Помогите прикрепить дверцу от стенки
CBETJLAHA
Здравствуйте,Моя стенка разваливается! Нужно прикрутить к ней дверцу.Стенка из ДВП.post-1-0-04593000-1378495246_thumb.jpg
post-1-0-19104300-1378495250_thumb.jpgПодскажите, что делать? Как починить стенку?
петлю рядом переставить, высверлить гнездо перьевым сверлом
Смутно представляю, как перьевым сверлом в тонкой ДСП-шке просверлить глухое отверстие и не проткнуть её насквозь. Или перо какое-то особенное? Фрезой обычно гнёзда под мебельные петли нарезаются. А это требует специального инструмента. Всё гораздо проще. Вырвало из рыхлой ДСП шурупы, крепящие петлю. Берём спичку, мажем её клеем ПВА, забиваем её в отверстие от шурупа. Только без фанатизма, насквозь не пробейте :D Если размер дырки позволяет, забиваем таким же образом ещё спички, сколько сможете впихнуть. Когда клей высохнет, обрезаем острым ножом спички заподлицо. На последней фотке прямо в центре виден винт. Выкручиваем его. В руках окажется железячка. Её надо прикрутить к стенке, как раз в те дырки, что спичками заткнули. Прикручиваем обратно к этой железячке петлю.
А я продолжаю пиарить рассверливание и вклеивание отрезка шканта :)
А кто против?:) Только со спичками проще и быстрее получится.
Цитата(FugenFührer @ 17.4.2010, 0:06)
А кто против? :)  Только со спичками проще и быстрее получится.
Мне не нравятся спички. Всегда остается ощущение, что из-за своей мягкости они нифига не будут держать, хоть сколько их не натолкай.Помимо вклеиваия шканта можно рассверлить и аккуратно впрессовать пластиковую разжимную втулочку.А можно не строить из себя умников и купить пару петель, которые без сверления чашки, типа вот как нижняяpost-1-0-56553400-1378495332_thumb.jpgОтверстие от старой петли можно закрыть пластиковой крышкой (есть заглушки именно на диаметр 35 мм), а на боковине - заглушками для шурупов. Некрасиво, да, но - без обид - судя по фото, там давно уже не до красоты
Спички делают из мягкой древесины, вместо них лучше использовать зубочистки - они на много тверже.
Поврежденное место чем ни клей уже держать не будет, все равно отвалиться. А перьевым высверливается на половину и насквозь не протыкается. Но проще вариант который предлагает Alice Tracy без сверления заменить петли
Петлю бы по-любому заменить. Как правило старые дубенеют и еле проворачиваются...
На половину - мало. Стандартная глубина сверления для 4-х шарнирной петли - 13 мм. Если ДСП - 16, то 13 мм плюс острие пера - очень велика вероятность как минимум вздыбить лицевую сторону фасада. Использование упора-ограничителя немного помогает, но в любом случае сверлит надо очень аккуратно и неторопливо
Alice Tracy , ты непосредственно связан с мебельным производством, и как любой профессионал, склонен всё усложнять. Однако, в данном случае дело яйца выеденного не стоит. Всего-навсего требуется вкрутить саморез в отверстие чуть большего диаметра, чем резьба самореза. К чему разводить всю эту бодягу со сверлёжкой? На спичках или зубочистках с клеем всё прекрасно держится. Проверено многократно. И никаких видимых следов ремонта не остаётся.
Просто есть подозрение по фотографии, что ДСП настолько хрупкое, что из него вырвало старые шурупы, и не просто вырвало, с раскачало и соответственно расковыряло кратер. И скорее всего просто более толстым шурупом не обойтись.Вариант с пересверливанием петли - это конечно самый край, согласен. Замена петель на бесчашечные тоже вряд ли оправдана - тут и поковыряться интересно самому с реставрацией, да и кинематика поди другая :)
+1!
Даже в бОльшые дырки чем на фото приходилось крепить как FugenFührer говорит,только вместо ПВА эпосксидку использовал. :)
Здесь два варианта или быстро и надёжно с минимумом телодвижений (спички+ПВА) или развести деятельность ,со шкантом (поиск шканта ,поиск сверла, изготовление упора(ограничителя дабы не просверлить насквозь),сверление ,вклейка шканта ,и наконец торжественное внедрение шурупа на своё место :) ,а перенос петли на другое место так это ваще приключение :D "все работы хороши выбирай на вкус" с.
У себя на стенке все такие петли заменил. Чашка, как правило, не страдает, ответная планка на современных петлях- другая, отверстия не совпадают и она закрывает отверстия от вырванных шурупов. Для гурманов можно посоветовать евровинт. Под него присадка- 5мм. Единстаенно с чем не ошибиться- с типом петль, наружная, внутренняя или половинная.
Хотел бы продолжить тему починки мебели.У меня трехстворчатый шкаф из полированного ДСП. На каждой двери по 4(!) петли, как вторая на фото.
При перестановке снимал дверцы с петель т.к. шкаф очень тяжелый. После навески, дверцы не стали обратно. Они не полностью закрываются, а при усилии пружинят. Короб шкафа выставлен ровно по уровню. Подозреваю, что надо как-то подогнать/отрегулировать эти самые петли.Подскажите порядок действий, если кто сталкивался.
post-28393-1277288302_thumb.jpg1 - регулировка по горизонтали. Грубо говоря, выставляется зазор между дверцами2 - крепление петли к ответной планке. Им же регулируется вылет двери. Если дверь накладная - ослабляешь этот винт, вытягивешь дверь немного вперед (поверхность ответкной планки скорее всего ребристая, с шагом около 0,5-1 мм) и затягиваешь винт обратно3 - регулировка двери по высоте. Тут все понятно.В вашем случае скорее всего вторыми винтиками поиграться надо
Спасибо за быстрый ответ.Я прекрасно понимаю, как настраивается такое крепление. Просто их аж по 4 на каждой створке. Отрегулировал в одном месте, упирается в другом. И так по кругу.Подогнать две петли - не проблема. А вот с 4-мя еще не сталкивался.А винтика 3 нет - пели старые, советские.
Винтика 3 не может не быть, иначе как крепится ответка петли к боковине? Допускаю, что на старой петле ответка может быть монолитной с хвостом, но все равно как-то прикручена. Но не суть, на прижим это не влияет.Откройте одну дверку, всуньтесь в шкаф, ослабьте винты 2, вытяните дверь так, чтобы она не пружинила в закрытом состоянии, и затяните винты 2. То же самое - со второй дверцей. Далее тонкая подгонка - это уже копейки при правильном основном положении. Кстати если на дверках отверстия диаметром 35 мм глубиной 12-13 мм - эти петли можно смело заменить на новые, нескрипящие, легко работающие, быстросъемные и понятно регулируемые. Максимум - частично могут остаться видны старые отверстия на боковине
Сверлить лучше не перовым сверлом, а сверлом форстнера - эти сверла очень даже подходят для сверления отверстий под петли. Сам пользовался когда кухонный шкаф собирал. Изменено пользователем eddiekazan
