Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Извиняюсь заранее, если вопрос глупый :)Установили мне окна, запенили. Надо бы снаружи сделать откосы, прикрыть пену. Откосы думал делать из штукатурки ЦПС. Да только на улице сейчас у нас температура около 0. Можно ли при такой температуре штукатурить? Просто не хотелось бы и пену оставлять на зиму открытой, и боюсь, что просто испорчу откосы работой при низкой температуре.Может, просто обрезать пену вровень с окном и замазать её герметиком?
Изменено пользователем Dark FeniX
Dark FeniX
Можно использовать и герметик. Только с эстетической точки зрения это хуже.
Обычно для этой цели используется СТИЗ-А..
Спасибо за совет, поищу этот герметик. Это же временная мера, до потепления. Потом сделаю нормальные откосы.
Шпаклевал по профилю, вернее заподлицо с профилем. С временем трещинки где то появляются, где то нет, но я не заморачиваюсь, густая краска затягивает.
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста-я поставил откосы из влагостойкого гкл,вдавил в монтажный шов ,а др.прикрутил к профилю можно ли шпаклевать обычной шпаклевкой или нужна специальная?Акрил нужно ставить после шпаклевания или без разницы?Шов между окном и откосом можно отделать акрилом?ну и коли я спросил про акрил,то еще поклеены обои винил на флиз.основе можно ли в углах ставить акрил и если нет то чем разделить так как обои рельефные и стены разного цвета будут?Заранее спасибо вам
Подскажите пожалуйста обязательно ли крепить L-образный профиль к раме окна на дюбеля? Можно ли прикрепить этот профиль на жидкие гвозди? Откос будет из гипсокартона...
возникла такая проблема, что при замене окна на откосах пропал угол рассвета (старая рама была гораздо шире новой). Вот и получается, что надо или резать кирпичную стену, или крепить край гипсокартона к раме, фиксируя его профилем. Дырявить раму не охота, думаю о том, чтоб к ней приклеить профиль. Жидкие гвозди подойдут? Или всё же лучше резать стену? Изменено пользователем Dark FeniX
  • 6 месяцев спустя...
