Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Винни-Пух
А вот такой зверьDAP KWIK SEAL Tub and Tile Adhesive Caulkмс-полимер? Написано, что это многоцелевой клей-герметик, идеально подходит для герметизации и уплотнения в ванной комнате и на кухне.Содержит:Акриловый сополимер, карбонат кальция, двуокись титана, этиленгликоль, эфиры фталата, бутилацетат, кристаллический кремнийКакой-то полимер есть в составе, вот только тот ли?Когда в строительных магазинах спрашиваю про герметик на основе мс-полимера, на меня как на психа смотрят :)
На баллончике обязательно где-то будет указано "ms-полимер". Только на это равняемся.
Винни-Пух
Может кому будет полезно..Нашел я герметики на основе мс-полимеров в Кастораме и в Бауцентре - Suodal Fix All и fome pro liquid gum (жидкая резина) соответственно. Ориентироваться нужно прежде всего на цену - они стоят 220-250 рублей за тюбик, против 60-150 за другие герметики. А потом уже искать волшебную надпись :). Консультантов спрашивать практически бесполезно, они не компетентны. Разве что попросить показать самый дорогой герметик :)
аналогично искал в магазинах, смотрел на ценники больше 200ртак и нашелвсе что меньше либо акрил либо силикон либо каучук
Вчера наблюдал очень интересный эффект от мс полимераНаносил его на стену, ванна акриловая стояла в 3 см от стены.Дак вот при образовании небольших вершинок из мс полимера он плавно перетекал по воздуху на акрилОфигенный вид когда мельчайшие частички летят по воздуху.
Залман
Olejonok, Cикой флекс пользуюсь уже несколько лет... очень сильная штука.теперь такой вопрос... смысл ставить на правило, если есть рама для установки ванной??? или в целях экономиии?
Надо будет прикупить... мне тоже тест образцы понравились.
дык, нету рамы то в комплекте поставки. У нее крепеж только нижние планки и ножки. Ну и еще одна длинная нога под стульчак (так сказать). И все. Борта ничем не поддерживаются.
вспомнилось вдруг ,на клей-герметик этой конторы мы стекла на машины клеили комплект для стёкол стоил около 1тыра
Прочитал ветку, почти всё понятно кроме пары вещей недоступных неокрепшему мозгу дилетанта.
В фотках с первой странички и далее рассматриваются 2 варианта: Tehnik-san и olejonok. В первом варианте сначала плитка - потом ванна, во втором варианте ванна - потом плитка. Как кому проще и почему?
Ванна наливается водой, даёт максимальную усадку вниз - это понятно. А когда воду сливают ванна же приподнимется обратно?
Или смысл именно в зазоре кладки плитки выше ванной без воды, и заливки полимером с водой, чтобы полимер засох в максимальном расстоянии между ванной и плиткой и потом без воды полимер просто сжимается?
Правило крепится к стене до усадки ванны наполненной водой. Как заранее угадать высоту, на которой крепить правило, чтобы не оказалось слишком низко или ещё хуже если слишком высоко?
Ee ne ugadyvayut, ee raschityvayut. (sorry, keyboard fault)
Ну как? Есть нулевой уровень чистого пола. Есть высота ванны, есть высота ее борта.Высота размещения правИл = высота ванны- высота борта.Уровень укладки первого ряда плитки над ванной = высота ванны +2...3мм (для шва).P.S. У меня же еще были переменные в виде: высота подиума, толщина клея, толщина напольной плитки.... :) я вообще долго голову ломал с этой арифметикой.
А если сначала выложить плитку на полу, потом поставить ванну (примерить) и наметить на стене полученную высоту + зазор, а потом уже от этой высоты класть плитку вверх, убрав ванну на время кладки плитки?
Если такое возможно, то это замечательный вариант.В моем же случае просто при уложенной настенной плитки, ванную уже невозможно было бы поставить.
Если у вас будет ванна от стены до стены и вы положите ряд плитки который сразу над ней, то боюсь потом ванну вы не запихнете обратно :)Поэтому этот ряд с подрезкой приклеивается после установки ванны.
Ну я ещё точно не знаю получится такой финт или нет, но по логике без проблем можно будет задвинуть ванну в нужное место. Единственный нюанс - как двигать с ножками, которые могут не особо скользить под весом ванны, только и всего, но это думаю решаемо.post-6328-1302666442_thumb.jpgПри наличии в санузле/ванной только ванны, думаю задвинуть можно без проблем, сложнее подлезть притянуть к стене будет :)А вот бортик или ступеньку или ещё что-то с облагораживанием отступа от стены сантиметров на 5 с одного из торцов уже придётся мудрить по месту...
Ну, руки длинные, ключик накидной и вперед :)
Большое спасибо всем за диалог. Озаботился установкой ванны акриловой и я)))) И куча вопросов..сразу..или тупой)) видимо я или очень уж впечатлительный)) Итак. Ванна Kolo 160х70 устанавливается в обложенную полностью кафелем ванную комнату. Так сказать в нишу. Ножки прикрутил. Глянул.. довольно жидковато. Скобы для крепления тоже не впечатлили. Нырнул в просторы инета..и сорвало голову)) Что хочу. Все-таки установлю правило. Сразу вопрос. По всем 3-м стенам прикреплять? Чем притянуть ванну к правилу? Пока ничего не придумал. И если ставить на правило, то надо снизу поддон городить? Так сказать для прочности.p.s. прошу сильно не пинать)) делаю ремонт теще..решил выпендриться с ванной акриловой..теперь вот задница в мыле))))
