Нататуся
застеклили лоджию , но когда пошел дождь . обнаружили - из под козырька под потолком и из болтов , соединяющих раму с потолком и по низу рамы, протекают ручьи ( в прямом смысле слова )можно ли загерметизировать эти огрехи (и еще - чем ?)с уважением Нататуся
Фото проблемных участков могло бы сильно помочь. А так, если щели не очень большие, можно герметиком для наружных работ попробовать.
Нататуся
спасибопопробуем когда будет посуше
Иногда замерщики не учитывают наклон плоскости потолка на балконе. При установке готовой уже рамы(когда она расперта в парепет и потолок) у верхнего козырька получается антиуклон и вода не стекает с козырька, а затекает внутрь балкона и растекается по всем крепежам и т.д. Самое простое устранение это силиконить снаружи щель меж козырьком и верхним балконом, но в этой щели должно быть чисто и сухо. Такой же антиуклон умудряются делать и на нижнем отливе. Если вам недавно установили окна, то еще не поздно переделать. Вообще если выявится антиуклон козырька лучше переделать полностью это косяк замерщика, потому что силикон через пару лет опять может потечь(смотря как солнце и ветер обжигают ваш балкон), придется опять выковыривать и замазывать. Но при переделке чтоб занизить наклон козырька возможно придется укорачивать рамы, от этого подрядчик будет отмахиватся двумя руками и пытатся вам вкатать в уши вату, что достаточно засиликонить. Ну это я вам так нарисовал страшную картину, на самом деле все может оказатся гораздо проще. Возможно конечно что верхняя плита тонкая и её просто пробурили насквозь и сверху балкон открытый.
