Стяжка по минвате. Как чинить?
Имеется квартира в новостройке на 1-м этаже. Строителями на пол уложено 20 см минваты и поверх стяжка. Стяжка потрескалась, трещины длиной до 2 м, местами растрескана в сеточку, если наступить прогибается. Что с ней можно сделать? Желательно обойтись без полной замены. Планируется везде ламинат.
замена даже если и не желательно, в местах постоянной нагрузки просядет со временем
О! интереснейшая конструкция. Не торопись сломать, если строили так, значит задумка была толковой, надо лишь уточнить конструктивное исполнение и выяснить что сделали не так? Но предполагаю, что промахнулись с плотностью минматериалов или... съэкономили арматуру. Вот это и выясни сделав некую "трепанацию" конструкции. Одним из решений вижу усиление стяжки на анкеровке арматуры к стенам+ проставки по площади (типа ножек сквозь утеплитель на плиту перекрытия). Но лучше конечно сделай "трепанацию" и кинь фото полюбоваться :). А сломать всегда успеется.
Из проектной декларации:"Перекрытия над техническим подпольем:- монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм, пароизоляция – слой гидростеклоизола, утеплитель – жесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем толщиной 100 мм, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 40мм, покрытие пола – керамическая плитка."Сегодня сделаю "трепанацию".
Плотность минплиты какая? Жесткие понятие растяжимое. Для кого-то 80 жесткие, а кому-то 170 самый раз. Где арматура и сетка?
В общем, арматуры внутри нет. Толщина стяжки 40-50 мм. Собираюсь уложить поверх существующей стяжки сетку и залить еще 30 мм стяжки. Что думаете?
Думаю 3 см. слабо будет, рассмотри вариант демонтажа стяжки и перезалива заново армированной или ... надо посмотреть фото.
