Утепляем лоджию.
Роман
Добрый день!
Сьездил , купил Пеноплекс.Т.е можно городить :)
Есть вопросы:
1. Потолок. ПН на добор окна, напротив него другой ПН. На боковые стены как крепить ПН для каркаса потолка? Мы же сначала стены утеплять будем...прям на утеплитель что ли? Или не нужен Пн с боков? ширина потолка всего 1,1 м
2. Потолок...ну и стены тоже. Как я понял, сначало строим каркас из профилей. Значит нужны будут подвесы.Лепим подвесы , под них прокладку.Дальше загибаем подвесы, и протыкая согнутым подвесом Пеноплекс, крепим его к стене, потолку..и т.д . Места прокола на герметик.Вторым слоем идет Пенофол .Тоже протыкаем .Вокруг протыка , все герметиком.
Правильно? так надо делать?
Если нет, то как?
3.С помощью чего крепится Пенофол к Пеноплексу? Типа кнопок что то?(Пеноплекс то мягкий) или клеится чем?
Вот пока :) такие 3 вопроса
С уважением
Изменено пользователем Santa
1 Доп. фотки должны прояснить ситуациювсе ПН ПП и прочее железо находится перед утеплителем, только подвесы(или др.крепление) крепятся к утепляемой стене для крепления пеноплэкса есть специальные пластиковые дюбеля, пенофол можно просто -приколоть- к пеноплэксу утепление делается сплошным без разрыва на стыке стена-потолок стыки-щели заделываются герметиком :)
post-2-1152462553
post-2-1152462468
post-2-1152462510
post-2-1152462412
post-2-1152462616
Немного стало понятно...спасибо
Скажите пожалуйста, а если двухсторонний пенофол, то обязательно после Floomate тоже делать каркас из реек чтобы выдержать 1,5 см воздушный зазор. Как указано в технологии установки данного материала.
думаю не зачемхотя лишний герметичный воздушный зазор + к утеплению
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые профи прошу совета. У меня задача утеплить лоджию ГКЛ по мет. каркасу 60/30. Материалы пенофол и минвата. Первый вариант это на стену пенофол потом каркас, междукаркасное пространство забиваю минватой и сверху ГКЛ. Второй вариант это сначала каркас, междукаркасное пространство также закладываю минватой, сверу прямо по профилях клею пенофол, стыки скотчем и закрываю ГКЛ. Какой вариант предпочтительней или есть еще варианты исходя из данных материалов? Прошу учесть что все это по толщине не должно превышать 5 см.
Первый вареант мне больше нравится!
Это чисто субьективно или обосновывается как-то, извините за назойливость.
пенофол и вниз минваты и сверху. будет пароизолятор. только швы проклейте скотчем "люминиевым", а то намокнет вата и не будет утеплять.
Добрый день, утепляем лоджию по приведенной выше технологии. Вопрос по настилу пола. Пирог такой: плита, пеноплекс, стяжка, теплый пол, кафель. Но плита с замысловатым рельефом (наверное для стока воды). Как быть положить пеноплекс так или выровнять, если ровнять, то засыпать керамзит (чтоб не тяжело), но боюсь, что оседать будет.Спасибо.PS: Рисунок разреза: image.png
так нельзя ложить эппс, нужно преварительной стяжкой выравнять перепады, самым минимальным слоем на рис. нету арматуры и пр. мелочей, которые в жизни совсем не мелочи, надеюсь вы поняли саму технологию полностью
Имеем - холодная лоджия 6 метров, утеплять скорее всего небуду т.к. остекление на металлической раме,- теплее вряд-ли будет.Для начала хотелось-бы обшить только наружную стену под остеклением, и заодно освоить ГКЛ-технологию. :) Подоконник деревянный, 2 доски по 3 метра.Собственно вопрос, из чего делать обрешетку, с учетом того что на ней надо будет прочно закрепить деревянный подоконник, деревянный брус или профиль для ГКЛ? Минусы дерева - дороговато, трудно найти ровный брус, дерево впитывает влагу и долго сохнет.Плюсы - проще сборка (для меня, чайника в ГКЛ-технологии), в случае если будет неровно то не проблема подпилить/подрезать, крепче конструкция рамы. Минусы железа - проблематично сделать ровно, менее прочно, железо в случае попадания влаги ржавеет, все развалится.Плюсы - дешевле, при наличии навыка быстрее сборка.Может кто фоткой каркаса наружной стены поделится, и деревянной и из профиля, если завалялось конечно?
