Утепляем лоджию.
Роман
Спасибо за ответы- принято решение не сносить парапет и делать остекление как обычно от парапета до потолка, с энергосберегающим стеклопакетом. Fomins - привет из Ельца!!!!! (матушка моя там живет)
А парапет-то какой? Если бетонный или кирпичный - валяй, если перила и гофролист - то на него ставить рамы нельзя вообще, от слова "совсем"
Парапетик кирпичный
Изменено пользователем kvadim
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!И вновь возвращаемся к теме утепления лоджии...Есть вопрос:утеплил на лоджии все уличные стены и потолок ЭППС, осталось обшить ЭППС пол, но...собственно вопрос...на полу у меня выложена старая плитка, держится вроде нормально, которые шатались я вынул плитки, ЭППС можно крепить прямо к плитке или нужно ее отбивать обязательно?И еще...пол у меня неровный, уклон по длине довольно большой, так вот ЭППС крепится прямо на пол, а уже поверх ЭППС делать по уровню лаги и на лаги уже чистовой пол?(будет ламинат).И еще в одном углу (на фото) у меня отбито часть плитки и раствор и получилась двухступенчатая яма, как с ней поступить?ЭППС положить как есть сейчас, тогда она будет немного под наклоном или выравнивать эту яму смесями?Фото ниже.post-18144-1308051070_thumb.jpgpost-18144-1308051084_thumb.jpg
Тоже решили присоединить лоджию к кухне, снаружи по периметру утеплим пенопластом 50-100мм или ЭППС 50мм, внутри думал наклеить ЭППС, сетку и про штукатурить его под декоративную штукатурку. Или стоит ЭППС + пенофол + обрешетка из профилей под гипрокс с мин.ватой, а уже затем штукатурка ?Но у меня лоджия имеет впадины и ребра (попробую на днях фотку сделать) как бы их правильно заложить ЭППС-ом ? Или городить сендвич в два слоя (первый в впадинах а второй накрывает ребра + ЭППС) ?
По технологии Лоджия.Ру в качестве обрешетки используется деревянные рейки, дабы избежать мостиков холода.
Я с наружи ее утеплю 100мм ЭППС а внутри разве не достаточно проклеить ЭППС 50-80мм потом сетку и штукатурку ?
Если ложить пенофол то получаеться надо делать обрешотку поверх и затем уже гипсокартон, или можно прям поверх пенофола пришивать листы гипсокартона и его уже штукатурить и клеить обои ?ЗЫ: А зачем пенофол поверх ? Может его под ЭППС ?
пенофол поверх ЭППС, чтобы влага из помещения(пары от сушки белья и пр.) не соприкасалась с ЭППС(для этого служит фольга одной стороны пенофола), а так же чтобы создать эффект термоса.обрешетку делать нужно для воздушного зазора (15-20 мм.) иначе теряется смысл утепления...
с каких пор эппс стал бояться влаги?фольгу используют для отражения инфракрасного излучения, и для него же нужен зазор.без фольги зазор не нужен, фольга без зазора тоже не нужна. и помоему пенофол здесь вообще никакой не нужен, для отражения любая фольга подойдет.зачем вообще утепление и внутри и снаружи?
Я утепляю снаружи, 5см ЭППС и внутри 5см ЭППС под сетку и штукатурку, думаю должно быть достаточно, сушить белье не планирую, на лоджии будет теплый пол + конвектор + кондюк + одна зона с кухней + тепло с большой комнаты ну и это будет обеденная зона, разве не хватит для 7м2 лоджии?
Уважаемые, вопрос ко всем по монтажной пене.Везде написано, что она не должна содержать толуол (при утеплении ЭППС), везде пишут какие пены его скорее всего содержат (зимняя и/или универсальная). Но почему-то никто ( :angry: ) не может написать 3-5 (7-12) марок пены, которой надо пенить. Облазил форум, мучил гуглу, но так ничего конкретного не нашел. Либо помогите, либо ногой в литсо за флуд.
Присоединяюсь к вопросу
  • 5 недель спустя...
Лоджия будет объединяться с кухней.Скажите пожалуйста, стоит ли утеплять потолок, если сверху у соседей лоджия застеклена?Стоит ли утеплять стену из эффективного кирпича толщиной 50 см.?Или если утеплять, то нужно со всех сторон?Спасибо.
Изменено пользователем odessaden
Ни совсем понятна фраза "сверху у соседей лоджия застеклена", наверно вы имели в виду, что она у них утеплена. В любом случае потолок необходимо утеплить, потому, что плита будет промерзать с улицы.
Если речь идет о стене которая является квартирной, то можно не утеплять, но все же советую утеплить ее, хотя бы по 40-60 см со всех углов.
