Чем заделать щель между наличником и стеной
JoraNetwork
Добрый день.Поставили новую межкомнатную дверь вместе с коробкой.Стена видимо с завалом - дверь стоит по уровню и отвесам, добор отрезан чётко. Между наличником и стеной образовалась щель от 0 мм до 10 мм.Стены в глобальном смысле выравниваться не будут.На полу лежит ламинат.Как решить вопрос с щелью?Спасибо.
Что ж вы так халатно подошли к этому вопросу, нужно было перед тем как ставить дверь проверить вертикальность стен, если стены ровнять не собираетесь, то ничего хорошего из этого не получиться. Делаю ремонт в ванной, так там внутри стена (в которой дверь установлена) к низу завалена, а снаружи к верху завалена, вот оштукатуриваю стену, чтобы была стена вертикальная, дверь тоже буду менять.Щель между наличником и стеной можно шпатлёвкой заделать.
JoraNetwork
Дому 40 лет. Стоил стройбат.Комната 18 с чем-то квадратов. Вход в комнату примерно посредине длинной стены.Ширина комнаты 3.30 с одной стороны. 3.25 у левой стойки дверной коробки, 3.20 у правой стойки, 3.10 с другой стороны. Длина стенки около 6 метров. Причём 3,5 из них - общая стена с соседями.В стене несколько вмазанных розеток и выключатель.У стены есть уклон, который я не промерял. Жить в этом доме точно не буду - экология не способствует - промзона.Выравниваение стен - процесс трудоёмкий и дорогой. Мне надо чтобы не сыпалось и было чисто.Вот такие дела.
Есть возможность переставить дверь по проему, а не по уровню? И щели под наличником не будет.
JoraNetwork
Коробка установлена и закреплена. Можно примерно спилить добор. Но тогда добор визуально представляется в виде планки разной ширины.Думаю, может правда зашпаклевать? Или герметик какой? Или пена?Старая дверь также стояла. Там шпаклёвка была. Думал, что может есть какие-то неизвестые мне способы.
Не обязательно ровнять всю стену. Можно подтянуть гипсовой штукатуркой окрестности проёма 50-80 см . С одной стороны по дверной коробке, с другой, сводя на "нет", по стене. С полмешка смеси уйдёт. Выглядеть будет боль-мень прилично.Можно просто под наличник шпаклёвки напихать. Клин останется, но щель зиять не будет.
Sprayer , кстати, вот тебе ещё один аргумент : что первично - двери или обои (покраска). Был бы финиш на стенах, что-то исправить было бы очень сложно. А так есть масса вариантов.
Первично качество,но тут не тот случай,поэтому приходится решать проблему по иному.
Заклейте наличник по торцу, который к стене малярной лентой, и щель аккуратно фугенфюллером, или ротбантом, а затем финишная шпатлевка и окраска, или обоями до наличника заклеить.
Я бы налепил по периметру что-то рельефное, камней. Ну и для равновесия - такие же композиции по стене, углам, откос окна.
  • 8 месяцев спустя...
Можно напустить край обоев немного на наличник, обрезать когда высохнет под линейку, создав видимость ровной стены и закрыв при этом щель.
была такая же проблема, я сделал просто: тот край обоев, что подходит к стене, просто не промазал (ну или промазал, но не прижал к стене) обойным клеем. когда все высохло обои под наличником отошли, оттопырились и щель прикрыли.
Самый оптимальный вариант уже предложили.Он проверен, придумали его халявщики. Визуально выравнивают углы, подобные щели и тп. Ну это для тех, кто правилом потом не будет проверять B) Видно не будет, работы на час максимум.Парни, выше об этом сказавшие, ради бога, это не провас. :beer:
