Телевезионный и телефонный кабель
de_l
PLUG
Разъём, коннектор, штеккер, по твоему "штырь" :)
См. на рисунке и видео - тебе нужен 8-ми пиновый/8-ми контактный (на 8 жил).
Бывают ещё такого типа (но других размеров/пинов - 4,6) телефонные на 1 ... 3 пары.
Обозначения RJ-45 (14,11,12) не всегда корректны, подробности пытай у olejonk-а.
ПыСЫ http://ru.wikipedia.org/wiki/RJ45
http://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C
Изменено пользователем bagayama
ptaha, у тебя интернет-кабель "магистральный", то есть он предназначен для прокладывания на большие расстояния. проложил и забыл. Он плохо "работает" на постоянные изгибы, потому-что в нем 8 проводочков представляют из себя сплошной\цельный\solid медный проводок. если его часто туда-сюда гнуть, он просто обломается. Для непосредственного же соединения компьютера с розеткой применяются path-cord'ы у которых медная жила состоит из кучи тонюсеньких медных проводочков, такой провод хорошо работает на изгибы, он мягче по ощущениям при этом.
Так вот, для обжатия каждого из этих типов существуют свои плуг'и. И именно правильный их подбор для конкретного случая служит гарантией долговечности обжатого соединения. В противном случае у тебя будет через некоторое время пропадать контакт с какой-либо жилой и в итоге интернет "тю-тю" и при визуальном осмотре этого не заметишь.
Для такого случая применяются подобные тестеры:
http://www.fortpro.uz/i...00000250.jpg
Вот здесь информация для заказа. В частности если будешь обжимать, то тебе PLUG нужен для solid :
http://www.abn.ru/catal...-solid.shtml
Всё оказалось очень просто. Розеточку в продаже не нашла (да и мне не совсем было понятно, как ей воспользоваться). Обжимное устройство - это вещь. Только жаль, что его обратно сдать придётся. ;) Всё-таки 650р. ;)
ну вот и молодца что сама про это додумалась :beer: сам тоже иногда так грешу [angel]
Спрошу в этой теме. Забугорный знакомый рассказал мне удивительную историю о том, как он при попытке заменить ТВ-гнездо у себя в квартире устроил сначала короткое замыкание, а потом оставил без электричества полдома (дом не частный, а многоквартирный). Каким чудом ему удалось, это другой вопрос, но он говорит, что решил заменить ТВ-гнездо (в сущности, штекер, как я поняла по картинке), потому что у него не ловились некоторые каналы. Так я вот интересуюсь - правда, что ли, эта штука может влиять на количество принимаемых антенной каналов? :blink: Я думала, это больше от антенного кабеля зависит, да и то не особо.(После установки нового гнезда количество каналов осталось прежним).
Это все равно как цвет электрической розетки влияет на напряжение в ней :)
Сейчас, в эпоху кабельного телевидения и спутниковых ресиверов, может быть и не влияет, сигнал и так достаточно мощный. А было дело, модифицировал у себя ТВ розетку, выпаивал лишние резисторы. Когда от уличной антенны эфир ловил.
У них еще, похоже, в одной коробке принято вместе и слаботочку, и розетки держать. Вот дикари. ;)
ext_6c6b4a929841afdfaa1f6fd4d151afba.jpg Как раз и влияет ТВ-розетка, иногда больше чем плохой кабель. Единственное, что еще я допускаю - это F-разъем в розетке. А большинство розеток имеет элементы для последовательного включения по цепочке (чего ни в коем случае делать нельзя), и поэтому очень сильно ослабляют сигнал. И никто не даст вам такой сильный сигнал в квартиру (за редким исключением), чтобы он прошел через это устройство превращения ТВ-сигнала в тепло :) . Даже просто ТВ-штекер или гнездо в розетке может дать сильное искажение, если это спутниковый сигнал. Поэтому у себя выдрал все из Легранда и вставил муфты.
Для прокладки TV купил бухту (100 м) кабеля REXANT RG-6U.Неужели это настолько плохой кабель, что его только выбросить?Внутри квартиры будет 3 линии от 10 до 20 метров, и линия из квартиры к щитку кабельного ТВ (около 15 м).Я в раздумьи. Что делать? Закладывать в штробу REXANT RG-6U, или покупать другой кабель???Ведь ремонт делаешь не каждый год, сейчас съэкономлю, а через пару лет мне это вылезет боком... и что тогда делать? вскрывать проводку?
