правильная ли инструкция?
Опубликовано (изменено)
подскажите пожалуйста, решил накидать штукатурку цементную на стену в ванной, а потом плиткуна пакете написано примерно 4 литра воды на 25 кг смеси, но получается очень сухая и не липнет к стене, а везде где есть видео показана прямо как сметана, так в чём косяк???да ещё вопрос: для плитки буду использовать крепс усиленный, у него макс. толщина клея 4 мм, какой брать гребень 8*8 или 6*6мм
Изменено пользователем historyk30
кстати а сколько надо ждать до укладки плитки на оштукатуриную поверхность??
Штукатурка должна быть средней густоты, сметана тоже не подходит (если только настоящая, деревенская). Найдите удобную для себя консистенцию.Не знаю, что там на Крепсе пишут, кладите той гребенкой, которая удобна. Но 4мм - очень маленький максимальный слой даже для такого говна как Крепс.. ;)
Без разницы какой гребень. Отрываться будет со штукатуркой при любом слое. На днях сдали инвалидную квартиру. Пришли после каких-то узбеков на переделку, да еще и сам хозяин начитаный дурак, котороче полный комплект всех мыслимых жоп. Ванная цементом заштукатуреа. Косенько, в общем, все так обычно. Гнобил перед началом работы суток двое, наверное. Я уже отказываться надумал, уж больно он какой-то мудовый чел оказался. Короче, набил он какую-то рабицу на стены. Говорю: -- сними! -- нет, пусть с ней будет. -- Заржавеет! - Это будет глубоко, замалярится. -- Проступит раньше, я сто раз так далел... И вот такие качели целый день. В это время чувак какой-то пришел плитку класть. -- Упадет плитка. -- Мне профи штукатурили! - Подпиши здесь. -- Не вопрос. -- Аванс и подпись. -- Не вопрос! Думаю, бля, надо также! -- Подпишите про ржу, что предупрежден. -- Не вопрос. Заштукатурили за три дня полностью кубик с потолками и всеми пирогами. Чел как раз плитку доложил. Стоим, любуемся работой друг друга. -- Упадет как пеить дать, скорей бы пришел уже. -- М-дя... Тот пришел, все принял, короче нет вопросов. Стоит штукатурку гладит, охает, типа бля, я думал там хорошо, а там полный пепец, а мне говорили, а я думал. Пока по стенам терся, плиточник собрался, ушел. Часа не прошло, грохот в ванной, пылища... Входим - угол обвалился нахер. Плитка к цементу прилипла - хрен отдерешь. Лежит на полу горой со всей цментной штукатуркой. -- Ребят, может и толчек дерните? -- Пошел ты нахер, дядя... Такие пироги, короче. Не стал я тащить этот чумадан, бросил после штукатурки. Сегодня забежал к нему посмотреть, что там не так (нашел какой-то косяк) - оказалось ржа проступила. Похлопал по плечу. Ма-ла-дец!
buka , человек спросил, а ответа не получил! По твоему чем штукатурить ванную, если цементная штукатурка отваливается с плиткой?
какая роверхность и на сколько кривая стена? может возможно обычным плиточным клеем выровнять?
historyk30
Заштукатурьте Волмослоем :) ,МР-75,либо аналогами,сделайте гидроизоляцию,и кладите плитку,про Кпепс не скажу,не пробовал его.
Волмаслой и МР-75 для обычной влажности. Можно такой раствор приготовить - слои от 6 до 15 мм делать из смеси "клей/ЦП раствор" в пропорции (по объёму) 1:1. Слои от 15 до 30 мм - той же смесью, но в пропорции 1:3(4).
Заштукатурьте Волмослоем ,МР-75,либо аналогами,сделайте гидроизоляцию,и кладите плитку,про Кпепс не скажу,не пробовал его.
МП-75 не пробовал, не водится она в наших местах. Но Волма, на мой взгляд, мягковата под плитку. Если штукатурить гипсом в ванной, то только Ротбанд... Я так думаю.
Гидроизоляция для того и делается,чтобы влажность была для штукатурки нормальной.
На мой взгляд одно и то же,только попластичней.
Нет. Ротбанд заметно твёрже Волмы. И сырость он лучше переносит. А в сухих комнатах Волма лучше. И наносится проще, и обрабатывать легче.
  • 3 месяца спустя...
Ротбанд конечно наносят некоторые халтурщики, но все же правильнее будет цементная штукатурка, есть разные, по бюджету Профи Базовая, Геркулес, если подороже, то облегченный бергауф.
Это прикол ? А чем же штукатурят тогда :ацеит ,гкл, пеноблоки(гипсовые), пгп, ...? Или вытягивают поверхности минимальным слоем штукатурки? И заметьте все эти материалы используются в ванной .
Правильно говорит Fugen Ротбант лучше будет,он покрепче чем Мп-75 не говоря о Волме.Мп-75,Волма для слабо бюджетных жилищь. Если и стоит в ванной Мп-75 или Волма,то перед плиткой Тифебрунт и Гидроизоляция.Умные люди смотрящие в завтрашний день в жизни не будут пользовать для своих домов Мп-75.Это мое мнение.Постепено все возврощается на круги свои.!
Magnum, я тоже так думал, но, как оказалось, применение гипсовых штукатурок даже в ванной под плитку - вполне стандартный прием, рекомендованный Кнауфом, например, кажется (ссылку не дам, но где-то на их сайте читал). Раньше с таким столкнулся один раз лет шесть назад, видел, как другие далают все Ротбандом. Сейчас же бываю по мелочам в новом доме - все поштукатурено гипсовыми штукатурками уже от строителей.
Другое дело, что дальше с этой гипсовой под плитку поверхностью делать. Одни погрунтовали и лепят - этого считаю недостаточно, другие сначала гидроизоляцией CR65 мажут - а этого делать нельзя.
Я может и не гуру, и тут холивары гипс/цемент разводить не собираюсь, но твердо уверен что гипс - это до первого потопа, а штукатурка на цементной основе куда как более долговечна, особенно если на основе портланд-цемента. Конечно если в случае если основа гипсовая - гипс. плита / ГВЛ / ГКЛ, то смысла в цементной штукатурке уже мало, но как я понял и автора темы нормальные кирпичные стены, так что тут по возможности надо выводить цементной штукатуркой по максимуму.
Я тоже больше ЗА цементную штукатурку, но многие делают выбор в пользу гипсовой из-за большего удобства в нанесении и скорости при удовлетворительных эксплуатационных свойствах.
У некоторых ротбанд на наружних откосах 9 лет уже держится очень даже прилично. Там не в чистом виде гипс, к тому же его там треть не наберется.
      • 257 ответов
