tit pulion
Опубликовано (изменено)
Добрый день.Хочу спросить професианальных электриков! При ремонте столкнулся с не большим казусом.Мне смонтировали выключатели с индикатором в таком положении:post-46254-1281250287_thumb.jpgВ выключенном состоянии индикатор горит.Но на днях был у знакомых- у них выключатели стоят в перевернутом состоянии- индикатор вверху!post-46254-1281250436_thumb.jpgПодумал я ведь верно- в темноте именно надо нажимать на САМ ИНДИКАТОР, а не выше него! Значит вариант индикатор сверху,а не внизу правильный?
Изменено пользователем KGB
Тут двояко:-с одной стороны логичнее тыкать именно в светящееся окошко-с другой стороны логичнее, когда для включения надо нажимать на верх кнопки, чтобы в случае какой неполадки кнопка под собственным весом падала в выключенное состояние
Он и должен гореть в выключенном состоянии.
Подумал я ведь верно- в темноте именно надо нажимать на САМ ИНДИКАТОР, а не выше него! Значит вариант индикатор свеху,а не внизу правильный?
Мне кажется, это без разницы, лишь бы для включения света надо было нажимать на верх кнопки - так как-то логичнее и привычнее. Я себе ставлю выключатели индикатором вниз - мне так... тоже как-то привычнее, не знаю почему.
Одну минуту!Так при способе монтажа ИНДИКАТОР СВЕРХУ тоже нажимаешь на верх кнопки при включении! Разве нет?
Да, так тоже можно. Можно сделать как угодно.
Понял,спасибо.А если пригласить электриков переделать- чтобы индикатор стоял сверху и при включении кнопка нажималась на верхнюю часть выключателя- это муторная работа? не надо будет удлинять проводку или еще что? Или пару пустяков?
Как постваишь - там и будет индикатор. Поставишь индикатором вверх - огонек будет сверху и для включения нажать надо будет именно на огонек. Если конечно у тебя не экзотика и индикатор расположен именно в положении "включено"
Пара пустяков. Сами сможете сделать.
У вас сейчас свет включается нажатием на низ кнопки и индикатор внизу?
Самому интересно стало. Вскрыл выключатель. Вико у меня стоит. Оказывается действительно конструкция такая, что светодиодик можно и сверху, и снизу расположить. Раньше у меня таких вопросов не возникало. Однозначно : вкл - вверх (т.е. по верху кнопки стукать надо, чтобы включить), выкл, соответственно, - вниз. Подсветка всегда сверху. Не думал, что возможны варианты.
На тех моделях , где индикатор наглухо вшит в конструкцию, при правильной ориентации выключателя (вкл-вверх), он всегда получается сверху. Так, что будем считать это устоявшимся стандартом.
Пара пустяков. Извлечь выключатель и переставить светодиод из нижнего гнезда в верхнее, ну и кнопки перевернуть. Хотя, как-то мне попадался китайская подделка на Макел, так на нём подсветка снизу была, и переориентировать не удалось.
У меня Макель (уж не знаю, настоящий иди из Поднебесной - покупал лет 5 назад). В нем светик впаян и не переставляется. Но ведь ничего не мешает перевернуть сам выключатель вверх тормашками. А при необходимости - провода перекинуть обратно - чую, что могла возникнуть такая необходимость
Просто если сейчас свет включается нажатием на низ кнопки и индикатор внизу, то достаточно просто перевернуть выключатель вверх ногами, даже не трогая провода.
если длина этих проводов позволит
Конечно, позволит. Вы же не протягиваете провода, не переносите их никуда, не вставляете выключатель в другую коробку рядом, а просто переворачиваете его на 180 градусов. У меня ни разу такого не было, чтобы не удалось перевернуть выключатель в коробке вверх ногами (а делала я это частенько, потому что тоже люблю выключатели с подсветкой и чтобы включалось нажатием на верх кнопки, как мне удобно).
Аникей Сковородкин
Не люблю перевернутые выключатели в принципе. :)
индикатор внизу. включается нажатием на верх кнопки.
мешает - дискомфорт
вот это и мешает :D
1. Обесточиваете провода.2. Сковыриваете с выключателя кнопку.3. Выкручиваете болтики из железячки.4. Переворачиваете выключатель вверх тормашками.5. Меняете местами провода - напр, синий у вас зажат в один болтик, а черный - в другой; вот и делаете, чтобы было с точностью до наоборот.6. Включаете электричество и осторожно проверяете, как работает.7. Отключаете электричество.8. Снова закрепляете выключатель болтиками в подрозетнике, нахлобучиваете кнопку.
  • 9 лет спустя...
Как можно переделать кнопку, чтобы при замыкании цепи включался индикатор, при размыкании отключался. Т.е. наоборот. Кнопка Вико одноклавишная, два контакта.
Если индикатор просто последовательно в цепь включить?