смотрим в разделе -статьи- одноуровневый потолок из профиля 60х27, эту схему переворачиваем на стену, один ПН к полу прикручиваем, другой ПН к подоконнику снизу, между ПН устанавливаем ПП60х27 с креплением прямым подвесом(или обрезком профиля в виде Г) к стене оцинковка не ржавеет, ровно сделать ещё быстрее чем деревом, и конечно прочно если железяк не жалеть
извиняюсь, поскольку совсем чайник то приложу чертеж для уточнения, :) т.е. нижняя часть обрешетки должна выглядеть вот так?Если нарисовано верно, тогда набегает куча вопросов...1. Пакетик т.н. "клопов" 20шт на пробу купил, "4,2х16 саморез с прессшайбой", я правильно понимаю что именно такими крепят профили между собой? Шуруповерт есть, в жестянку вгонять пробовал, без предварительной сверловки вкручивается. Но...2. ...шляпка примерно на 2мм выступает, по-моему это нехорошо, ГКЛ может неплотно примыкать к профилю а то и лопнуть угол листа. Интересно, но по этому поводу в брощюрках кнауфа ничего не нашел, в этом форуме вычитал что надо стукнуть молотком по шляпке и вмять ее в профиль, верно?3. Какое максимальное расстояние между вертикальными профилями допустимо в данном случае?4. небудет-ли лучше в качестве профиля крепящего подоконник к бетонной стене использовать периметральный профиль 19х24 ? Готовый уголок, ничего не надо обрезать.5. Как полагается у профессионалов крепить профили к бетону? Перфоратор есть. т.е., например берем бур 5мм., бурим прямо сквозь профиль бетон, загоняем пластиковый дюбель соответсвенно 5мм и вворачиваем саморез ? Или бур лучше применить 6мм с дюбелем 6мм? Ведь, тонкие буры быстро изнашиваются, но шляпка у саморезов обычно около 7мм диаметром, итого, остается 0,5мм всего на каждую сторону отверстия. И не поплохеет-ли профилю от бурения насквозь перфоратором? Жестянка тонкая, как-бы ее не изжевало. Читая брощюрки кнауфа понял что примерно так и делается.6. Высота конструкции получается около 70см., не потребуется еще дополнительный горизонтальный профиль по центру?Вроде, остальное пока ясно, сейчас главное сделать прочную обрешетку, неособо экономя профиль и саморезы, потом заказывать ГКЛ.
Мичуринец
Вообще когда заказывают размеры окон на лоджию то о том будут её утеплять или нет нужно думать не в последнию очередь, при заказе уточняют какой толщины будут утепленые стены и исходя из этого делают рамы затем устанавливают их с доборами по периметру (для пластика есть спец доборы а для дерева бруски добавляют нужной ширины но это забота оконщиков главное им втолковать как нужно сделать), хорошо что сверху сделали добор и мы смогли более-менее утеплить потолок.
Что-то я совсем запутался. Хочу утеплить лоджию. Сейчас приходил замерщик из Века. Попросил я его посчитать доборы по бокам и сверху. А он мне говорит, что доборы совершенно не нужны. Типа говорит:"сделаем со всех сторон зазоры по 5 см, запеним , и утепляй пожалуйста. 5 см пены и 6 см рама- не хватит для утепления?"Короче я расстерялся. Отослал его до "после выходных". Хочу с вами посоветоваться.
Вам такие замерщики совершенно не нужны 5см запеним и типа нормально, а снаружи пускай эта пена в труху превращается под действием атмосферы, думаете они смогут нормально закрыть снаружи пенуда и зазоры в 5см слишком велики для установки окон а внутри вам корячится и подгонять толщину утеплителя чтоб не заехать на стекло
Мичуринец
Сегодня приезжал более опытный замерщик ( который в курсе что такое доборы :) ). Но новая мулька .- говорит если лоджия теплая , то есть на нее вынесена батарея, то раму нужно устанавливать не на кирпич, а выносить вглубь лоджии. Иначе буде стопроцентно потеть. У кого какие мнения по этому вопросу и опыт эксплуатации рам, установлекнных на кирпич?
мулька такая есть только вот она действует при установки окон в проём у которого есть кирпичные или другие четверти, там сдвигание окна в глубь и прокладка получившегося зазора теплоизолятором даёт эффект вот насколько это эффективно на лоджии при условие что она полностью изолируется это под ?простая пароизоляция и вентиляция должны убрать образование конденсата
Мичуринец
Нет батереи внутрь не монтировали (делать нишу не стоит, эфективность утепления снизится к 0 ) лучше сверху дизайн-радиатор повесить (трубы внутри провести) и (или) теплый пол.
подскажите, пожалуйста, каким образом крепятся батареи к утепляемой стене? Ведь если вбить держатели , то через них будет происходить промерзание.... :blink:
