egoiste85
  • 6 месяцев спустя...
эх, на нашем участке совершенно не куда ставить качали, а так хотелось. отдыхать и слегка покачиваться с лимонадом в руках. мечты..
В 26.11.2017 в 23:35, Svetlana N сказал:
Не обязательно же покупать большие качели. Можно же на пару человек и будет, где поставить.
Обычно качели либо в беседке ставят, либо рядом с домом.
2 часа назад, Яра сказал:
У автора мало земли и видимо там, где ставят обычно, установить не получится.
У меня обычная самоделка, труба на двух подшипниках и приваренные к ней прутья, ну а стульчак доска на одного человека
Если для детей то лучше деревянную сделать им для раскачки хорошой пойдет.
  • 1 год спустя...
Мне кажется в гамаке сидеть неудобно.Только лежать.Единственный плюс что он переносной.Но все равно искать подходящие ветки деревьев или подготавливать опоры (столбы,стены домов)  немного муторно.
Анекдот советских времен.
Идет тетка, видит мужик косит траву в противогазе.
-Ты что это в противогазе траву косишь?
- Я комсомолец, я трудности преодолеваю!
- Бросай это дело, давай лучше сексом займемся.
-Сексом? Давай. Но только в гамаке!!!!!
Не пробовал.Упустил как то.
Тщательно представил эту картину.Незабываемые ощущения наверное.До конца жизни.Пардон что не в тему.
Во-первых, главные пользователи качелей - дети. А вы, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, в детской теме такие анекдоты. Ай--яй-яй-яй! Во-вторых, надо сюда скинуть фото хитрых качелей. Давно хотел, да забыл. Вот, напомнили. На днях скину.
Во! Добрался до обещанных качелей, наконец. Пролазал ХМ прежде чем совать сюда картинки. И в поисковик слазал, покуда была вероятность изобретения велосипеда. Но прототип не нашёл. Деваться некуда - придётся выложить.
Сами по себе качели штука не хитрая.
Почти всегда вверху, в подвесе, лепят какие-нибудь железяки, кольца, проушины. Как их не смазывай, они перетираются, скрипят и щёлкают. Подшипник, понятное дело, решает все перечисленные проблемы. Но с ним появляется другая - трудоёмкость. Да и подшипники нужного диаметра со всеми прибамбасами не у всех горстями лежат на расстоянии вытянутой руки. Что делать? Решение на самом деле простейшее! Единственное требование - палка (труба) должна быть круглой или полукруглой и надёжно закреплена. Верёвку, шнур, трос, канат наматываем. Конец надёжно закрепляем за что придётся, но надёжно.
Известно, что по роликам и на катушки канаты, тросы, верёвки и шнуры перекатываются и наматываются миллионы раз. И не перетираются. Главное, чтобы радиус был достаточно большим для данного типа верёвки, троса, каната, шнура. Если всё нормально, такой подвес годами может не перетираться от интенсивной нагрузки. На сегодня она составляет 22 килограмма и с углом отклонения почти 180°. То есть, с раскачкой ногами до потолка. Следы износа за 4 года эксплуатации практически не видны:
Устройство периодически проходит "техосмотр". Плановый и внезапный - по заявке пользователя. Проверка очень жестокая - на качели с трудом (есть риск свалится от неудачного размещения центра тяжести) влезает тело весом 110 килограмм и сколько может сильно интенсивно подпрыгивает, ударяя ногами по сиденью что есть мочи.
 Как сделать карусель.
 Как сделать карусель своими руками, различных вариантов ее исполнения.
 Основными элементами конструкции являются:
  • ось;
  • поворотная площадка.
 Ведомость используемых материалов:
  • подшипник 80110 ГОСТ 7242-81 – 2 (шт.);
  • труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81:
    – 25 х 6 (L = 1555 (мм)) – 3 (шт.);
    – 50 х 7 (L = 1150 (мм)) – 1 (шт.);
    – 90 х 7 (L = 109 (мм)) – 1 (шт.);
  • труба прямоугольная 80х40х4 ГОСТ 8645-68, (L = 560 (мм)) – 6 (шт.);
  • шплинт 4х63 ГОСТ 397-79 – 1 (шт.);
  • фанера влагостойкая 20 х 604 х 1083 (мм) ГОСТ 3916.1-96 – 3 (шт.);
  • полоса 4 х 100 ГОСТ 103-76, (L = 3952 (мм)) – 1 (шт.).
