Все-таки можно или нет клеить оргалит на ПВА?
На бетон, как основу под линолеум, собираюсь клеить оргалит. Читал, читал форум, мнения разделились: одни говорят, что прекрасно можно наклеить на ПВА, другие говорят, что только на специальную мастику, от ПВА оргалит разбухнет. Где правда?
ПВА на водной основе! Воду оргалит впитывает, соответсвенно может и разбухнуть. Есть мастики для подобных целей.BOSTIK KP2, KP5, MS-Elastic, например.
У меня в квартире линолеум был пришпандорен к оргалиту, а оргалит приклеен к бетону битумной мастикой. Пока отдирал этот думал сдохну. При этом оргалит выглядел так, как-будто его только вчера приклеили. Так что на мастике можешь клеить смело. ИМХО BOSTIK вариант неплохой.
Дороговато мастика стоит. Просто говорю, как два лагеря - одни говорят, что клеили на ПВА и все хорошо, у других есть косяки.А мастику мазать сплошным слоем на лист или тонкими ляпками?
Изменено пользователем ZalexZ
Сейчас покопался в инете. Нешел клей КС. Что про него думаете? В описании рекомендуют в том числе для приклеивания ДВП, для приклеивания к оштукатуренным и т.п. поверхностям. И цена приемлима...
Я клеил на КС плитку на фанеру, ДСП и МДФ (на вертикальные плоскости).Пару лет точно провисела, позднее я в той квартире не было
Залекс мастику расчесывай зубастым шпателем с зубом примерно 4мм. приложил, сверху чем-нибудь прокатал или прогладил с прижимом и будет у тебя под оргалитом равномерный слой мастики. Если наносить сплошняком, то можно лишку наложить, а разгонять не куда будет. Про КС не знаю.
Теоретические измышления... Ничего там от ПВА не набухает. Только до полного высыхания клея лист ДВП надо чем-то пригрузить, желательно равномерно по всей площади. Очень удобно это делать пачками ламината или плитки. Или куски фанеры, ДСП и т.п. придавить мешками со смесями или мусором. Поклейка может затянуться на несколько дней, если нет под рукой достаточного количества таких грузовКС тоже хороший вариант.
ПВА при высыхании даёт очень тонкую плёнку. Поэтому стяжка может иметь перепады, но очень плавные, чтобы оргалит мог повторить их. В противном случае он либо останется висеть на верхних точках, либо ПВА втянет его в углубления. В том и другом случае вы не добьётесь поставленной задачи, выровнять поверхность.
Смотря сколько ПВА налить!Ну если человек ни куда не торопится, можно и месяц клеить :)
Дороговато мастика стоит. Просто говорю, как два лагеря - одни говорят, что клеили на ПВА и все хорошо, у других есть косяки. А мастику мазать сплошным слоем на лист или тонкими ляпками?
Если клеить с ПВА, то нет уверенности, что оргалит приклеится к полу на все 100% (стяжка на полу все равно не идеально ровная),поэтому лучше использовать мастику. Зубчатым шпателем нанести мастику на оргалит (это актуально если куски оргалита небольшие), потом прижать к полу, при этом мастика заполнит равномерно неровности на полу.
