Укладка мозаики
sergem
Писал раньше о шаблончиках - вот сделал видео. Как всегда сделано для тех, кто особо никуда не спешит :)Идея с теркой оказалась удачной - в отличие от малярной держит плоскость, жесткая, сделал по две на узкие и широкие фризы, хватило и по одной. Фризов было метров по 10 каждого вида. Шкурка крупная, №36 наверное. Когда-то делал из ОСБ и прибивал гвоздиками шкурку, но склеить из плитки - быстрее и удобнее.На каждую мозаику нужен свой слой. Для этой основание можно было бы и на полмиллиметра глубже сделать. Толщина мозаики играет, и во многих местах она немного выпирает. Хорошо это или плохо - кому как, можно делать по-разному.Минимальный слой не позволяет двигать мозаику, она уже через полминуты не сдвинешь. Если делать стены, то гребенкой лучше подобрать оптимальный слой, чтобы держала плоскость, но не присыхала быстро, но и не плыла. В данном случае фриз, и его разгонять особо не потребуется - как прилепил, так и засох.
примерно так и делаем, только клей не шкурили, но запишем в конспект :)а мозайку теркой для затирания штукатурки прижимаем, там средней жесткости резина, идеально подходит
Первый раз протянул - недоборщил, второй - переборщил. Раньше помню тоже с первого раза не попадал в нужную толщину, миллиметр поднаращивал. Шкурить, конечно, не обязательно. Но, если бы мозаика была идеальной, то обязательно нужно было бы, т.к. после протяжки клей может быть немножко волнами, и это сказалось бы на поверхности. Первые прочухивания это показывают, когда наиболее выпирающие шишки первыми стачиваются. Я за то, чтобы шкурить, но не так сильно, как на видео, а лишь сбить шишки, и тогда будет ложиться очень хорошо.Мозаика редко попадается.За терку знаю, но у меня там плоскость и так есть, да и слой все же тонковатый, вдавливать надо было сильнее.
А если сразу на шаблоне зуб нарезать, протянуть, теречкой прибить в плоскость, все гораздо быстрее проходить будет.
На слое в 2 мм мозаика уже может плыть. Если мозаика стеклянная 4 мм, об этом тем более речи быть не может, т.к. слой клея был бы 10мм. Если пришлось бы разрезать пласт и разогнать швы - с этим тоже могли бы быть проблемы, т.к. мозаика утопилась бы в клей.
Форумчане, нужна срочная помощь! :sos: Никак не можем сообразить, -как обработать внешние углы перегородки с переходом (волной), у которой по сторонам плитка, а торец из мозаики?По фото будет более понятно)post-81809-1360597442_thumb.jpgpost-81809-1360597448_thumb.jpgДумали внешний пластиковый уголок под плитку, - так он не гнется на такой переход, получаются изломы.Подскажите как??
Подскажите как??
Либо на плитке стачивать торцы под углом и вклеивать мозаику ,либо надрезать подложку пластикового уголка... :unaware:
я бы наверное сделала нахлест на угол из мозаики, т.к. торцы у нее вполне цивильные
Г-образный гибкий металлический уголок, но вид торца будет таким: полоска-мозаика-полоска. На любителя.
Столько информации полезной сразу ни в одной энциклопедии не нароешь. Спасибо, мужики! Зачитался...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. у нас такая проблема. кухонный фартук делали из мозайки и плитки. мозайка занимает основную площадь, а плитка идет как горизонтальные вставки. они имеют разную толщину. мы то думали что мастер, который нам делал фартук знает как правильно это все положить, а в итоге мозайка и плитка находятся на разном уровне: плитка немного выпирает над мозайкой. что делать, как исправить эту ситуацию???????????
  • 1 год спустя...
У всех так примерно получается, или есть другие варианты раскладки?Здесь предварительно выложил радиус, думаю внутренность забить в прямую раскладку.А вот то что консолью висит над куполком , там не понятно пока.Вроде просится прямая укладка, а может так же радиусом и повторить, как думаете?почему то фотки не перевернуть(
А сразу нельзя перевернуть перед тем как заливать?
Не пиниайте,но не изменить сабж(В потолке световоды "Звездного неба".Та еще "камасутра"-около 150 волокон свотоводов.Ни чего подобного по укладке с ними не нашел, пришлось учиться укладывать по ходу)post-95512-0-93592200-1410589525_thumb.jpg
А при чем здесь звездное небо??
Так его, частенько, в этих хаммамах в потолок втыкают :)
думаю радиусом  как внутри ниши,  с таким же не совпадением по швам
