Точечные светильники, галогенка дает отблик на потолок
Имеем такой потолок и полку. Вставил галогенку, включил. Обнаружил, что галогенка дает отблик на потолок, причем если рядом коммуникационные провода, то вся картина просто не фонтан. Вопрос - как это обойти и сделать все прилично красиво?P.S. Лампочки греются немерено...
Скомпонуй коммуникации, чтобы тень не отбрасывали. И будет прилично смотреться.П.С. Стену не я готовил. (если у кого вопросы возникнут). Наша работа - монтаж второго уровня потолка, покраска потолка , обои и светильники.
Какое интересное решение. А как открывается окно?
Окно открывается на 45 град, достаточно, чтобы помыть его. А больше и не нужно, у меня два окна на кухне.
То есть просто надо аккуратно подвести провода и все будет ок?
Ну где-то так.Мы тоже сначала думали какие-то колпаки на светильники мостырить. А присмотрелись, решили что так даже лучше.И ещё на этом примере видна важность качественной подготовки стен. Тени на стене глаз совсем не радуют.
А какой мощности у вас эти лампочки?
Вы просто неправильно собрали потолок. Врезные светильники и все кишки должны располагаться за вертикальной полосой ГКЛ. У неё такое назначение, скрывать всё: коммуникации и каркас. Правда исключением можно считать тот факт, что вы специально так сделали и это своеобразная дизайнерская фишка...
Что значит - неправильно? В дизайне нет понятия правильно и неправильно.Если я сделаю короб шириной 60 см и высотой порядка 20 - это будет гигантско и тяжело. Поэтому сам короб был думан только для скрытия трубы вентиляции, а остальное - легкая ненапрягающая полка.
Вот теперь вы и расхлёбываете правильность своего не до конца продуманного решения...
Хотя все эти глюки можно было обойти хотя бы так
Takhir
Мдя.. Зря вы тогда не довели до ума идею с полкой. Вариантов-то много предлагали. Но, что сделано - то сделано.
ЗЫ По существу вашего вопроса - вся беда в том, что светильники не на месте.. Это главная проблема, не считая, конечна полки у окна.. ;)
А о каких проводах речь, я что-то не понял. Но это и не важно, ввиду вышеперечисленных обстоятельств.
FugenFьhrer
А что за дырки на стенах в углах на твоей фотке?. Ну очень уж интересно. Для розеток и выключателей как-то совсем не место.
Takhir
А где должны быть светильники НА МЕСТЕ? Под коробом? Так тогда они будут близко к стене, а помещение - кухня. И они будут светить прямо сверху верхних шкафчиков. Мало того, что не освещая рабочее пространство, так еще и создавая тень. Поэтому светильники вынесены так, чтобы светить в промежутке от 32 до 60 см - от глубины верхних шкафчиков до глубины нижних.
Полка у окна проблем не создает. Часто вы на кухне открываете настежь окна? Я - никогда. Тем более, что снизу все равно рабочая поверхность не особо даст это сделать. 45 градусов для открытия более чем достаточно, чтобы помыть окна.
Наконец, провода - подводящие на лампочку. От них небольшая тень падает на потолок.
FugenFьhrer А что за дырки на стенах в углах на твоей фотке?. Ну очень уж интересно. Для розеток и выключателей как-то совсем не место.
Для акустики розетки. Под тыловые колонки выходы.
Takhir, для начала правда попробуй провода убрать как FugenFührer советует. Может тебя результат устроит. Ты еще вроде про скрытую подсветку на кухне рассказывал. Если вместе горят, как выглядит? По идее подсветка должна забивать отсвет от галогенок.
Не скрытой подстветки на кухне не будет, иначе это будет уже четвертое освещение. Уже есть центральное, над столом и эти галогенки. Скрытое - перебор уже :)
Я убрать попробую, только нюанс... две лампочки очень близко к профилям стоят, которые полку держат. И от профилей тень будет, от нее уже никак не избавиться...
Может, есть лампочки, которые не дают света в обратную сторону через стекло?
Может чем стекло замазюкать? ;)
Тогда, может быть, зашить сверху гипсокартоном? И пыль протирать проще будет.
А зачем тогда эта ниша? Зашить торец и голову не морочить.
Кинь сверху на светильники лист ГКЛ. Если лампы сильно греются - сделай вентиляционные дырки, не над лампами, а чуть в стороне, чтобы косые лучи не потолок не попадали