Зачем? Внутри квартиры проведи всю слаботочку в гофре, чтобы потом, если что, можно было заменить кабель без вскрытия стен, полов, потолков и т.д.
ptaha
Не фантазируй.. Хочу посмотреть, как ты 20м коаксиалки вытащишь из гофры.. Если только она по прямой идет, но так не бывает. В новостроях через железные трубы в монолите тянут ПВ1 кабель - это да. Сам не пробовал, но видел. Тоже та еще развлекуха.
sss2010
Хня все это, лет на 5.. Дальше погонят цифру, возможно через Инет, возможно иначе, как припрет. Бесполезная трата времени и денег. Лучше витую пару проложите к каждому телеку на будущее.
ЗЫ Кстати, телевидение через интернет доступно и сейчас, спрашивается нафиг нужен аналоговый сигнал?.
ptaha
Да вытащить-то легко. Протянуть сложно. Но если с протяжкой, да внутри квартиры, где можно сделать всего пару плавных поворотов...
Кстати, не понимаю, в чем разница между протяжкой коаксиалки и обычного кабеля типа NYM? Мне тоже кажется, что это скорее из области фантастики, но закладывают же люди электропроводку в гофре, например, в фартуке на кухне, за плиткой - значит, как-то предполагают ее в случае чего поменять.
А коаксиалку я себе недавно тянула, не знала, что ты хочешь посмотреть, а то бы позвала. :)
ptaha
NYM сложнее. Вообще речь о диаметре гофры еще. Если это пластиковая труба не меньше 20мм и все повороты плавные - то легко. Только не забывай, что нужно зацепить протяжку за вытаскиваемый провод - коаксиаль в этом плане нежная. Человек, оборвавший ее в середине, заслуживает памятника за идиотизм, хотя, в целом, даже талант для этого не нужен. Раз - и все.
А предполагают многие - но кто реально это осуществляет?.
Я к цирку отошусь равнодушно, но вот когда ремонт твой будет закончен насовсем, с удовольствием приеду, чтобы попробовать вместе заменить этот провод. С меня провод, с тебя представление. :)
Это пожалуй лучший из плохих. :rolleyes: Если нет в планах подать через него спутниковый сигнал и нет угрозы попадания воды, то пойдет. Главное не делать резкие перегибы, он в этом месте сминается, в отличие от фирменных. Почему спутник нежелательно, потому что центральная жила у него сталь, покрытая микронным слоем меди, имеет большое сопротивление постоянному току. а на тарелку подается пост. напряжение и команды преключения поляризации и тарелок (если несколько), при большой длине все это может не сработать. Кстатит стальной кабель имеет преимущество при протяжке в трубе или гофре, его тяжелее оборвать, чем чисто медный, цеплять надо только за стальную ЦЖ и тщательно обмотать изолентой, чтобы был плавный переход. Риск конечно есть, но с плавными переходами в 16 гофру можно протащить один кабель вдвоем 10...20м, главное не видно как гофра выглядит в месте изгиба, если чуть что не так, то ничего не получится. Изменено пользователем Ruslah
Гофры не будет.
Прокладываю в штробу под штукатурку вместе с линией 220 вольт.
max_fox, по поводу витой пары - это мысль... Но есть вопросы: каким проводом посоветуете? МГТФ подойдет? какое сечение выбрать? нужна-ли оплетка, кембрик?
прокладываю проводку с самого начала. если у меня несколько мест, где будет подключаться компьютер (пока не поставлю wifi ) + три телевизора в квартире. на телевизор нужно витую пару, на интернет, еще хочу с компьютера на телевизор выводить изображение. получается необходимо к каждой розетке подвести несколько проводов. а можно проложить витую пару многожильную и все по ней пустить, телефон, web и кабельное? + для аналогового сигнала коаксилку. витая пара бывает в оплетке а бывает без, какую лучше?
Вы уж определитесь, интернет вам нужен или телевизор или телефон и на скольких точках. Тогда и спрашивайте.
