Чем приклеить плитку к OSB?
Хочу сделать экран под ванну из оставшегося листа OSB (не пропадать же добру). Отсюда два вопроса:
1. Это вообще выполнимо? Т. е. приклеится плитка к этому щиту?
2. Если да, то на что клеить? Собственно, это главный вопрос. Мне нужно посчитать точную толщину всей конструкции, чтобы каркас сделать. Зная толщину плитки, сколько мм нужно заложить на клей, чтобы плитка была вровень с бортиком ванной???
Подскажите, пожалуйста!
Да, прогрунтуйте обильно Аквастопом например,и клейте на Ceresit CM 17.
Хотел уточнить - Аквастоп для чего? Для защиты от воды? Так ведь вроде OSB сам по себе влагостойкий уже. Или для улучшения сцепления с клеем?Про клей - так понял, нужен просто любой эластичный клей?И главный вопрос - какой толщины слой? Если плитка будет 20х20, толщиной 6.9 мм?
1.если собираешся клеить на ceresit ,то используй для нанесения клея зубчатый шпатель(гребенку).тебе пойдет зуб 0.6-10 мм.при таком способе нанесения клея толщина слоя пару мм. Прогрунтуй OSB и плитку любой имеющейся грунтовкой ,и все будет ОК.2.можеш использовать клей КС-3 или его аналог.слой-практически толщина OSB+толщина плитки.
А я клеил плитку к ДСП на жидкие гвозди. Оторвать невозможно.
  • 1 год спустя...
Умудрился в ванной сделать короб, закрывающий трубы, и одну стену из ОСБ в ванной. При этом, есть проблема: ОСБ 10мм, и находится почти заподлицо с дверным блоком. С другой стороны - гипсокартон 12.5мм точно заподлицо. Таким образом, нужно что-то прилепить на ОСБ, что не превышало бы 2.5-3мм. Обдумываю такую идею: магнезит 3мм прогрунтовать, полностью смазать ПВА и пришурупить к ОСБ...А на кухне ОСБ заделывал нишу. Сверху крутил простой гипсокартон. ОСБ нужен был для того, чтобы шкафы висели, а я ночью не просыпался в холодном поту с мыслями: "А вдруг упадет?".
тема старая, но вдруг кому пригодится.есть хороший клей у соудала, 24А. не цементный. предназначен для приклеивания плитки черту на лысину, в том числе и на старую плитку. высохшая лепешка сворачивается в трубочку.
Это акриловый или полиуретановый клей, наверное. На основе чего - толком не написано. Сказано, что сохнет 24 часа. Если акриловый - зависит от впитываемости и формата плитки, воде же нужно куда испаряться. Если однокомпонентный полиуретановый - там отверждение идет благодаря влаге окружающего воздуха и тоже постепенно, по два-три миллиметра толщины в сутки.
полиуретановый наверно должен вонять как пена? этот не воняет. то есть воняет химией слегка, но не резко. издалека вообще не воняет
Тупо на осб приклеить можно, но ненадолго. ))Там уже все сделано, наверное, но потомкам мой ответ такой: прикрутить к лакированным опилкам гипрок (хоть девятку) и клеить на гипрок. С самим листом лучше даже не начинать париться.
...Там уже все сделано, наверное...
Если это про меня, то и правда уже сделано. Хотя не так давно сделал, несмотря на древность темы. Так вот - от ОСБ отказался, как-то хило мне это показалось выглядит. Экран сделал из 22 фанеры. Клеил плитку на жидкие гвозди какие-то для влажных помещений. Плитка крупная, пока держится :). Скоро покажу.
