Замена всей проводки в квартире
roma1979
А чем не надежны? Просто в двух комнатах я уже сделал разводку освещения подвесных потолков на таких клеммниках и, соответственно, потолки уже закрыты.
Еще вопрос: Можно ли в Wago вставлять и алюминиевые и медные провода? Если нет, то как лучше соединить медь и алюминий?
Можно, но не во все. Можно и болтовыми клеммами, лучше пластинчатыми.
Есть специальные клеммы Wago с пастой, для соединения меди с алюминием, черные такие. Артикулы 773-302, 773-304, 773-306, 773-308 (соответственно на 2, 4, 6 и 8 проводов).
Здесь  https://homemasters.ru/...dov/?p=47864    на 2-й картинке, клеммники чёрного цвета(верхний ряд), "заполненны пастой". Именно они и предназначены для соединения медных и алюминиевых проводов.
Хочу поменять проводку от щитка до квартиры на медь 2,5 (сейчас алюминий 2,5). Щиток находится на лестничной площадке. Можно ли до щитка проложить проводку в кабель-канале?
Будет 2 ввода медь по 2,5 Я думаю должно хватить.
Выкинь старый кабель, проложи новый 4 квадрата как Евгеник сказал.
Дмитрий 78
Ок, сделаю 4. Старый между плит замурован, его не вытащить. Оставлю его там, просто отключу.
Здравствуйте! Всем! Подкиньте мне пожалуста схему по смены электропроводке в 3-х комнатной квартиры . от щитка и до всех прибомбасов. На кухне будет чайник эл., вытежка стиралка и свет. В 1-ой и 2-ой комнатах по 3 розетки и свет-люстра, в 3-ей комнате 2 розетки, люстра и светильник. напишите сколько нужно пакетников и узо, как соединять и распредилять провода?
Вариантов много, самый простой - автомат 10А на все освещение, 16А на розетки каждой комнаты, дифавтомат 16А*10мА (или 30мА) на стиральную машину и розетки над столешницей. Вводной автомат по номиналу соответствующий существующему. Сейчас еще ставят противопожарное УЗО на входе на 300мА, но это не обязательно. Кабели на розетки NUM 3*2,5 на свет 3*1,5. Коммутацию сделать в разветкоробках над каждой комнатой.
Дмитрий 78
Ну и правильно, у моих знакомых был аналогичный случай, их заставили кабели поменять :)
А как сделать комутацию в разветкоробках? И что означает 3*2,5. Как выглядит дифавтомат?
На клеммниках Wago, например.
В кабеле 3 провода с сечением жил 2,5мм.
Наберите в Гугле: "дифавтомат".
сколько метров кабеля понадобится 3*2,5 на 3-х комнатную квартиру?
Зависит от:-бюджета-количества и расположения электроприборов-варианта прокладки-размеров квартирыОт 100 до 300 метров
Спасибо!сначало счётчик,потом автоматы,далее ввод в квартиру провода,правильно? А подключение к автоматам снизу сначало или сверху после счётчика?
alexsuk,ты сначала расскажи(и покажи) что есть сейчас и подробно расскажи что хочешь сделать.
Да и неплохо было бы маленько изучить темы по подобному вопросу, как вот эта https://homemasters.ru/fo...rke-schitka/ ,
там есть и схемы и пример как задавать вопрос чтобы получить ответ по делу.И таких тем море. ;)
панельная 5-этажка. 4 комнаты. щитки в подъездах заменили 2 года назад.
я не трогал счетчик и автомат перед ним. после счетчика стоят 3 автомата \16+16+25А\. на 16А висела вся квартира на люминии 2х2.5. ВСЯ!!! УЖАС!!!
до внутриквартирного щитка кинул ввг-нг 3х6 мм2 \спасибо другу за остаток\ в пласт гофре и кабельканале для красоты подъезда. щиток в итоге 2х12 посадочных мест \2 резервных - остальные заняты узо и автоматами по группам\.
кабель в квартире весь заменил люминий на медь 3х2.5 розетки и 3х1.5 освещение ввг-нг \nym-дороже\
рассчитал сначала 80 м потом пришлось докупить 70 и еще около 40 - итого не менее 200 м
кабель тянул в основном в имеющихся каналах в панелях а также под потолком в гофре - это теперь придется закрыть натяжным потолком но других вариантов почти не было.
делал сам около месяца с учетом основной работы.
Дмитрий 78 Дата 25.1.2011, 22:54 дело написал
а вообще почитай денек форум и сможешь все сделать правильно. ОБЯЗАТЕЛЬНО ФОТО В СТУДИЮ
успехов!
ИМХО
старая люминиевая проводка образца 1975 ФИЗИЧЕСКИ не пригодна к эксплуатации кучи лампочек, 2 сплитов, свч, чайника, 2 тв, 2 компов плюс дребедень по мелочи
замени сразу чтобы не загорелось. на фото \до замены\ - поплавленный старый провод к моей квартире в новом щитке - электрики к... м... п... КРАСАФЦЫ
ЗЫ ФОРУМУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
