Откос входной двери из ГКЛ как укрепить?
anks
Подскажите, пожалуйста, как можно укрепить поверхность гипсокартонового откоса? Хотелось бы сделать боковые откосы у входной двери из ГКЛ, но опасаемся, что такой откос можно легко повредить заносимым предметом. Есть ли какой-нибудь способ укрепить поверхность откоса, сделать ее более жесткой? Не хотелось бы задействовать для откосов другие материалы (фанеру и т.п.), т.к. "по соседству" с откосом будет также ГКЛ (оклеиваем им стену, да и верхний откос двери уже сделан из ГКЛ).
Если перешпаклевать с малярной сеткой(капроновая сетка продаётся в рулонах) будет крепче или стеклохолстом поклеить ,больше в голову ничего не приходит может профи ещё чего предложат :rolleyes:
я собираюсь сделать такие же откосы,полоски по 7 см пришью на профиль ЦД ,плюс потом это придавиться листом который приклею на стену,думаю будет прочно...
Макс_Фокс советовал откосы (правда оконные) оклеить листовым пластиком толщиной 1 мм. Сам такого не видел, но мысль интересная, а для откосов входной двери - вдвойне интересная
Alice Tracy ну тогда уж лучше (касаемо откосов ) тонкой МДФкой под дерево или ещё с какой нибудь фактурой ,а со стороны плоскости стены наличник приклеить, а пластиком на мой взгляд лучше полки из ГКЛ оклеевать
Ну если внутренние, то может быть и не Тфу-у. Гипсоволокно, оно много жёстче и клеить на сплошной слой клея, под гребёнку.
Штукатурный откос существенно укрепляет дверную коробку. А гипсокартон - бутафория одна.
У себя дома делал откосы входной двери из ГКЛ, правда я сажал на клей для ГКЛ и ничего все держится. Насчет ударопрочности такой откос не уступает и оштукатуренной поверхности.
Большое всем спасибо за высказанные мнения и за советы. Было много информации к размышлению.В итоге решили рискнуть и сделать ГКЛ (совет с ГВЛ был оценен по достоинству, но его у нас к сожалению нет в наличии, а покупка и доставка в целости одного-единственного листа ГВЛ - та еще задачка). Прошпаклевать его хорошенько по всей поверхности, наклеить стеклохолст и окрасить. Если все-таки мужу удастся проделать вмятину в таком откосе, попробуем отреставрировать, повторив все итерации, а если не получится, то про запас останется план Б - закрыть откосы сверху какой-нибудь фактурой, МДФ или т.п. Хотя интуиция подсказывает, что все будет хорошо :)
