Утройство пола в кошачьем приюте
An_private
В старом здании арендован полуподвал для кошачьего приюта (передержка кошек до нахождения им хозяев).Хотим там поэтапно сделать ремонт. Первый и самый острый вопрос - ремонт пола. На текущий момент пол бетонный, на него налеплена старая советская сантехническая плитка (такая коричневая, размер плитки где-то 100х100 мм). В середине сток, поэтому пол сделан с уклоном к центру.Понятно, что для кошек это крайне неблагоприятные условия, поэтому надо выровнять пол и постелить линолеум (возможно теплый).Основная проблема - денег катастрофически мало, поэтому всё делаем своими руками и дорогие технологии не годятся.Как я представляю себе ремонт после долгого чтения форума.1) старательно пылесосим имеющийся пол2) грунтуем его грунтовкой (какой)3) по обычной технологии (маяки и т.д.) кладём стяжку из ЦПС, слоем около 3 см по краям и сколько получится в центре (промеры еще не делались)4) ждем 15-20 дней5) стелим линолеумВозникающие вопросы:- можно ли класть стяжку прямо на старый кафель? Или его обязательно сбивать?- имеет ли смысл под стяжку класть какую-либо теплоизоляцию? Если да, то какую? Либо лучше что-то положить под линолеум?может какие еще советы?Понимаю, что вопросы довольно дурацкие, но никогда строительством не занимался, а нанимать кого-либо нету денег :(
К чему такие сложности? У вас временный приют. Следовательно, животные будут с разными характерами и разными привычками. Каждую кошку на лоток не усадишь. Не уследишь, чтобы они когти о пол не точили. Следует подумать о гигиене. Мыть полы придется очень часто. Кафель для этого прекрасно приспособлен. Тем более имеется слив, или, хотя бы, углубление в полу, где можно грязную воду собрать в ведро. Линолеум рано или поздно кто-то из ваших постояльцев процарапает. А другие зверюшки обеспечат качественным раствором, который просочится в эти дыры. Уж поверь мне, кошачья моча очень долго запах сохраняет (годами). Доводилось несколько раз демонтировать старый пол зассаный кошками...Оставь плитку. А для кошек оборудуйте лежанки. Они любят отдыхать на возвышении. На полу спят только в жару. Не пострадают они от кафеля.
Было бы хорошо придумать что то типа решетчатого настила, по типу лотков для кошек...
An_private, хорошим делом занимаетесь, благородным.
Респект и уважуха.
" - Вчера котов душили-душили… - Что же вы делаете с этими… С убитыми котами? - На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них "белок" будут делать на рабочий кредит."мда...Кафель, однозначно.
При всей проникновенности к проблеме... я Вас не понимаю... оглянитесь вокруг... старики и оборванцы по вокзалам трутся, а плешивые коты и собачки важнее? Да купи упаковку БП и раздай голодранцам и прочее... Не понимаю я эту искаженную форму любви к животным и заботу о них, не понимаю...
Хм. Мысль сохранить кафель - интересная. Правда там в середине на паре квадратных метров кафель отсутствует, но это, думаю, решаемо - можно новый положить. Единственно надо будет сильно озаботиться - как предотвратить проникновение воды между плитками. Наверное есть какие-то гидрофобные составы для покрытия плитки, чтобы всё это точно воду не пропускало и хорошо мылось?
Изменено пользователем An_private
составов много, только швы наверняка почистить придётся, они наверняка "засраны" простите за словечко ,да и потом с такой эксплуотацией нужно будет время от времени обнавлять
Вот примерно так сейчас выглядит имеющийся полpost-46987-1282896652_thumb.jpgpost-46987-1282896659_thumb.jpgМестами плитки отсутствуют и эти места просто залиты смесью (хорошо видно такое место на второй фотографии).Что еще меня удивило - плитки лежат без зазора. Вообще. Впритык :oЯ уже начинаю мечтать о неком волшебном составе - чтобы слегка зашпаклевать неровности и покрыть всё это некой волшебной смесью и чтобы получилась устойчивая моющаяся поверхность :) Не знаете такого? :D
Есть. У меня в подъезде ступеньки им покрыты. Вечером сфоткаю, выложу и народ наверняка подскажет как этот состав называется.
Я уже начинаю мечтать о неком волшебном составе - чтобы слегка зашпаклевать неровности и покрыть всё это некой волшебной смесью и чтобы получилась устойчивая моющаяся поверхность Не знаете такого?
Сусальное золото со стразами штоле?
Прикольно. Не скользкие ступени? На фасад идет?
Нет, не скользко. Про фасад не знаю. Я даже не знаю что это за материал. Потому и выложил фотки чтоб кто-нибудь подсказал An_private-ту как сие называется.
О, интересно. У меня на работе чем-то похожим в своё время полы заливали - некая эпоксидная композиция. Но мне сказали, что это нереально дорого. Если уж чем-то подобным лестницы красят - то не так уж и дорого, наверное. Буду очень благодарен за указание - что же это такое, всё-таки :)
робят .байрамиксом не стоит  .дороговато- о 0 - 0 ведёрочко с камушками порядко780 окажется(750-)3-4кг(маленькое) . .а так вообщето залейте в эпоксидку клея и песка и будет тот же эффект .
Поискал в интернете. Судя по всему выложенная фотография - это эпоксидная эмаль с так называемыми "чипсами". Что-то в духе этого:
http://spb-mitsar.ru/go...oksidnie.php
Теперь бы еще найти - где подобные материалы продаются в розницу. Стандартные банки у них по 10 кг, при расходе грунтовки и эмали в 200 г/м2 одной стандартной банки хватит на 50 м2, а у меня всё помещение 12 :)
Решил не париться и тупо покрасить пол эмалью по бетону. Такой:
http://www.newchem.ru/i...r=em_betp_is
Чем лучше прошпаклевать мелкие неровности пола? Вроде в ветке про наливные полы упоминали клеи для плитки в качестве шпаклевки. Но я как то не уверен в их прочности - все-таки прямо по ним ходить будут (по эмали)...
Не дождавшись ответа зашпаклевал :) Но все равно не совсем ровно, конечно.Думаю - может для ровности каким-то ровнителем тонким слоем полить? Тем же Vetonit 3000, например? Или он тупо стечет в середину и ничего не выровняет (помещение со стоком в середине и, соответственно, с уклоном к центру)?
