крепости конструкции считаю нецелесообразным (везде хорошо знать меру и вовремя остановиться). Укреплять можно "до бесконечности" (тогда как вариант: кирпич или пазогребневые плиты из которых можно выпилить что угодно, а потом собрать как конструктор).Но это только моё мнение...
Ахаха...Мастера как пауки в банке..Жвалами клац клац..:),Брюшко мягкое не подставляй.А по делу прикольная перегородка .Я так понял секрет ее в том что.Фанерную заготовку к потолку хрясь и к полу хрясь.Потом обшивка гкл.думаю 9 сама то.Потом борты зашивка и оля хоп.Шедевр готов.Мне вот интересно как кривые фризы сделали на потолке.Еще не сталкивался. Изменено пользователем litande
fomins Боитессь пожара ? Тогда обработайте специальной огнезащитной пропиткой (для использования внутри помещений)на рынке добро таное без проблем найти можно,газ ,так ,а мебель думаете у всез из массива дерева ,тут речь не о экологичности (гдето уважаемый buka писал ,что ГКЛ тоже не самый экологичный материал ),по поводу крепости каркаса ,то если человек впервые будет делать, то нужной крепости может не получится вот отсуда и советы усилить фанерой или ОСП .
ЗЫ без обид :) просто таково моё мнение
Ахаха...
не фанеру на первый слой к каркасу хрясь :) а потом ГКЛ
Да, ребята вернулись из Норвегии только-только - свидетельствуют, что из торговой сети материал исчез. Вместо него ккая-то другая хрень идет. Как по-русски не знают, а по ихнему я не силен.
Если есть возможность поставить дополнительную жёсткость, в виде профиля или бруса, то поставьте, хуже не будет.
