Утепляем лоджию.
Роман
URSA XPS N-III-L- вот этого точно не знаю.Сказали просто урса, но я спрошу.А другие материалы, что я написал не пойдут?
Не подойдут для технологии, что описана на лоджия.ru?А если делать каркас и закладывать утеплительный материал между стеной и каркасом, прикрепляя его к стене, но не прижимая...
Да.
Ну тут уже полет фантазии ничем не ограничен :)
Я в том плане, что если делать так, то это не будет неправильным?И не потеряет сам смысл утепления?
Я не могу ответить на этот вопрос, так как это мной "не проверено".
Всем доброго времени суток.Снова у меня созрел вопрос((Обзвонив и обойдя все строй магазины, я все таки нашел пеноплэкс, это хорошо, буду покупать его....Но, меня смущает один момент, а именно, если я собираюсь вытаскивать радиатор на лоджию, то не нужно ли первым делом, прежде чем утеплять стены, сделать все сантех. работы(вынести радиатор отопления, прикрепить его)?Я правильно думаю или все таки что то не так?
Заранее просчитай толщину пирог и сделай закладухи деревяшками под крепление батареи :
Тоесть, нужно провести трубы на балкон, все приготовить до обшивки утеплителем, и деревяшки-закладухи крепить именно к стене, в том месте где батарея висеть будет?А не сквозь утепление?А когда утеплителем обшивать, то в месте деревяшек в нем вырезать под них отверстия?Все правильно?Вы простите меня, просто с чем я никогда не сталкивался я туго соображаю пока не увижу это как все выглядит(((И мне-чайнику, приходится долго объяснять что к чему(((
1. Трубы веди после утеплителя (чтобы они улицу не грели, смотри по месту).
Я вначале сделал неправильно - кирпичами (мостики холода),
пришлось переделывать:
2. Деревяшки-закладухи именно к стене и именно там где батарея висеть будет.
3. Когда утеплитель ведешь вырезаешь под деревяшки и щели пропениваешь для "непрерывности контура утепления"
Понял...Тогда первым делом сейчас мне нужно нанимать сантехников, чтобы все сантех. работы сделали, а уж потом думать об утеплении))
Как бы вас потом не заставили всё это в первозданный вид приводить,робяты.У меня сейчас дом утепляют,двум квартирам в доме дали добро не утепляться,в связи со сделанным ремонтам (на балконе)Следующим шагом городских властей будет приведение в порядок остекления балконов,все стеклопакеты-долой,либо ничего не будет,либо просто стекло без рамы.
это не популярное решение, вызовет еще одно недовольство народа действиям властей, создаст напряженность, которая и так не маленькая уже, не пойдут власти на это :)да и ваще с уя ли это должно мешать властям если фасады находятся не в крайне историческом районе города, а в таких районах и живут в основном власти вот пусть займутся сами собой :)
Нам до Европы еще очень далеко.
Уважаемые формунчане нужен Ваш совет! Я утепляю лоджию, уже наклеил на кирпичную стену под окном от улицы пенопласт 5см (плотность не помню точно вроде бы 35) между ним через 50 см и в одном месте через 1 м. Планирую на верх всего этого наклеить отражательную теплоизоляцыоную фольгу, а сверху каким то клеем гипсокартон. Или лучше OSB деревяным балкам между пенопластом? Заранее благодарен за ответ.
Я утепляю лоджию, уже наклеил на кирпичную стену под окном от улицы пенопласт 5см между ним через 50 см и в одном месте через 1 м.
ничего не понял, фото давай.
xxxSnoop
судя по фотам у Вас вместо расширительных доборов - деревянный брус, это Вы сами ставили или установщики? У меня такая же мыслишка, т.к. за доборы где-то в районе 10-ки влупили, а жаба душит. Но есть сомненья:
1. сгниет
2. и самое главное - поведет вместе с окном - как-то стремаюсь.....
Просвятите, что и как делали.
Изменено пользователем velax
Вот фото в одном месте растояние между пенопластом 1 м, в остальных 0,5 м. Могу ли я наверх пенопласта поклеить отражательную фольгу (на третьем фото ее видно, поклеено пол), а потом саморезами к деревяным брускам, и клеем к пенопласту приделать влагостойкий гипсокартон? Или лучше но дороже вместо гипсокартона OSB плиту 1 см?
чтобы фольга работала необходим зазор (на эфект отражения), при укрытии её ГКЛ и пр. материалами вплотную она начинает работать на распределение тепла (холода) как в теплых полах. Следовательно, если дополнительно хотим утеплить нужно пожертвовать +2 см. от стен на работу фольги. Деревянных брусочков может хватить и надолго (зависит от условий), не помешало бы их прежде обмазать антисептиком (можно и битумной мастикой, но запах даст при жаре).Касательно отделки... возьмите лучше влагостойкий гипс... как то так складывается, что при жаре, летом на балконе, воздух приятнее без смол от материалов.
