Отвалилась штукатурка от стены :(
В общем отвалилась штукатурка в комнате при отдирании обоев. Толщина штукатурки 1 см примерно, отвалилось половина стены (длина стены 5.5 м). Справа уже видимо отваливалось у предыдущих хозяев, т.к. заштукатурено цементом, весьма неровно, но вроде крепко.
1. Что делать?
2. Чем делать?
3. Как делать?
Смогу ли я самостоятельно выполнить эти работы?
1. Определиться что хотите в итоге - уровень, плоскость; визуально прямые линии потолка, углов; пофиг как нить обои налепить.2. Гипсовые штукатурные (и шпаклевочные) смеси кнауф, волма ротгипс, ABS и т.д. и т.п.(нужен поход в магазин глянуть что есть); немного недорого инструмента.3. Зависит от первого. Начиная от замазать как нить и до обдирки, маяков и далее.В основном тут все делали такие работы, не имея до этого никакого опыта.Всё есть с фото, пошагово.... Вообщем читать и делать, что непонятно конкретно - спрашивать.Судя по фото.Если стена остальная в идеале. Пройтись мет. щеткой блок, загрунтовать глубоким грунтом, правилом опираясь на соседние участки стянуть (Волма пласт или Кнауф старт или что есть подобное проходящее по толщине слоя), зашпаклевать (ABS или подобным), грунтовка обойным клеем, обои на клей. Промежуточные слои сушить, если пылилось (шкурилось) грунтовать укрепляющим грунтом (или глубокий грунт бодяжнуть)
а где, подскажи пожалуйста?Потолок планируется делать подвесной, стоит ли париться с углами? Касательно стены, конечно хочется ровную под поклейку обоев.Если делать, нужно ли крушить остатки на стене?В принципе думаю достану любые смеси кнауф, что получше будет? ротбанд не годится?
Темы прикрепленные сверху придется проштудировать.С линией потолка в таком случае не стоит заморачиваться.С остальной стеной. Нужно простучать, всё что бухтит выкинуть. Промерить уровни (посмотреть что с плоскостью), если не устроит сбить и остальное. Частенько проще быстрее и дешевле полностью заменить штукатурку, но не всегда. На месте то вам виднее. У вас там что за объемы? И какой инструмент уже есть в наличии?Лучшее - враг хорошего. Ротбанд на штукатурку годится. Волма слой при том же качестве у нас на 30% дешевле.
инструмента по сути никакого... все только начинается...как понять бухтит? там по ходу и с боку не очень хорошо штукатурка висит. если всю стену, то это 5.5x2.7м...то, что делали сбоку предыдущие хозяева цементом, явно кривоеротбанд 30кг у нас 333 рубля
Изменено пользователем akula
Если всю хату делать инструмента на 10-15 тр (окупится). Из-за дыры в пару квадрат не стоит заморачиваться.Простукиваете стену: где штукатурка не отошла в ответ тук-тук Нео, почти звенит; где отошла по тоненькому слою в ответ бух-бух как по барабану.У нас Ротбанд 30кг 365р. В общем на все смеси, что есть в наличии надо обратить внимание. При больших объемах на водочку с икоркой останется - новоселье отметить (ремонт обмыть).
остальные стены вроде норм, есть небольшие проблемы, но вцелом неплохо. А что за инструмент? Вообще с финансами пока не фонтан, поэтому хотелось бы побюджетнее как-то ) ротбанд тоже по 30кг, это я перепутал... Какой примерно расход на 1м квадратный при слое 1см?Если кстати делать всю стену целиком, то какой делать слой - 1см?
Копи деньги на спеца по штукатурке.Хотя объем у тебя там никакой.Может парой тысяч обойдешься.
1. Что делать?
2. Чем делать?
3. Как делать?
Если желаешь получить идеальную вертикальную плоскость, лучше нанять спеца. Хотя и своими силами вполне реально сделать. Не боги горшки обжигают. Необходимый минимум знаний на форуме или других источниках можешь получить, а всё остальное - практика. От прямизны рук зависит.
Можно просто визуально подровнять стену, не обращая внимания на вертикали и плавные перегибы.
Рассматриваем второй вариант, без маяков.
Отслоившуюся штукатурку сбить. Жёлто-зелёную дрянь со стены удалить до серой штукатурки. Хорошенько размочить, шпателем, металлической щёткой всё счистить. Просушить. Прогрунтовать. Лично я для грунта пользую розовый Аквастоп (концентрат), разбавленный 1:10. Качество проверенное и не приходится платить за воду. Из широко известных штукатурных смесей рекомендую Волма Слой. Подешевле Ротбанда, и для новичка проще в работе.
Из инструмента потребуются комплект шпателей от 10 до 40 см; вёдра для штукатурки, для шпаклёвки, для мытья инструмента; алюминиевое правило 1,5 - 2 метра; электродрель, насадка на дрель миксер (мешалка); тёрка для наждачки. Вот, в принципе, минимум, достаточный для этой работы. Инструмент в пару тыщ должен уложиться (без дрели).
советы типа найми спеца за редкими исключениями на форуме не уместны :angry:
Можно по диагонали большими буквами написать наймите специалиста и закрывать форум
нужно учитывать что у многих нет финансов на спеца или нету вообще этого спеца в пределах видимости, или после работы гоблинов вообще пропала вера в их, и в то что эти самые спецы только в сказках бывают, кто то хочет и любит своими руками делать
в общем харэ так говорить на форуме
akula , ничего не бойся! Сам делай! Я почитал форум, выставил маяки и отштукатурил уже полквартиры и все в первый раз. А если штукатурку затрешь, то под обои и шпаклевать не надо
Еще легкий перф горизонталка, лобзик, торцовка, шуруповерт ну и мелочевка всякая в процессе докупится. Все взять дешевое типа интерскол, штурм, энергомаш на квартиру хватит, в общей смете фигня делов а сил и нервов сбережет. Еще может лазерник. И сделать не только штукатурку, а всё (почти).
Еще уволится с работы,на крайняк взять отпуск.Забить на личное время и семью.Или епашить как негр после работы пол года или год по вечерам ,как минимум, ремонт в квартире.Прикинь какая клевая экономия.:)И тогда можно сделать почти все самому.:)
Не согласен с админом по поводу неуместности фразі "наймите специалиста". В некоторых случаях именно этот совет поможет сберечь время, нервы и деньги.
судя по снимкам стена из шлакоблока или бетонита.на такие вещи сетку стрелять необходимо изначально,что-бы не снимать штукатурку каждый раз вместе с обоями.уроки есть тут http://www.architector....-mayakam.htm
Судя по снимкам это гипсоблок, наполнитель керамзит. Отваливается штукатурка, потому что штукатуры ........... не удалили перед нанесением обрызга опалубочную смазку.
какую грунтовку выбрать?
Грунтовка глубокого проникновения любого производителя, кроме Текс.Церезит ст17кнауф-грундирмиттель
