Очистка потолка до бетона. Методики.
FugenFührer,
Плюхи не падали :) , к счастью, потому что совсем недавно я был очень далёк от ремонта и отделочных работ.
И не хочется, чтоб упали...
Дело в том, что перепад между плитами в районе 1-1,5 см, может, где-то и 2 см.
Такая толщина только для штукатурки. Я прав? Какой слой считается толстым?
Вчера взглянул на потолок в зале (18 кв.м.) и что-то поплохело немного, когда представил, сколько времени и сил уйдёт на его очистку...
И Вы с Sano очень разнитесь во мнениях.
Какое всё-таки качество приемлемо в данном случае?
А вода должна быть горячая, тёплая или холодная? У меня субъективно холодной лучше получается.
Ещё вопросик по методе нанесения штукатурки: на потолок она набрасывается или кладём плюху и растягиваем? Путём нескольких протягиваний получаем слой необходимой толщины. Правильно?
P.S.: что же всё-таки такое светло-голубое?
сделать его девственным сможет алмазная чашка на болгарке или пескоструйка , а так в каждую мельчающую поРу забилась грязь и её даже железная щетка не берет
главное чтоб общая поверхность была чистая, что то укрепит грунтовка
тем более на потолке по ходу осталась шпаклевка которая не удаляется под нажимом, но
а что если это голубое это меловая паста с клеем и синькой, таким раньше шпаклевали, то эту хрень голубую надо удалять, это таже побелка с клеем
для штукатурки, толстые слои это где то от 3-4см начинаются
сначало намазывается втирается тонкий слой, тут же накидывается растягивается и после правилом или шпателем разравнивается, слово втирается(термин в работе а не в жизне :) ) для меня в работе обязательно, я почти все смеси так наношу
зы там на фото еще руст видно, так с него или с них все выбить и вычистить надо
Sano,
Вот эта меловая шпаклевка с синькой без проблем удаляется, в принципе.
Да, осталась шпаклевка, которая не удаляется под нажимом, но она белая. Удаляется только насадкой щёткой на дрель. Какова её (шпаклёвки) природа?
По русту понял. Только чем потом заделывать, штукатуркой?
Я думаю так:
1. Вычищаем руст.
2. Пылесосим руст.
3. Пульвером наносим бетоконтакт от Лакры внутрь руста.
4. После высыхания грунтовки разводим Ротбанд погуще и замазываем руст.
Чем вмазать Ротбанд? Надо ли армировать? Или тупо запенить, обрезать излишки и прогрунтовать?
Про втирание штукатурки понял, когда пробовал наносить первый раз в жизни, гладилкой протягивал, втирая, с нажимом. Правильно?
Кстати, консистенция раствора была такова, что когда я закончил мешать миксером, от насадки осталось цилиндрическое углубление, которое не сползало и не двигалось, что-то типа пластилина. Так нормально или надо чуть жиже?
P.S.: огромное спасибо за разжевывание принципов и приёмов работы!
Я тоже люблю разъяснять человеку то, что сам очень хорошо знаю и умею.
Хочется быстро и качественно очистить потолок...Может, есть какие-то секреты? методики? инструменты?
Очищал я когда-то побелку и шпаклевку. Очень нудно.Недавно алкидную краску чистил с потолка. Ее размачиванием и скоблением не возьмешь. Выход - алмазная чашка. Лучшего способа не вижу, хотя он очень пыльный. Результат
густовато, это для ооочень толстых слоев, тяжело наносить и втирать тяжело. Как сметана, густой йогурт, как-то так. Попробуйте разные замесы водой поиграть в пределах вилки по инструкции, поймаете нужный для вас, густота немного индивидуально. Одному пожиже, другому погуще нравится.
  • 1 год спустя...
Друзья мои! Все эти шпатели, мокрые тряпочки (ха-ха-ха) годятся только для то-о-о-ненького и одного (!) слоя известки.А если их 3-5??? Не мучайтесь, а возьмите тяпку с черенком подлиннее, выгните, чтоб она смотрела острием вперед, лезвие выровняйте в прямую линию и заточите на наждаке. И тогда вы поймете разницу со шпателем. Насчет керхера не спорю, не знаю. Уверен только, что что к соседям вода побежит, если дом старый.
  • 6 лет спустя...
Решился спросить. Кто-нибудь таким пользовался для очистки от краски до чистого бетона? Ценник там не хилый! Этот кружок >500 руб. + поискать надо. И даже если хорошо чистит - на сколько кв.м его хватит? Вдруг кто-то имел опыт? В ютубе сплошные восторги. Но не всем восторгам можно верить. Сам бываю субъективен.
Заранее благодарен!
Не работал, по мне так алмазные чашки эффективны по всем покрытиям
В 12.11.2017 в 01:38, steamroller сказал:
Какую краску чистить? Если маслянную прямо по бетону, без шпаклевки под краской, то скорей всего не пойдёт. Алмазная рулит.
Акриловую нет необходимости шаркать дисками, особенно без пылесоса.
18 минут назад, pavlik123 сказал:
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!! Охренеть! Как я про это не подумал? Конечно же, масляную эти прежние хозяева клали абы как, без размывки до бетона. Я там еще замызганную прокопчённую пенопластовую плитку не ободрал. Это у меня преждевременный испуг случился. Надо просто шпателем или какой острой лопаткой потыркать
Товарищ @Sano ! Если эту 3M достану -  попробую. Производитель утверждает - нет лучшей методы очистки ржавчины.
Ключевое слово ржавчины, маслянная краска другой природы
22 часа назад, steamroller сказал:
Зачем для пробы 3М-скую брать. Их сейчас много Стайеров, Матриксов, Зубров.
Я тож думаю, что для маслянной краски не стоит брать такой диск,  скорей всего он просто "замылиться"
