Плиточный клей
de_l
Глубина ямы - сантиметр, поэтому раствор высох раньше, чем должным образом схватился, поэтому прочность получилась слабенькая. Кроме этого такая тонкая микростяжка все равно отбухтела бы по определению, такие ямы если и заделывать раствором, то можно было бы обмазать клеем в качестве контактного слоя, а потом раствором - тогда бы прилип, но на таком кусочке экономия последнего способа никакая, поэтому проще и лучше только клеем.
плиточным все заложу..
кстати совет ещё нужен по расположению напольных плит..
плиты 33х33
откуда вести и стоит ли делать диагональ?
Нужен план туалета с размерами, тогда можно что-то рисовать.
Изобразил)унитаз 65 длин. ps чем дополнить?) художник из меня, мягко говоря, не айс)
Вот примеры. И один, и другой, имеют право на жизнь. Привязки к унитазу нет, к мебели тоже. Первый вариант понятен - заходишь, и прямо ступаешь на плитку, которая посередине, как на дорожку. Второй вариант - самое просматриваемое место начинается с целой плитки.Если по диагонали, то можно и от ванны, и от двери, начать с половины плитки, по идее получится четко целые косынки по бокам. Правда, точь-в-точь вряд ли получится - нужно смотреть.Рисовал в рисовальной программе, без размеров.
Вот примеры.
Спасибо, Бонис..очень помогло.Склоняюсь к диагональному вариану...Единственный нюанс будет бордюр где проем..а также бордюр где короб..Как быть там?
Какие еще бордюры? Если можно, поконкретнее. Отвечу завтра.
вот)
А красный овал на унитазе подразумевает, что за ним есть приступка, которая прячет канализацию?На пороге этот плиточный порог можно попробовать сбить и поставить дверь с порогом. (наговорил, но так понятней) Получится то же самое, но не нужно будет обкладывать порог плиткой, и со стороны прихожей из-под двери не будет выглядывать плитка. Недостаток - деревянный порог изнашивается, если на него наступать.Если дверь будет без порога, а плиточный порог будет, то этот порог рекомендую просто обложить плиткой прямо. То же с приступкой канализации - на полу плитка по диагонали, а приступка - прямо. Будет хорошо, и так проще. Никогда не догадался бы положить приступку по диагонали.
спасибо! и все-таки порог будет из плитки. Только непонятно почему не выложить порог по диагонали?не будет ли разительно отличать от основного пола?
Можно и по диагонали, чтобы швы совпадали. Только будет же еще маленький подступенок - его проще прямо, без состыковки со швами горизонтальных поверхностей.
сколько пол должен сохнуть?3суток достаточно, чтобы по нему можно было ходить?
По пескобетону можно ходить уже через сутки.Через трое - да, даже если заделал клеем.
я про пол, выложенный плиткой
Аааа.Так это, по-моему, от клея зависит (почитай на нем инструкцию). Но в среднем трое суток - вполне достаточно, по-моему.
Обычно по обычным клеям ходят на следующий день, хотя это не всегда правильно. Если слой только на гребенку, а в помещении сухо и тепло, то на следующий день ходить можно смело. Если в помещении прохладно и сыро, то лучше подождать.
Например, у меня на работе сейчас влажно и не сильно тепло - клей Mapei Keraflex, намазанный слоем 5...10 мм и оставленный в открытом состоянии (небольшое выравнивание), на следующее утро вроде бы твердый на нажатие, но ткнешь шпателем - прочность слабая. Если на такой слой класть плитку, то клей под ней будет еще мягче. В таком случае лучше дать постоять денек. Это если для себя. На объекте бывает торопят в ущерб качеству, не слушая возражений, но это на их совести.
Это касается технологического передвижения, т.е. если хочется пройти, то можно. Если плитка будет эксплуатироваться жестоко, то полную нагрузку можно давать через неделю, но лучше почитать инструкцию.
проветривается нормально-окна приоткрыты постоянно(сквозняк).
Температура +10.
3 суток думаю достаточно, чтобы просто пройтись по ней, не жестоко эксплуатируя))
Если слой клея до 5 мм, то достаточно и полтора суток, т.е. сегодня к вечеру положил - завтра не ходишь - послезавтра можно.
Снежная
Спасибо за ценные советы!!!
