Прошу совета по раскладке плитки
- ширина шва полтора-два миллиметра- если такая раскладка, тогда не знаю. Придумать другой дизайн наверное. Если на стену влазит нецелое количество плитки, то сделать так, чтобы по углам стали целые плитки, можно, добавив вертикальных фризов и подогнав размер стены путем наращивания.
  • 10 месяцев спустя...
у меня немного другая суть, но название темы больше всего подошло это.крутила-крутила раскладку на коробе, вроде выкрутила лучшее из возможногоpost-59909-1305495145_thumb.jpg post-59909-1305495156_thumb.jpgдве картинки для пущей понятности, как идет короб и для чего он нужен. справа под ванну насколько возможно просто зайдет стенка из плитки.затык в том что невозможно сделать так, чтобы в районе раковины совпали швы на коробе и стене. ну то есть возможно, но тогда придется пожертвовать совпадением центра горшка со швом - эта жертва слишком большая и болезненная.к тому же в представленном варианте получается плюс-минус целая плитка по середине раковины. под раковиной где маленький крестик нарисован - будет дверка, только еще неизвестно на одну плитку или две. дверка тоже удобнее чтобы была посередине под раковиной. красным отмечен контур желаемого лючка.лучшего варианта не вижу, но поскольку своему мозгу не очень доверяю, выношу на суд общественности: вдруг чего-то очевидного не замечаю и можно сделать лучше. так же есть затык технический: как люди сверлят дырки когда по центру идет шов? может надо все пересматривать и срочно убирать дырки со шва?вариант покусать кусачками знаю, а просверлить реально как-нибудь? есть козья ножка в наличии если вдруг кто еще не в курсе )
Суд обществености в моем лице, посовещавшись самим с саобой решил назвать исполнителя этих коробов - мудаком. На этом судебное заседание можно считать законченым.
Посверлить прямо на месте, например, под розетки - это реально алмазной или вольфрамовой короной. Алмазные дорогие - 30...45 у.е. для диаметров 35...67 мм. Под унитаз дырки, если попали как раз на шов - это еще проще, чем сверлить посередине плитки. Правильно, надрезанием и выкусыванием. Можно выкусать и некрасиво, т.к. унитаз все перекроет. А если хочется красиво , то можно выкусанную дырку подправить уже на месте шлифовальной шкуркой. Это писал в теме про дырки под унитаз.
А вот тут, Бонис, ты не прав :) У нас алмазная, под розетки, стоит что-то около 10$. Сам покупал, когда в стекле дырки резал. Так что, kvaky, будет надо - дам попользоваться.
ну вот, плюнул и в кусты. во-первых тогда уж мудачкой :rolleyes: , а во вторых конструктивной критики не будет?
я так поняла, что сверлить на месте - это прямо на коробе по приклееному? а если хочется там лючок - можно как-то выкрутиться?
Bagis, какой у тебя диаметр есть?
Блиин, режу зл. плиткорезом, тот что с мотором внизу. Это не правильно?
Lee, частнику, да на один раз, такой покупать не с руки :)
kvaky, под розетки 65, а ещё есть 10-ка.
Это вы меня с кем-то спутали. Конструктивной критики тут не может быть, потмоу что ошибка сделанная на ранней стадии не может быть исправлена в дальнейшем. Ее можно декорировать, но исправить невозможно. На мой характер я воспользовался бы пехотной миной - она лучше прочих решений тем, что взрывается довольно компактно, но эффективно.
так еще почти ничего не зашито и можно исправить. знать бы что
Bagis, увы, мне надо 50 и 110. но спасибо за предложение
Если вам действительно интересно, было бы здорово увидеть, что именно вы хотите построить. Какой-нибудь вменяемый чертеж, например.
если там плохо видны линии, то вот затемнила их серымpost-59909-1305580008_thumb.jpgдырку под раковину не прорисовываю потому что еще не продумала толком как ее строить.над бачком две ниши с полками, сверху эта часть короба упирается в потолок
Нет-нет. это картинка того, что у вас получилось. Я не верю, что такое мождно было хотеть. В противном случае мои советы вам будут бесполезны в силу невероятного удаления моих взглядов от ваших.
А спрашивал я про другое.
http://slovari.yandex.ru/...D1%91%D0%B6/
Здравствуйте!
Планирую выложить плитку в зоне над ванной, а остальную часть стены поклеить стеклообоями под покраску. Плитка клинкерная, размер 6х85х285, выложена "кирпичиком", впрочем на картинке всё это видно:
Вопрос в том, каким образом можно красиво выполнить место перехода помеченное "???"?
Спасибо!
На стеклообои, как я догадываюсь, вода попадать не будет? Тогда может стенку под обои тонким (6мм) ГКЛ "нарастить"?
