Сборка щитка (птахой)
плюс вся новая бытовая техника идет с классом пониженного энергопотребления
И при этом энергопотребление на каждого отдельно взятого гражданина (да и негражданина) неуклонно растет с самых времен Эдисона.
Кто-нить мне может внятно объяснить, нафига столько в квартиру? Думаю, что и 6мм2 более чем, какую ж вам мощность на хату выделяют?С такими темпами по 16мм2 класть скоро начнут.
Положить в стену можно сколько угодно, лишь бы это соответствовало нормам и правилам. Себе, как раз и проложил ввод в квартиру 16мм2. По проекту было 10мм2, но произведя расчет нагрузок было принято решение увеличить сечение. Расчет был согласован с энергетиками застройщика и ими же был заменен ввод. Тем более что в конечном итоге верхняя планка по мощности будет определяться вводным автоматом. Да и ответ - "на перспективу" тоже считаю не безосновательным. Потребление растет, как ни крути, а переделка проводки в будущем встанет дороже. Это уже на себе испытывают жители старых (и не очень) домов. Изменено пользователем captain andrew
  • 5 месяцев спустя...
В общем, у меня вопрос - как быть, можно ли все-таки 6мм использовать, при том, что в квартиру заходят провода бОльшим сечением? ... эту толстую фазу надо совать в зажим УЗО с другим, меньшим, проводом.
Вернусь к своему вопросу.Дополнительного вводного автомата у меня не будет, будет сразу УЗО 63/30, и в него будет входить бревно 16мм (с площадки) и "перемычка" 6мм, идущая на второе УЗО. Не хочется никаких дополнительных клеммников и т.п. Можно ли в один зажим вставить и 16мм, и 6мм?
ptaha
Вставить можно, но о нормальном контакте вопрос будет открыт...
ptaha
Если УЗО по типу этого, где не имеет значения, для подключения провода сверху или снизу то можно сделать так...
Подключаешь ввод в 16 квадрат снизу, а под винт ставишь однофазную гребёнку до следушего УЗО(просто на УЗО обычно гребёнка только снизу), либо делать разводку через монтажный клемник... А если есть место под гребёнку сверху, то вопрос с повестки вообще можно снять...
не зажмешь :huh:
Ну здрасте, не зажму... У меня сейчас в автомате зажаты эти самые 16мм аж с 4мм (это черновой вариант, ибо электричество в квартире нужно).
ptaha
Если честно, ничего не поняла, но вариант завести вводной провод к УЗО снизу отпадает сразу и бесповоротно.
Мда, интересная позиция человека, даже и добавить нечего...
И что же такого интересного в моей позиции? "Позиция" вообще не моя, а проводов в щитке - они просто физически не дотянутся до нижних зажимов УЗО.
ptaha
Ну так бы сразу и объяснили, что дело было в проводах, а то такое категорическое заявление может быть двояко растолковано...
Остался вариант с клемником, но вы его не предпочитаета, значит пробуйте 16 и 6 под один зажим, не смертельно если грамотно расположить жилы и всё внимательно перепроверить после затяжки... Я надеюсь у вас 16 квадрат не мягкий провод?!
На холодильник и 5А хватит, а розетки над кухонной поверхностью уже давно УЗО защищают.На холодильник и 5А хватит, а розетки над кухонной поверхностью уже давно УЗО защищают.Сейчас уже и свет на ванну через УЗО ставят.
Нет... Был бы мягкий, я бы его бревном не называла. :D
при проверке 6 выдёргивалась
Это, наверное, потому что у кого-то слишком сильные руки. :D
ptaha, есть такая клемма -
вставляется в автомат (в твоём случае УЗО), и в неё уже два провода.
Есть подобная но с одним отверстием и шинка у неё изогнута заподлицо с корпусом. Должна быть значительно дешевле. В неё можно вкрутить 6 мм2, а уже её саму, вместе с 16, вставить в УЗО. Должно крепко держаться.
П.С. Вот ещё двойную нашел - post-15106-1295807453_thumb.jpg Эта, если верить описанию, совсем дешевая.
Боюсь, что я... не смогу найти такую клемму в продаже. Как она хотя бы называется, как спрашивать у продавцов?
Я просто не знаю специализированных магазинов электрики в Москве - видимо, с появлением всяких ОБИ и Леруа они почти все вымерли. Я знаю только "Метизы" - но это в Питере у них хорошая сеть, а в Москве всего один захудалый магазинишка с очень маленьким ассортиментом. Я позавчера весь Владимирский тракт обошла в поисках, смешно сказать, ПВ-1 6мм красного цвета. В половине боксов ПВ-1 нет вообще, в другой половине есть, но только желто-зеленого цвета. В ОБИ установочных проводов вообще не бывает, в Леруа есть, но красный там не появлялся уже как минимум полгода. И это столица! Какие там супер-пупер клеммы...
Оль, ты бы еще в "1000 мелочей" зашла бы в поисках трепана для крупных млекопитающих :) .
ОБИ и Леруа - это массовый ширпотреб.
Мне Димп советовал в свое время вот эту контору - http://www.etm.ru/p/production/. Вполне доволен, хотя собственно магазинов не так много, но у меня под боком как раз есть точка. Как выяснишь название этой чудо-фиговинки - ищи у них.
А первая картинка кстати взята с этого сайта - http://grandelectro.ucoz.ru/
Если не лень - поройся там, найдешь название и модель этой клеммы
Bagis
Спасибо, что напомнил про эти клемники, а то я уже про них и подзабыл, всё как то обходился, в последний раз приходилось сталкиваться с подобним, но и то для заземления...
ща я кому то? за ссылки :ph34r:
ptaha
радио рынок в митино усё чего душе угодно :)
