Обновление проводки в хрущевке
Nestor
Добрый день, форумчане!Набравшись информации (списибо и данному форуму в том числе) обновил проводку на даче.Собрал новый щиток, сделал заземление, заканчиваю проводку. Понравился и процесс и результат.Вдохновившись, решил сменить проводку и в квартире.Капитально ломать стены не хочу - вся новая проводка будет внешняя.Но изучив щиток в подъезде, даже не знаю с чего начать. Проводка - без слез не взглянешь.Подскажите советом! С какой точки начать замену? На какую мощность можно рассчитывать при таком состоянии проводов?На входе, похоже, какой то страшный канат из 4х проводов скрепленных точечно изолентой. Почему 4 провода?Или вообще на этом не заморачиваться и поставить новый автомат вместо "пробок" и дальше тянуть нормальную проводку в квартиру?Судя по одному из более свежих кабелей, кто то из соседей уже так и сделал. Только зачем в автомат и старые провода воткнуты и новый кабель?! Воруют? :) Заранее спасибо за советы!Заодно изучил, что наваяли электрики из ЖЭКа на щитке в квартире. Становится страшно. Вместо одной пробки вообще провод напрямую, все какое-то оплавленное... Даже боюсь подумать к чему они там землю от стиральной машины подключили... С освоением сантехники и электрики былая вера в то, что не надо никуда лезть - пускай делают профи испарилась. Пока сам не разберешься - профи от халтурщика не так просто отличить... :(post-43996-1276755288_thumb.jpgpost-43996-1276755297_thumb.jpgpost-43996-1276755305_thumb.jpg
Ну, в первую очередь нужно менять счетчик, на десятиамперном (10Ах220В=2,2 кВт) вы далеко не уедете :) Соответственно, после счетчика нужно будет поставить общий двухполюсный автомат. Для счетчика и этого автомата нужно будет пригласить местного электрика и у него же уточнить, какой новый счетчик можно поставить, и какой максимальный ампераж может быть у вводного автомата - это будет определять, сколько мощности вы сможете взять от старого стояка. На практике это обычно 25 Ампер (5,5 кВт).Ну а дальше все просто - вешаете столько автоматов, сколько хотите, исходя из разводки по квартире. По современным воззрениям, должен быть отдельный автомат на кухню, отдельный на санузел, отдельный на свет в комнатах и отдельный на розетки в комнатах (это минимум). Плюс, что очень желательно в хрущевке - УЗО, хотя бы на стиралку и санузел.Это в общем, обзор так сказать :)
Chabrez, спасибо за обзор!Хочу только понять, что трясти с местного электрика. :) Судя по тому как он подключил стиралку, пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть подцепит новый счетчик ко входному кабелю уже в квартире. А я думаю, может сменить по максимуму - от щитка в подьезде? Но глядя на провода в подьезде возникают сомнения - выдержит ли такая древность даже 25А... :( А вообще нормально, что до счетчика есть "пробки"? У меня на даче входной автомат до счетчика, так его опломбировали! Сказали в обязательном порядке, чтоб не воровали!
Это обязательно, все старые "сопли" убираются вплоть до стоякового провода, соответственно от стояка новыми проводами подключается новый счетчик, либо через пломбируемый рубильник (как по правилам), либо напрямую. Ну а дальше как я уже написал - вводной автомат и групповые автоматы.
если эти пробки на лестничной клетке - нормально , если такое будет в квартире - опломбируют
Хочется по максимуму сделать хорошо, то есть по максимуму самому. :)Могу я, например, вызвать электрика только для замены "пробки" на лестничной клетке на нормальный автомат?А дальше, от этого автомата уже сам проведу в квартиру, подключу счетчик, сделаю щиток. А потом вызову электрика из Мосэнергосбыта только чтобы пломбу поставить.Реальный вариант или есть подводные камни?
Ну, например, те провода, которые останутся до автомата в щитке (т. е. между ним и стояком) могут сгореть от перегрузки. Плюс непредсказуемое состояние соединений с стояком (скрутки? сжимы?), которые тоже чудно искрят при перегрузке.
В общем, теоретически можно, после обследования вышеуказанных вещей. Но практически - проще и правильней поменять все.
А я так понял, что те 4 провода косичкой на лестничной площадке - это уже и есть стояк.Или они могут идти к чему-то более надежному? :)Но это же уже "общие" провода... Как их можно заменить? И куда они уходят?!
Ага, так и есть. Единственное, что можно еще учесть - доступ к стояку как таковому может быть настолько осложнен, что единственно возможным будет подключение к этой "косичке". Тут уж никуда не денешься.
Что-то мне подсказывает, что к стояку местные электрики ничего не потянут...Или, при достаточном вознаграждении, сделают вид, что потянули и ограничаться скруткой где-нибудь неподалеку... :( Утешает только то, что никаких новых потребителей я не планирую, а все что есть каким-то чудом все-таки держится на этой "косичке"!Да и в щитках возгорание, думаю, менее опасно, чем в произвольном месте квартиры. Гореть то там особо нечему. :rolleyes:
В общем, да, но тем не менее...
Зато если загорится - счастливы будут все, особенно включая благодарных соседей по щитку :)
Вот будет повод и щиток в подъезде обновить! :D
Только "за чей счет этот банкет?" ©Я состою в длительной переписке с администрацией г. Домодедово и администрацией правительства МО на предмет бескорыстной замены одной мелкой приблуды в вышеприведенном щитке. Она мне нафиг не нужна, я все равно буду делать квартирный щиток с нормальной начинкой, но дело пошло на принцип. Пока я выигрываю с небольшим преимуществом, но еще есть овертайм :lol:
