Ванная, гипсокартон, плитка - повесить тяжелое
Товарищи! Помогите решить проблему?Ванная комната - стены гипсокартон - выложены плиткой.Есть желание просверлиться и что-нибудь повесить, хотя бы штангу для душа.Но что-то я очкую, выдержит ли.Я знаю есть специальные дюбеля - бабочки.Может есть еще что-нибудь???
Штанга для душа - не проблема... Выдержит. Если Вы собираетесь вешать туда зеркало с полочками кг так на 7... то не факт...
Спасибо всем!!!Будем пробовать.А гипс крепится на профилях - капитальные стены ванны быливообще все сломаны так, что они все новые вообще!
Ни хрена не понял, но смешно :D
Все кирпичные стены ванной были сломаны, а вместо них сделаны из гипсокартона.Ну как-то так!
Уважаемые! Походил посмотрел где есть в продаже дюбели Молли, но не понял как они крепятся.В магазине толком объяснить не могут и рекомендуют купить "бабочку". А она доверия не вызывает.В кратце:Есть стена гипсокартон на ней приклеена плитка.На такую стену надо повесить разные приспособы для ванных.Подскажите пож. как он работает???
Изменено пользователем NIKNIK
Ну тут просто. Длина манжетки должна быть равна или чуть больше толщины пирога стены (гипс+плиточный клей+плитка). Сверлим отверстие, вставляем дюбель и начинаем крутить винт. Закручиваем до упора, без фанатизма, а то резьбу можно сорвать, затем выкручиваем винт. Дальше с помощью этого винта закрепляем то что вам необходимо закрепить, вкручивая его в подготовленное посадочное место.
Диапазон толщин у нас пишется на упаковке дюбелей. Для утолщенных стен не всегда и не везде найдешь - можно найти, пожалуй, только в больших магазинах - у мелких продавцов ассортимент меньше и самый ходовой.
Добавлю. На шляпке дюбеля есть усы, которые впиваются в гипсокартон и не дают корпусу дюбеля прокручиваться. На плитке они будут скользить, поэтому лучше накернить плитку около отверстия, чтобы за эти неровности зацепились эти усы. Еще посоветую дюбель Молли зажимать специальной приспособой, т.к. я писал, что делал эксперименты с теми дюбелями, что продаются у нас - при закручивании 8 штук из десяти вышли из строя, а вынимать их потом проблематично - с одной стороны шляпка, с другой начавшие распираться лапки. Как вариант, крутить винт очень и очень осторожно :rolleyes: (может, та фигня происходила, из-за того, что я крутил шуруповертом? Но я крутил не быстро.)Однажды помогал профессиональным кухонщикам делать крепеж для полок. На стене был гипсокартон, но пирог толстый: он ровнялся, потом сантиметровый керамогранит. Крепил на такие анкера, как внизу, у них еще наружная часть рифленая . Только длина должна быть такая, чтобы распор пошел в плитку и раствор, а не в гипсокартон.
