День добрый. Подскажите профи на какой высоте от чистого пола получается верхний бортик ванны обычно? Ванна акриловая глубиной 43 см. Дело в том, что ванну привезут почти через неделю и хотелось бы поклеять плитку, а потом вставить ванну под нее. Вот и не могу определиться с уровнем укладки плитки, цифры гуляют в голове где-то от 55 до 60 см от пола, как правильней?В выходные дожди, хотелось бы делом заняться :)
Так и клади плитку, а ванну будешь потом выставлять, или ты хочешь чтоб шов по высоте ванны был? Тогда нижний ряд плитки наверняка резать придется. Высота от ног зависит, от 52см и выше, если ванна с экраном,то смотри по высоте экрана с учетом щели под экраном или без неё. А смеситель у тебя так от балды заведен или все же отталкивался от чего то?
Укладку плитки лучше начинать с отметки 60см вверх и по периметру ванной комнаты, потом установить ванну,как на фото, потом закончить укладку плитки
Спасибо, то что надо. Образовалось два вопроса:1. что означает закончить укладку плитки? Я так понял, выкладываю по уровню от 60 см плитку, потом ванну под нее :huh: 2. Можно уголки пришурупить непосредственно к стене? Каркас у меня точно такой-жеСмеситель на 80-ти см, как учили :)
В зависимости от места расположения ванны, зависит и первоначальная укладка плитки именно вниз, а от 60см вверх - без ограничений.Если это стеснённое помещение и ванна становится впритык к трём стенам,то справа и слева ниже 60см,плитку так же класть не следует.Эта укладка производится только после установки ванны.На фото установка чугунной ванны,ставил её у себя дома. Уголки для акриловой ванны создадут меньшую площадь опоры,поэтому для этой цели применяю алюминиевое правИло.
Да, не подумал, спасибо. На боках нижний ряд оставлю на потом. По креплению все же хотелось бы спросить - Возможно ли крепление стеновых уголков непосредственно к стене?И еще, вы крепили дно акриловой ванны саморезами через каркас, как советуют изготовители? Или это лишнее
condratd Крепление алюм. правИла и уголков выполняется непосредственно к стене,уголки притягивают ванну и не дают продольно-поперечных подвижек акриловой ванны при эксплуатации.Каркас,в месте примыкания к дну ванны,дополнительно промазываю герметиком на основе ms-полимера и креплю саморезами из заводского комплекта ванны
Не от 60см не отталкиваюсь, стараюсь выбрать между размером плитки и высотой экрана и ног. К примеру плитка высотой 30см, получаем два ряда уже 60см и плюс крестики 3шт., получаем уже больше 60см или чтож потом весь нижний ряд пилить? нафига? А если плитка 15х15(например), то уже 5 крестиков к примеру по 2мм? Так что 60см это не эталон, как и 80см для смесителя. А если за ванной тоже плитка, то уже хоть 55, хоть 65см, пофигу, главное шоб костюмчик сидел:) А ванну акриловую просто завожу на крюки предварительно установленные по низу заднего бортика ванны, чтоб не ёрзала.
Чугунина тоже на высоту 60см? Это я к тому спрашиваю что в основном чугунки мне встречались на низких ножках и даже регулируемые болты не помогают. Как вы на нужную высоту подымаете именно чугунную ванну?
Различные методы установки чугунных ванн. Ответ на ваш вопрос в "картинках"
Процедура обезжиривания поверхности необходима перед нанесением MS-полимера или достаточно обеспылить поверхность?
Спасибо, понял что используете просто более длинные болты. Но еще засада в том что у меня они обычно не под прямым углом к плитке, как у вас, то есть шляпка болта упирается в плитку не всей площадью, а одной точкой, нужно еще и подкладки какие нибудь, типа шайб.
У анкера площадь опоры менше, будет скользить сильнее или вы хотите прикрепить анкер в пол намертво?
... засада в том что у меня они обычно не под прямым углом к плитке, как у вас, то есть шляпка болта упирается в плитку не всей площадью, а одной точкой, нужно еще и подкладки какие нибудь, типа шайб.
Замена болтов на более длинные только в крайнем случае,лучше уж ставить заводские и тогда ванну опустить придётся ниже , до 55см . В моём случае пришлось наращивать болты.т.к. там была дизайнерская "заморочка" по поводу столешницы под умывальник вровень с ванной на 60см. Получалась единая конструкция,на которую ставилась раковина,типа такой, как на фото ниже
ну да, намертво закрепить :)
И хотите ванну возюкать туда сюда сначала наметить потом вынуть, просверлить, каким то чудом потом поставить на ножки, а как регулировать хотите ? Ведь в ножках резьба, а гайкой только контрится ,что каждый раз ванну поднимать ,крутить вокруг своей оси ножки потом снова примерять ванну ? Вы что терминатор или робокоп какой нибудь как вы её (ванну в приподнятом состоянии держать будете? Не говоря о том, что отцентровать ножки по крепёжным площадкам на ванной (при такой схеме) ООООййй как непросто :)
Вот у меня 55 постоянно и получается, а когда увидел в вашем сообщении цифру 60, заинтересовался. Длиннее болты конечно не очень хочется ставить, как то неустойчиво получается.
Попробуй замутить пару подпорок под дно ванны +сом к болтам(для устойчивости) из кирпича ,блоков или бруса просмолённого ,чтобы они с перндней и задней (ближней к стенке)стороны как бы обхварывали дно, вот и помощь болтам. К дну ванны подогнал зазоры ,если остались ,запенил и усё. Я так у себя сделал когда на 60 см поднимал не шатается :)
Попробуй замутить пару подпорок под дно ванны +сом к болтам(для устойчивости) из кирпича ,блоков...
Присоединяюсь к мнению ...как то так,см.фото
