Замешивание наливного пола
Опубликовано (изменено)
Замешивание наливного пола в бетономешалке.Здравствуйте. Есть идея замешивать наливной пол в бетономешалке (потому-то что она есть ), как считаете удачная ли идея, замешивать буду церизит CN178, много, 60кв при слое 2см.
Изменено пользователем sound
Товарищи, откликнитесь :rolleyes: , какие ест за и против, сегодня вечером надо залить первую комнату.
Бетономешалка очень неторопливо молотит. Гораздо быстрее получится обычной, достаточно мощной дрелью, с насадкой-миксером.
Вы представляете, на какой объём работы вы подписываетесь. Вы наверное думаете, что наливайку нужно просто лить, а она сама растечётся. Фигушки, она растечётся в пределах одного метра. Нужно залить как минимум одну комнату сразу, а потом бегать и разгонять смесь пока не схватилась. Иначе бугры вам обеспечены.
60 м.кв. это общая площадь работ, написал для ощущения объемов, а заливать конечно по комнатам , максимум 18 м.кв., к тому же я маяки буду ставить, смысл вопроса то в том перемешает ли мешалка этот церезит CN-178, я просто с ним первый раз буду работать, в инструкции указано что нужно 3,,3.5 литра на 25кг смеси, густой однако раствор. Поэтому и маяки.
Так у вас и слой 2 см, а не 3 мм. Чем толще слой позволяет за один раз нанести смесь, тем консистенция её должна быть гуще.Тут всё правильно.
Короче буду пробовать, потом отпишусь что получилось. Спасибо всем.
я бы не стал наливайку в бетономешалку запихивать, бадью хоть легче сполоснуть почистить да и объемы можно теже замешать
Да, на предмет очистки бетономешалки SANO абсолютно прав. :rolleyes:
Доброе время соток. :rolleyes: Значит так, заливку осуществил, сперва попробовал сделать замес мешалкой (5 мешков 15литров воды), потом попробовал замешать один мешок в бадье для замеса. Раствор получается действительно густой, но эластичный, миксером такую смесь мешать неудобно и долго. Вывод, бетономешалка как никак лучше подошла для данной операции, было замешано 39 мешков за 8 часов, работал один, жена только воду наливала. по времени не совсем быстро, но зато мешалка перемешивает досконально. Заливал по маякам, результатом доволен, если учитывать что вообще первый раз заливал пол смесью. Ранее заливал черновую стяжку с керамзитом и тоже мешалкой, песня. :rolleyes:
Дык не удивительно.
Тыж названием темы "наливной пол" всех в заблуждение ввел.
CN 178 обычный цпс (портландцемент с пластификаторами).
http://www.uralint.ru/i...ts&pid=31394
Его конечно лучше всего делать бетономешалкой.
__________________________________________
А наливной пол это вот.
Для него бетономешалка мягко скажем не подойдет.
Согласен с вами это не наливной пол, но все же очень эластичный и текучий, несмотря на густоту он прекрасно равняется игольчатым валиком :rolleyes: , при условии что воды строго по инструкции 3 литра на мешок, а настоящая наливайка конечно как сметана.
по пластичности он думаю такой у вас был.3мин-20 сек ролика..:)Поздравляю с норм стяжкой.
нет, малость пожжи. самое интересное что воды лил минимум допустимого, эластичный он очень, запах слегка мыльный, и руки отмывались хорошо, такое ощущение как будто туда мыло добавили :rolleyes: . валиком игольчатым прекрасно разгонялся. буду остальные комнаты лить сниму видео.
