Вводной автомат
neuspeed
Доброго времени суток!!! Имеется нагрузка: зал - 1,6кВт, кухня 3,6кВт, лоджия 1,6кВт, прихожая 1,0кВт, две спальни 1,0кВт, ванна и туалет 2,6кВт; на каждую из этих комнат собираюсь поставить автомат, соответственно всё это собрать в один щиток, который будет находиться в квартире. Ввод в квартиру собираюсь менять на медь, с заменой вводного автомата, который будет стоять в щитке на лестничной клетке... На сколько ампер его выбрать и какого сечения проложить кабель в квартиру??? Сейчас в щитке на лестничной клетке стоят два автомата советских времён (не на DIN рейке) на 16А и 25А... как туда приспособить новый??? :blink: Заранее спасибо...
А разве вы вправе это выбирать? На вашу квартиру выделена определенная мощность, и больше нее вы взять не вправе.
Спросите в жэке, сколько вам выделено, если у вас вообще вводного автомата нет...
А разве вы вправе это выбирать? На вашу квартиру выделена определенная мощность, и больше нее вы взять не вправе.Спросите в жэке, сколько вам выделено, если у вас вообще вводного автомата нет...
Вы думаете, я ваше первое сообщение не читала?.. :)Или что вы хотели этим сказать?
neuspeed что приспособить?
причём сдесь
вы узнайте всёж сначала сколько вам выделено мощности,как вам уже сказала Птаха, а то у Вас при одновременном включении всех приборов получается более 50А думаю если дом старый к тому же плита газовая ,то таких мощностей Вам никто не даст.
Дом относительно не старый (1990 года). В щитке на лестничной клетке стоят два автомата на 16 и 25 Ампер, ещё старого образца, то есть там нет никакой DIN рейки, вот и был такой вопрос как закрепить туда автомат? (Вроде понятно написАл...)
Прикрутить динрейку и повесить на нее автомат, все просто :)
neuspeed,дай фото щитка. Перед счетчиком и этими двумя автоматами еще должен быть один вводной автомат или пакетник.Отсюда уже можно будет плясать.Ну и вопрос о выделенной мощности остается на повестке дня.
Вот фото(ужас), общий вид. Мои те что справа...Вот второе фото... Счетчик 10-40 Ампер, пакетник 25 Ампер...
Изменено пользователем neuspeed
Ну так у Вас к счетчику и пакетнику подходят алюминиевые провода, обычно 4 кв.мм, с учетом ветхости проводки пакетника я бы больше 25 А вводной ставить не стал или надо все переделывать
Добрался наконец-то до ЖЭКа, там пожали плечами и сказали дождитесь электрика... он скажет. Я его дождался, договорился о встрече... Осмотрев щиток на лестничной клетке он сказал ставь на 32 ампера...
Вот и я собрал своими руками квартирный щиток!!! Как получилось??? Всё отлично работает!!! Вводной автомат на лестничной клетке остался, он тоже ABB только на 32А и двухполюсной!!! :rolleyes:
чего то не нравиться мне белый проводок (фазный) после узо :) , он куда идёт???нарисовал бы ты схему просто если после узо автомат на 16 - ты себя ограничиваешь, а если сразу на автоматы - узо по току не проходит , на вводе то 32
dimp
Я так понимаю, УЗО после автомата стоит. А на сколько ампер УЗО - на фото не видно..
УЗО на 25А стоит после автомата на 16А, оно у меня одно на линию со стиральной машиной... :rolleyes:
ВиКо-шный щиток (если турецкий). Мне тоже нравится (внешний вид, способ открывания дверцы, Push-защёлка), хотя монтажная коробка несколько хиловата (можно при установке выломить крепёжные стержни для лицевой панели).Собрано аккуратно, только я бы рекомендовал вместо разводки фазы по автоматам кусками провода поставить единую шинку - и надёжнее и красивее.Потом, короткие провода входяшие по кратчайшему пути в автоматы - это красиво, но если придётся потом по разным причинам щиток переделывать и провода не хватит - будут проблемы, придётся его наращивать. Потому я обычно оставляю петлю запаса. ИМХО.
петля запаса это конечно выход, го мы обычно как и в данном случае (я так дмуаю :-)) просто запас кабеля оставляемиубираем в стену (она тут из гипсокартона ) ибо, чем меньше кабеля в щитке тем лучще :-)
Спасибо за комментарии, самому очень нравится!!! Всё верно, запас проводов остался за гипсокартоном. Шинку на автоматы хотелось поставить, но брать метровую ради маленького щитка посчитал нецелесообразным... <_< В следующий щиток обязательно поставлю!!!
