Многоуровневый потолок,есть вопросы к мастерам....
Helloworld
Затеял я не так давно ремонт и вот подошло время браться за создание потолка,Решил начать с ванны и туалета.Перед началом работ почитал сайт Кнауфа. Ознакомился с основами, по ним и сделал каркас в туалете и ванной (благо прямой простой потолок с галогенками)Далее была комната....придумал такой вариант.. несколько уровней полукруги-дуги расходящиеся от эркера
почти по методу описанному в ""Многоэтажный" потолок"конечно я позднова-то "вышел" на этот сайт(форум), пришлось даже преостановить работы :-)и поизучать материалы данного сайты и советы мастеров.понял что затеял я все-таки посильную для себя работу, справимся... хотелось бы получить ответы мастеров на следующие вопросы, возникшие у меня в ходе выполнения работ1) как правильнее гнуть гипсокартон: по торцу- резать кусочками, полностью отрезая полоски- резать только одну сторону, не нарушая картон с другой сторон и гнуть по профилю- мочить и ничего не резать.какие могут быть последствия если какой-то вариант....?2) стыковка горизонтальных листов (основной потолок) и вертикальных, торец (переход уровня), какой на какой напускать )где делать стык?3) толщина гипсокартона - купил зеленый 12 мм и обычный около 10 ммзеленый потяжелее будет, какой правильно использовать для потолка-комнаты (10 или 12 , влагозащищенный или нет)4)необходимо ли крепить профиль потолочный к изогнутому торцевому на переходе уровней или достаточно просто вставить?5) чем заклеивать торцы углов внешних и внутренних полукруглых.?как я понял, есть металический уголок, есть пластиковый, есть бумажная лента, есть серпянка.что праильнее испоьлзовать под шпатлевку угла-полукруга?спасибо, если кого заинтересует позже могу фотки этого выложить?!
на фотках (так для наглядности) потолок примерно какой будете делать только волны по диагонали идут да и овала нет1 б и в2 на фотке видно3 10мм влаго или нет как хотите4 крепить5 внешний- арочный уголок внутренний- серпянка или бумажная лентаз.ы будут фотки тады выкладывайте а то много кто грозился выложить свои труды да видно люди скромные :);)B)
диавольски красиво. А скажите Sano , как вы отрезаете так дуги , что все листы у вас впритык ? я вот как только не мучился, лучше всего получалось отвесом переносить на лист лежащий на полу, но все равно после отреза оставались щели на месте стыка вертикальной и горизонтальной полос, если понимаете о чем я говорю. А у вас все идеально стыкуется. КАК ? :). Зы. А все забываю спросить, а какие у вас огрехи по уровню получаются ? Я себе хотя при разметке и лазерный уровень применял, и профилины вымерял по уровню. но потом когда по факту приложил правило - прослезился. :). Все таки профилины идеально не ложаться, одна чуть выше, вторая чуть ниже , или повернулась по оси чуть, или отрезанные ПН чуть прогнулись. Короче так и не удалось добиться идеала. а как оно у вас - какие отклонения по уровню бывают ?Зы. А почему вы поперечные профили не кладете ? по книжке кнауфа написано что через 40-50 см обязательно надо поперечины. а у вас там ни одного.....
Изменено пользователем Rahman
переносить отвесом только для того чтоб отрезать тот ещё геморвариант простой: берём лист нужной длинны(с помощниками) подставляем к тому месту где он будет в дальнейшем прикручен, по вертикальной полоске как по шаблону рисуем линию отреза, затем с вычетом толщины вертикал полоски(или другими поправками на ветер или ещё что) отпиливаем 2 берем упаковочный картон вырезаем шаблон только самой дуги и переносим на лист3 отпиливаем прямо по месту на 7 фотке видно что прикручен прямоуголный лист от него лишнее отпиливается и пилить всё это дело эл. лобзиком одно удовольствие (если не считать пыль)в статье -одноуровневый потолок- есть про натянутые нитки и как по ним выставлять профиляне скажу что у нас всё идеально но если подставлять правило 2-2.5м то вполне прилично эх если мы жили по книжкам то были бы все правильными как прямоугольники :) , а вообще перекладины ставим, вот только исходя от конкретного случая
Helloworld
3 10мм влаго или нет как хотите5 внешний- арочный уголок внутренний- серпянка или бумажная лента:);)B)
Спасибо, за советы, несколько уточнений.12 мм..на потолок никак не пойдет или все таки можно использовать,последствия могут быть какие-то, или наоборот это лучше-дороже?и уголок арочный, бывает железный и пластмассовый, (может еще какой?)какой удобнее-лучше использовать?
Helloworld
Возник еще один вопросСАМОРЕЗЫ.....они же не оцинкованные....ЧЕРНЫЕ....есть вероятность попадания на них влаги и РЖАВЕНИЕ,и это все проявится на краске через некоторое время.По типу того что происходит с близко находящейся с поверхностью араматурой....ржавчина даже через обои проступать может.неужелт не у кого такого не было...я имею ввиду саморезы на гипсокартоне......или шляпки мошь покрасить?, или еще чего сделать,а может это предрассудки, хотя нельзя исключатть данную вероятность
Конечно же они не оцинкованные, а анодированные по тому и черные, так что крути не боись. Хотя бывают непрятные случаи от братьев наших меньших.
Helloworld
все таки бывают..:-) а чего за случаи... может для страховки шляпки краской потыкать...
Изменено пользователем Helloworld
Бывают случаи от некачественности саморезов, но крайне редко.А зачем беспричинно краской тыкать, если уж проявится тогда и тыкать :)
вот и я добрался до фоток..... :D здесь некоторые этапы"бесконечной" работы над потолком в одной из комнат..... :angry: ...может кому пригодится или поможет чем...
вот еще..немного :)
процесс идёт :)
процесс идёт :)
да-одно название...просто не представляю сколько надо времени на это...:-)а его как всегда нет, сколько можно сделать по вечерам и по выходным которых не так уж много...но зато своими руками....и с чистыми намерениями, вообщем для себя...
я так понимаю такие потолки можно собирать только при наличии ровного потолка??имеется в виду крепёж пн на потолок??мы обычно собираем так отбиваем ровный потолок пн крепим в стены собираем обришётку как на ровный потолок а потом на неё собираем изгибы и всё прочее это правельно??
ну да при наличие относительно ровного потолка, а т.к. в основном плиты перекрытия у них поверхности почти ровные, только частенько лежат с перекосами ну а если потолок -амурские волны- тогда так же сначало первый уровень ровный а к нему все остальныез.ы. а многие и так по любому сначало собирают первый уровень а к нему остальные - так что в принципе это правильно,просто ещё один из нескольких способов
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! Начитался я тут всего и тоже решил сделать потолочек.
а на этом сайте в разделе -Фотогалерея- не было желания выложить
Спасибо за одобрение !!!! ;) Постараюсь выложить фотки в фотогалерею!
