Чем накернить плитку?
День добрый!Столкнулся с проблемой. Никак не могу точно просверлить отверстие в плитке. Сверло ползти начинает. Чем можно накернить плитку?Заранее спасибо.С уважением.
Смотрите также
Я сверлил вначале тоненьким сверлом по металлу шуруповертом, о потом сверлом потолще
Из того что есть под рукой всегда, это черный саморез. Глазурь пробивает за раз, вот тебе и центр для сверла. Или сверло, которое называют - копьё, у него кончик острый и по глазури не гуляет, отлично прогрызает плитку и кирпич, а если под плиткой бетон, то дальше буром.
Саморезом сверлите или используете как керн?Сверло-копье - я как раз про него. Это оно, зараза, плавает.
"Сверло-копье - я как раз про него. Это оно, зараза, плавает." - Это просто от недостатка опыта. Делайте так: правой рукой прижимаете дрель с вставленным сверлом-копье (его еще "лопаточкой" называют) к точке, где надо сверлить, оно острое, хорошо держится на поверхности. Только не переусердствуйте, плитку не расколИте! А левой рукой патрон дрели немного поверните. И вуаля! Центр готов! Далее сверлим, как обычно...
скотч клею и разметку четко видно и сверло не гуляет
А мне светло подогнали, вроде пятёрку, с виду как обычное по металлу, только бур выкрашен синим, так вот сверлит плитку на ура, как в масло и ничё не съезжает, хотя соглашусь плитка бывает разная, так вот сначала им прогоняю всегда, а потом уже всем остальным...
Если сначала прогонять тонким сверлом,а потом делать больший диаметр пером (оно же "копьё"или "лопатка") то очень велика вероятность расколоть плитку.Чуть сильнее нажим,небольшой уход от угла 90 гр и каюк плитке.
Evgenik
Тогда либо сильно не давить, просто я по плитке сильно не спец, то у себя заморачивался, либо как вариант мелким сверлом просто кернить...
vlv, вот ты прикололся саморезом сверлю:), не вместо керна пользую, а копьё через скотч или просто сильно в точку жму и сначала на малых оборотах пока глазурь не грызнёт.
Керном, чертилкой с победитовой напайкой, саморезом и т.д. А бывает что и без кернения сверло ведет в сторону, а ты его ведешь обратно куда нужно, а если вгрызся немного в стороне, то, пока просверлишь плитку, наклоном сверла подкорректируешь место отверстия так, что в итоге дыра оказывается там, где нужно. Долго написал, но это несложно на самом деле. :)