 Ось.
Состоит из пяти деталей:
  1. Ось (труба 50 х 7).
  2. Нижний подшипник.
  3. Центральная втулка.
  4. Верхний подшипник.
  5. Стопорная втулка.
  6. Шплинт.
 Размеры деталей оси указаны на рисунке.
 Поворотная площадка.
  1. Узел вращения.
  2. Ручка (труба 25 х 6).
  3. Сектор напольного покрытия (фанера влагостойкая 20 х 604 х 1083).
  4. Полоса 4 х 100.
  5. Крышка.
Размеры деталей поворотной площадки указаны на рисунке.
 Узел вращения.
 Состоит из трех деталей:
  1. Подшипниковый корпус (труба 90 х 7).
  2. Труба прямоугольная 80х40х4.
  3. Ручка (труба 25 х 6).
 Все детали свариваются между собой.
 Справка: Прямоугольные трубы, должны выступать на 10 (мм) от верхней грани подшипникового корпуса.
Чертеж подшипникового корпуса изображен на рисунке.
 Размеры прямоугольной трубы указаны на рисунке.
 Как сделать карусель своими руками, один из составных элементов дополняющий детскую площадку:
  1. Выкапываем лунку садовым ручным буром, глубиной 1 (м).
  2. Ось устанавливаем в лунку строго вертикально и зафиксируем ее.
  3. Лунку заполняем бетонным раствором.
  4. Выдерживаем две – три недели. За это время бетон хорошо застынет.
  5. На ось устанавливаем нижний подшипник.
  6. На ось устанавливаем центральную втулку.
  7. На нижний подшипник устанавливаем узел вращения.
  8. На ось устанавливаем верхний подшипник и центруем узел вращения относительно подшипника.
  9. На ось устанавливаем стопорную втулку.
  10. В отверстие стопорной втулки вставляем шплинт и разгибаем его концы.
  11. На узел вращения крепим сектора напольного покрытия. В качестве крепежа можно использовать саморезы по металлу со сверлом.
  12. По торцу напольного покрытия крепим металлическую полосу. В качестве крепежа можно использовать саморезы с прессшайбой.
  13. По центру напольного покрытия крепим крышку, которая закрывает подшипниковый узел.
  14. Напольное покрытие обработаем антисептиком.
 На основе рассматриваемой конструкции,
можно изготовить несколько вариантов исполнения.
Вариант первый.
Вариант второй.
4 часа назад, Evgenik сказал(а):
Может своими станками?;)
 Обработка цилиндрических поверхностей на токарном станке позволяет получать различные детали для машиностроения и других отраслей. Изготовление валиков и втулок требует использования резцов для продольного обтачивания и прочих специальных инструментов.
 Заточка каждой детали обязательно должна производиться на хорошем оборудовании. С помощью профессионального резца можно добиться точности до сотой миллиметра. Есть несколько вариантов обработки металла:
  • Черновая;
  • Чистовая;
  • Тонкая.
 Кроме того жесткость и прочность будущей обработанной детали может быть различной, исходя из этого регулируется величина припуска.
 Обработка цилиндрических поверхностей обязательно должна проводиться профессионалами. Лишь они знают, как именно нужно разбираться с данными проблемами, в частности, как именно необходимо использовать определенную технику. Для этого нужно подходить индивидуально к любой задаче.
Сергейка, ты смахиваешь на искусственный интеллект. Мне так кажется. Кто-то решил выбрать ХМ для отладки. Но это не страшно. Даже если ты самый настоящий виртуальный мозг! Ты не обижайся,  я же не сказал, что этот мозг глупый :) А мне очень интересно понаблюдать за процессом регулировки и настройки :)
