Выравнивание стен.
Прошу помочь советом. Новый дом, монолит-кирпич, на стены нанесена машинным способом штукатурка Волма, около1,5-2 см, сделал промеры и выявил прогиб в средней части всех стен по горизонтали, прогиб от 3 до 8 мм. Сам прогиб начинается сантиметрах в 30-40 от пола и также от потолка, по отвесу стены стоят достаточно ровно, мах отклонение 3 мм, высота потолков 2,88. Планирую подшпаклевать плоскость вдоль стены и потолка, имеется волна мм 2-3 и использовать ее как направляющие, правило 2,5 метра, а вопрос состоит в следующем, чем заполнить этот прогиб, чем прогрунтовать? Далее планируется прорезать штробы под проводку, чем потом заделать? Вопрос возник из-за боязни, что когда буду штробить, произойдет отслоение. Стены готовятся под тяжелые обои. И еще, чем потом прошпаклевать штукатурку? Мне предложили использовать ABS, типа легко шлифуется, что скажете? Сегодня мотался по рынку, волмы не нашел, на каждом углу ротбанд. Продавцы такую ересь несут, лишь бы втулить что подороже. Короче напугали меня этим отслоением.
Правильно говорят,форум читают,похвально. [hi]
Я лично не жалую гипсовые шпаклёвки,предпочитаю в таких случаях Vetonit l, Kestonit LK второй значительно дешевле,и пожёще. Слой в 8 мм для них великоват,но вам как новичку будет удобнее ими работать,тем более,правилом.Для тяжёлых обоев другие шпаклёвки в этом случае не понадобятся.Штробы,режте сразу,потом обеспылив их, грунтаните Тиффенгрунтом,и заполните,хоть Ротбандом,хоть Волмой.
Промотался вчера по магазинам, нашел Ветанит LR+, кажеться так называется, но ценник действительно кусучий, 530 р. При моих 110-ти квадратах и ямках в 8 мм наверное целое состояние на стены намажу. Как финиш буду рассматривать именно его, но это 1-3 мм. Я так понял, что Витанит не так быстро застывает, по сравнению с гипсом, что позволяет спокойно работать. Но вопрос остался открытым. Может что-нибудь бюджетней имеется для заполнения прогиба. Если, к примеру, взять волма-слой, протянуть ямы, как она прилипнит к прежней штукатурке, не будет отслаиваться, где толщина составит 0-1-2-3 мм, переход-то получается от 8 до 0 мм. Вот и мучает вопрос не отслоятся обои вместе с штукатуркой в местах где маленькая толщина. Может ямы заполнить более дешевой, гипсовой шпаклевкой, а чистовой вариант и углы ветанитом?Да, форум читаю, вот термин вычитал новый "протяжка стен", чем и планирую заняться. С раздела по электрики вообще не вылажу. До того момента, как нарыл этот форум на проводку был отложен один бюджет, а начитавшись про узо, дифавтоматы и т.д. увеличил сумму в 4 раза, а то купил щиток для автоматов на 12 позиций и доволен, а после прочтения 6 страниц по электрике и набросав схемку получил только по розеткам 11 линий.
штробы делай....потом волмой - слоем протяни.Грунтовать тож не забываем.ДУмаю будет держаться не хуже шпаклевки.
Закончил с электрикой и принялся за стены. Не все так оказалась хорошо со стенами, как я предполагал. После качественного промера выявились стены с перепадами до 20-30 мм. Пришлось отказаться от протяжки, только на трех стенах это прокатит, остальное придется равнять по маячкам, но чем больше маячки выставляю, тем больше прихожу в ужас от количества требуемых для выравнивания замесов. Короче, возникли таки вопросы:1.Можно, в местах с наибольшим перепадами, к стене прикрутить листы ГКЛ в 1-2 слоя, уменьшив толщину штукатурки до 8-15 мм?2.Если да, нужен влагостойкий ГКЛ или пойдет и обычный?3.Чем загрунтовать ГКЛ, сейчас пользуюсь CT-17, может для ГКЛ что-то более бюджетное существует? Когда стоял в магазине и думал, сколько мешков штукатурки взять 10 или 12, а теперь мечтаю уложиться в мешков 100-110. На сайте кнауфа, есть подобный вопрос, ответили что можно, но я как-то слабо доверяю продавцам.
