Дырка в потолке
На потолке просверлена дырка. Похоже, что так строители ( если их так можно назвать) слили воду. Чем лучше заделать и как? Кроме кондитерского шприца ничего в голову не лезет. Перекрытие 200мм. На верхнем этаже лежит стяжка. Подскажите, пожалуйста! :huh:
А чем? :)
У Евгеника хорошее настроение :)
Что за дырка? Большая?
Предлагаю четыре варианта, которые пришли сразу:
Первый, классический из книжки по ремонту - увидел, когда я еще не был строителем. Годится для заделки дыр в гипсокартоне, панелях перекрытия - там, где раствор из-за полости не за что зацепить.
- Берем металлическую сетку размером чуть больше размеров дырки,
- к середине сетки привязываем проволочку
- сворачиваем кусок сетки трубочкой и засовываем в дырку, чтобы она там впоследствии развернулась, держим за проволочку,
- сетка разворачивается, тянем на проволочку и прижимаем сетку. Чтобы так дальше не держать, берем палочку, прикладываем ее поперек дырки и привязываем к ней проволочку.
- замазываем дырку алебастром, шпаклевкой, штукатуркой, клеем для плитки - тем, что есть под рукой. Палочку потом убираем
В результате получается заделанная дырка, армированная сеткой.
Второй, более современный - задуваем дырку пеной, накладываем стекловолоконную сетку и зашпаклевываем
Третий, почти то же - набиваем дырку бумагой не доходя двух-трех сантиметров до плоскости поверхности, замазываем раствором (шпаклевкой, штукатуркой, алебастром, клеем для плитки), обязательно хорошо вмазывая раствор в края дырки. Если с первого раза не получится - сделать за несколько подходов.
Четвертый - заложить боем кирпича и потом закидать раствором. Кирпичи засовывать так, чтобы они там упирались друг в друга и в стенки и не вывалились наружу.
Ну дырка мм 8-10. Вот второй способ мне больше нравится. Только вопрос, а сквозь пену вода не может просочиться? :huh:
Нет. Если только между плевками пены будут пространство, так что пенить плотненько
Это маленькая дырка - замазывается чем угодно без сложных дополнительных манипуляций
Вот, нашла картинку :)
Ух ты! Прям какие то магические знаки... :D Для данного отверстия пеной нормальный вариант,можно еще деревянный штырь забить,ну и кулинарный мешочек с Фугеном(или Ротбандом) не отпадает. :) Из всех предложенных Бонисом вариантов самый несолидный третий.Бумагой... :blink: Как то это не по-нашенскому.
Из всех предложенных Бонисом вариантов самый несолидный третий. Бумагой... Как то это не по-нашенскому.
Бумага здесь только заполняет пустоту, никакой строительной функции не несет. А как раньше конопатили? паклей и алебастром. Также можно дырку заделать, обваляв мокрую бумагу, тряпку или паклю в алебастре и запихав их в дырку, а когда затвердеет, замазать оставшееся.
Бонис, Евгеник, простите пожалуйста, но посмотрела на ваши аватарки, ржу второй день, как вы похожи :D Осподи, с кем только жизнь не сведет :D
да у вас смешная дырочка, заделать ее можно чем угодновот у меня дыра, голову ломаю как ее закрыть без последствий :huh:post-46976-1282676318_thumb.jpgможет кто что подскажет
1 способ. Закрепить на потолке кусок фанеры и со стороны верхнего соседа залить цементным раствором. Кусок металлической сетки заложить не лишним будет.2 способ. Вырезаем кусок гипсокартона размером чуть меньше дыры. Фиксируем его в дыре, как можно глубже. Примазываем лепёшками гипсовой штукатурки или шпаклёвки (можно монтажной пеной). Когда гипсокартон надёжно закрепится, забрасываем дыру гипсовой штукатуркой. Возможно, несколько слоёв придётся набрасывать.
Собираем каркас из профиля. ПН по периметру, ПП в ПН, вообщем, как положено, прикручиваем ГКЛ и так далее. Получаем маленький (кукольный) потолочек. Можно и двухуровневый замудрить, с подсветкой. :D
А что,с кондитерским мешочком,если дырка глубокая,нормальная тема. :)
Еще можно у одноразового шприца обрезать часть, куда вставляется игла, т.е. получить цилиндр со штоком внутри и проталкивать такой штукой смесь - достаточно далеко можно протолкнуть
А чем? :)
Хорошо бы смесь, которая дает небольшое расширение. Как-то купил смесь сантехническую для герметизации. Там цемент и какой-то полимер. Для небольших дырок вполне - достаточно большой объем не трескается после высыхания.
спасибо за вариантыСоседей у меня сверху нет, т.к. живу на последнем. И между чердачным помещением и квартирой полметровая пустота, в которую попасть нереально, чтобы залить сверху бетоном (сам в первый раз сталкиваюсь с таким строением)Насчет 2 варианта обдумывал раньше, но не закидывать гипсом (боюсь как бы не рухнула эта смесь в будущем на голову), а закрыть вторым слоем ГКЛ как предложил fomins, но есть один нюанс, дыра как вы наверное заметили находится возле стены, перфоратором можно подлезть только с двух сторон, это задние части стены и соответственно с двух других не прицепишься, отсюда и сложности.Думаю соорудить решетку из профиля, который будет держаться за верхние края плиты (просто сверху их положить на плиты) и соединить с решеткой на которой будет монтироваться ГКЛ (хотя думаю сомнительный это вариант)Если есть еще варианты, буду весьма благодарен
