Ремонт туалета)))
Машуличка
Привет!Подскажите,пожалуйста,с чего начать ремонт туалета!Имеется небольшое помещение ,на полу плитка(нужно ли её снимать перед покладкой новой плитки?),на стенах обои ,под обоями краска(можно класть плитку на краску?),чем закрыть стояки не замуровывая стену?Или люков в замурованной стене будет достаточно?Хочу закрыть трубы конструкцией из гипсокартона(можно на гипсокартон плитку?)Из чего сделать попроще потолок(хочу с точечными светильниками встраиваемыми)?И очень интересует последовательность работ.
Машуличка
ну вот никто не отвечает((((((((((((((((((( хоть ссылками кинтесь что ли.....с чего начать ремонт...P.S а я наивная подумала,что мне помогут тут...
А ссылка тут одна: https://homemasters.ru/forums/
Перечитаешь весь форум (ну хотя бы важные темы в шапке каждого подфорума), там все-все ответы на твои вопросы, всё давно разжёвано и в ротик положено...
Ну а с КОНКРЕТНЫМИ вопросами, которые возникнут уже В ПРОЦЕССЕ самого ремонта, тебе тут с удовольствием помогут - и мне помогли, и всем остальным тоже!
И галерею посетить не забудь: https://homemasters.ru/gallery/, всё, что не ясно после прочтения форума, проясняется, глядя на подробные фотографии работ.
Машуличка
Спасибо большое,что разжевали и в ротик положили!
А вот шрифт повышать на девушку,не очень то и красиво. :angry:
Между прочим форум Ваш читала,и гуглила до того как написать,но всё же решила уточнить пару конкретных вопросов,можно подумать когда Вы делали что-то в первый раз,вопросы у Вас возникали только в процессе,но никак не до...ну-ну...
Если крепко и ровно лежит и если Вас устраивает то что уровень пола поднимется за счет еще одного слоя плитки с клеем, то можно и не снимать.
Нет. Надо делать насечку. Вот тут почитайте - https://homemasters.ru/...ki-so-steny/
Если люки сделать в нужных местах, то их будет достаточно. Так что раз хотите делать из гипсокартона, вариант подходящий. Плитку на гипсокартон можно, но сначала лучше промазать гидроизоляцией.
Попроще из ПВХ или алюминиевых панелей. Натяжной, если не сами будете делать, то просто. Чуть сложнее из гипсокартона.
Вот тут есть варианты зависящие от выбора материала. Я себе далал пол, затем стены. Потолок еще только предстоит.
все таки её лучше снять, т.к. подготовка такой поверхности и применение приличного клея как то не рентабельно получается
Машуличка , ну вот видите - уже помогают, а вы боялись! :)
А шрифт я повысил исключительно для "выразительности", а не потому, что я "кричал" ))
Просто вопросы у вас такие, как будто вы действительно не потрудились почитать разделы форума...
И у меня в том числе такие же вопросы возникали, и у всех остальных уже лет 5 как возникают, и 5 лет уже нам с Вами на них тут отвечают ;)
Действительно, старую плитку лучше сбить, пол выровнять смесью для выравнивания пола. От ровного чернового пола откладываете высоту настенной плитки+ толщину напольной плитки вместе со слоем клея+2 толщины межплиточного шва, на этой высоте присверливаете или приклеиваете ровную рейку (профиль и т.п.) и клеите плитку на стену, предварительно содрав краску или сделав насечки. После стен клеите плитку на пол, а потом уже отдираете рейку и доклеиваете оставшийся нижний ряд на стене. Далее потолок, советую натяжной или пластиковые (алюминиевые) панели.С натяжным меньше мороки и посимпатичней, если делать не через фирму, а найти частников по объявлению (но лучше по знакомству, чтобы было где посмотреть качество их работы) то получится не дороже панелей.Если всё же гипсокартон или штукатурка и шпаклёвка имеющегося потолка, то его делать в первую очередь, дабы не загадить новую плитку.Вот как-то так...
Начните с планирования и разводки трубопроводов и электрики, выберите плитку и исходя из её размеров определитесь с выводами труб, монтажем лючка ну и если надо бра и розетки, так результат будет больше радовать глаз, когда всякие вывода будут отцентрованы относительно плитки или швов.
