Что лучше - ЦПС или сухая стяжка Knauf ?
e_gor
Собираюсь делать ремонт в комнате. На полу скрипучий паркет на лагах. Если все это снять, то толщина новой стяжки будет 20 см. Подскажите, что лучше и дешевле в данном случае..
оставить нельзя - все так скрипит.. жесть просто
Стяжка при этом не обязательно должна быть 20 см ,можно и ЭППС,либо пенопласта уложить,нужное количество.
а подскажите, пожалуйста, технологию - обязателен ли керамзит при этом?ЭППС-гвл-финишное покрытие? или как лучше всего?и еще вопрос - а может быть снять паркет, "отремонтировать" лаги, а сверху фанерой застелить?
Это хороший вариант,главное и лаги,и фанеру грамотно крепить.
Вообще не нужен- пенопласт + стяжка(5 см) с армировкой.
а как грамотно крепить лаги и фанеру? может подскажите или ссылочку хорошую с картинками дадите...
Изменено пользователем e_gor
паркетная плитка, под ней лаги, куча мусора и плита..
Половой скрип - не самое страшное. Это не сложно исправить. Вот если кривой пол, гнилые доски или лаги, тут без полной переделки не обойтись.
Лаги проще всего крепить на уголки,дешевле всего крепить на длинные дюбель-гвозди ,расклинивая клиньями и подкладывая проставки из деревянных обрезков.Да что тут расписывать, вот тему хорошую нашёл. :)https://homemasters.ru/...uemym-lagam/
