Плиточный клей
de_l
брр мастика это я так понимаю замена гидроизоляции?ну так у меня же кнауф флехендихт уже куплен..Постараюсь по порядку:после выравнивания стен-->грунтовка--->гидра-->грунтовка-->гидра-->грунтовка-->плиточниый клей-->плитка.после стен думаю лучше делать пол, чтобы не загрязнился, пока стены выкладываются-->грунтовка--->гидра-->грунтовка-->плиточниый клей-->плитка.как доп. материалы для укладки:уголки, плиткорез, затирка, руки-все?или ещё что-то не учел?
Мастика и есть гидроизоляция в моем случае :)Если у тебя другая гидроизоляция, то другая :) Без разницы - главное чтобы выполняла свои функции.после выравнивания стен-->грунтовка--->гидра-->плиточниый клей-->плитка.Если после стен пол будешь делать, то начинай укладывать стены со второго ряда. А первый положишь после пола.
стены вроде бы лучше начинать с центра..а потом просто не доводить внизу
после выравнивания стен-->грунтовка--->гидра-->грунтовка-->гидра-->грунтовка-->плиточниый клей-->плитка.грунтовка--->гидра-->грунтовка-->плиточниый клей-->плитка.
Гидроизоляцию грунтовать не надо. Она на то и гидроизоляция, что влагу не впитывает и не пропускает.
Лично я использовал
olejonok, а Вы на стены, оштукатуренные ротбандом, а так же стены из гкл такую мастику наносить не пробовали? очень интересно, годится ли она для гипсовых штукатурок.
Замечательно сидит. Только вначале надо прогрунтовать штукатурку хорошо разбавленной уайт-спиритом этой мастикой (на банке об этом написано). Иначе она слишком густая не сильно хочет размазываться по ротбанду.А на гкл она ложится вообще "песней" - один мазок можно "разогнать" на на 0,25 кв.м.
Типа плитка и есть гидроизоляция...
и теплоизоляция тоже. :D "Прораб" один доказывал. :D
я пол в первую очередь сделал...Потом пол закрывается картонками ...Чтобы не испачкался.
Я тоже так делаю
А вообще эта тема почти точь-в-точь где-то была??? :huh::rolleyes: И olejonok про гидру рассказывал, и я про клей...
Чтобы не было путаницы на всякий случай: У olejonokа мастика автомобильная, поэтому она разбавляется уайт-спиритом, а строительная мастика на водной основе, поэтому на первый раз разбавляется водой по инструкции.
спасибо огромное.с вашего позволения еще пару вопросов:1. грунтовать родбанд ничем другим кроме мастики не надо?2. на пол ее тоже можно применять?3. два слоя хватит для гидроизоляции ванной комнаты?про пол вопрос снимается, невнимательно читал посты выше :) Изменено пользователем Doppler
А вообще эта тема почти точь-в-точь где-то была??? И olejonok про гидру рассказывал, и я про клей...
Я тоже не мог избавиться от чувства "де жа вю" :)
1. необходимости такой нет.2. и можно и нужно3. в принципе вы уже и сами увидите. первый слой вдоль положите. второй поперек.
И все-таки меня смущает, что не идет грунтовка..Разве такой вариант не лучше:грунтовка кнауф тифенгрунт--->1й слой гидры флэхиндихт--->грунтовка(я понимаю, что грунтовка непропускает влагу, но мне ведь и надо чтобы грунтовка осталась на поверхности)-->гидра--->грунтовка--->плиточный клей флизенклебер..что скажите?ps плиточник сказал, что на черную гидроизоляцию(кнауф флэхиндихт) плохо ложится плиточный клей.. Плиточный клей у меня кнауф флизенклебер..Кто-то писал, что плиточн. клей кнауф флизенклебер можно на гидру флэхиндихт!! на сайте кнауфа нету нчиего про это.. гг может и правда сцепления не будет?