1. Можно.2. Если прикрутите обычный, ничего страшного не произойдет.3. Любой обычной (белой, как молочко) грунтовкой.
Prim Я считаю ,что ГКЛ крутить под штукатурку не стоит ,не экономьте так сильно, 20-30 мм не такой уж большой слой для гипсовой штукатурки.
Грунт ст 17 дороговато, возьмите старатели (лично мне они обе нравятся) эскаро (концентрат) очень приличная ,а на выходе получается дешевле чем ст-17 в разы или тому подобное , юнис не понравилсяя совсем, ну поэкспериментируйте найдёте для себя более подходящую .
По цене то на то выходит, а времени и гимора больше. Смысл есть только лист на лепехи через 30-40см (по периметру всплошную). В вашем случае 20-30мм не стал бы ГКЛ применять. После установки маяков нанял бы чел-ка на замесы и мытье посуды, на три-четыре дня. Смесь под обои можно и дешевле взять ротгипс, волма, гипсил, и т.п.
100-110 мешков гипсовой штукатурки боитесь не хватит? Эт какие же у вас перепады? Явно не 2-3 см. Какая площадь квартиры? ГКЛ городить не стоит. Штукатурь по маякам. Лично мне, кстати, Волма (как и Старатели) не очень нравиться. С непривычки на дне ведра замес будет жидким, даже если наверху нормальная густота. Так что повнимательнее.
:blink: Уже мешков 30 Волмы истратила, такого не замечала.
Я другой Волмы не встречал. Всегда внизу жидковата. Может в нашем регионе Волма такая. И старатели кстати, тоже.
Наверное, это и правда что-то с вашим регионом.И Старатели мне нравятся. Обычная грунтовка как грунтовка - сложно судить, они все одинаково наносятся, и между "Старателями", "Глимсом" и тем же Тиффенгрундом для меня нет никакой разницы, а вот старателевский бетоноконтакт я оценила только когда попробовала "Боларс". Теперь "Старателей" очень уважаю! :)
Миксером тщательней молотить надо. Тогда не будет такого расслоения.
Площадь квартиры 112 кв.м Так что хотя-бы в сотку уложиться, на 40 маяков, установку подразетников, заделку старых подразетников, да и то не всех, уже ушло 2 мешка. Вчера попробовал поштукатурить участок между стеной и проемом двери, см 25, к проему прикручен гкл. Замес сделал небольшой, пропорции вымерял по инструкции, штукатурка ползет, несколько раз приходилось подрезать, последний раз подрезал минут через 40, уже пошло с задиром, оставил так, потом шпатлевочкой пройду, ямки заделаю. По поводу листов ГКЛ еще думаю, сначала попробую приноровиться на стенах с небольшими перепадами,там посмотрю на расход, скорость и приму решение. Грун вчера какой-то для эксперемента прикупил, цена около 260р за 10литров.
Чтобы не ползла, надо делать замес гуще. На инструкцию наплюй.
Инструкция написана для мешка, а когда делишь на порции получается по другому, так что лучше на "глаз"
Слишком густой замес может не прилипнуть к стене. Тут баланс надо соблюсти.
Все спасибо за содействие. Замесил сегодня цельный мешок, воду добавил минимум из инструкции, ничего не ползет.
FugenFührer: Миксером тщательней молотить надо. Тогда не будет такого расслоения.Тонны "Теплона" и "Кнауфа" перемолотил за свою жизнь и такого не встречал. Может дело не в миксере и не в исполнителе. У всех своих знакомых работяг спрашивал. У всех такой же геморой с "Волмой"
Не знаю. У меня проблем с замесом Волмы никогда не было. Равномерная консистенция получается. Причём Волма, в отличие от Ротбанда, не плывёт по стенам.