* изоляции гипсовых оснований (строительные блоки, плиты ГКЛ и ГВЛ для перегородок, гипсовая штукатурка и т.д.);
* изоляции мест, подверженных попаданию воды (ванные) перед укладкой облицовочной плитки;
* общей изоляции от проникновения влаги и воды в подвалах и обработки фундаментов;
* изоляции плоских крыш, террас, балконов и т.д.;
* изоляции плавательных бассейнов перед укладкой облицовочной плитки;
* защиты от коррозии днища автомашин и металлических конструкций.
кто делает тот и отвечает, пусть предложит другой вариант, раз так
подделки могут быть или перемороженная или просроченная гидра, смотрим дату изготовления
на фото флэхен и плитка на клее флизен
нужно и на гидру клей намазывать(техника вмазывания :) стандарт у нас) , а не на плитку зубцами клей и прикладывать к гидре
de_l
думайте сами решайте сами, быть или не быть (с)
только не прописано на сайте кнауфа какой именно плиточный клей подходит флизен или флекс..
de_l
не совсем понял..техника вмазывания надежнее?
и про грунтовку тифенгрунт нужна она между слоями гидры и после гидры? так никто и не обосновал.
не нужна, гидра не впитывает себя воду она как раз от воды, грунтовки на основе воды и их эффект основан на впитывание в основу, для слабо впитываемых или не впитываемых поверхностей (бетон металл) идут другие грунты типа бетоконтакта или церезит ст-16, но и они не нужны на гидре не нужна не между не после об этом не сказано в инструкции в нанесение
стандарт у нас)
да, я так и работаю, накладываю или накидываю на стену пол только цементные штукатруки и кладку или стяжку толстым слоем
насколько я знаю они рекомендуют флекс как водостойкий, типа гидра, значит вода, значит и клей нужен такой же
но и флизен для наружних(а снаружи дождь бывает :) и внутренних работ, а если добавлять добавку КНАУФ Клебер унд Боден Эласт после высыхания тепло-, морозо- и водоустойчив. так вообще в флекс превращается
но вся эта бойда уже достала, парят людей своими тех.листами, сами не знают что куда и как
вон фото выше смотрите, думайте и решайте
также тут есть тема что эта гидруха расслоилась и плитка отошла, но там не понятно в чем же дело , гидра на стене и на плитке осталась, что то с нанесением гидры сделано не правильно или материал порченный
и еще часто путаю вот с этим продуктом http://www.feidal.ru/ca...l.php?ID=918 но со слов их консультанта Гидроизоляция Кнауф - битумная, Файдаль - акриловая. Гидроизоляция Кнауф такая же надежная с точки зрения защиты, но наша проще в использовании и экологичнее.
вот и бывают разночтения в нанесение гидрухи
звонил в кнауф...
Да действительно можно класть флизен на гидру на стены..Но если керамогранит будет на полу, то флизен нельзя-только флекс..
Вопрос: как определить, что у меня?покупал керамическую серию cersanit almeria zefir плитка напольная вроде такая же как и настенная. Как определить керамогрант это или нет?
Определил что плитка не керамогранит на полут а керамическая напольная...вопрос ещё один очень насущный:у меня в ванной сантехнический короб образует прямой угол. Необходимо купить уголок специальный для того чтобы плитка подошла и часть этого уголка была видна(нужен белый уголок, тк затирка будет белой)... Как он выглядит и называется?я так понимаю есть металич. и пластмасовые-какой мне подойдет для ванной?
вопрос про уголки-см фото..Взял на внутренние углы в ванную(5штук получиается) и на внешний (1) белого цвета.. затирка тоже будет белой..что скажите? кто ставил?вроде бы визуально гораздо аккуратней смотрится..
На внутренний угол можно вообще эти уголки не ставить. И так очень аккуратный угол получается. Но раз нравятся уголки, тогда конечно.
просто сантехн. короб образует внешний угол-->в любом случае там нужен уголок.И я думаю, что он будет как бельмо..Все равно от затирки будет отличаться.. а если внутренние углы будут с таким же углом(только внутренним), то думаю будет более продуманно..
