Чем можно убрать бугор ротбанда
Есть спец тёрка,для углов,но ей можно и шишки счистить,так же есть простая спец тёрка,как правило применяемая для шишек.Угловая на фото,если нет желания прикупать такие вещи,можно крупной наждачкой погонять 40 номер по импортной нумерации.
крупной наждачкой или ленточникомесли только подсохло то срезать правилом, просто скоблить правилом по бугру
Я небольшую волну на полностью засохшем ротбанде трапецевидным правилом (ребром тупой частм) стачивал. Небыстро, но поулчилось вполне
а правило при этом не страдает?мочить надо при стачивании?если шкуркой то надо мочить?
На небольшой площади пострадать не успело, но на всякий случай повторюсь - я стачивал ребром обратной (неострой) части.Мочить - не мочил, всухую пылил
По гипсу лучше всего столярный рубанок идёт.
+1.Если хорошо подсох,то немного смочить и рубаночком...
Я просто теркой с нождачкой шлифую. Спрейер, а шо це за чудная тёрка у тебя на фотке, если можно поподробней, не понял как ей углы "точить"
И я хочу узнать про эту диковинку :)
Стывишь её в о внутренний угол,и вжик-вжик,скрипит правда дико,но углы красиво чистит,работает почти по принципу Фюгенова рубанка,только лучше во сто крат. На днях сфоткаю тёрку для шишанов на плоскости,сегодня нашёл на складе,случайно.Вид с рабочей стороны.
Дык, рубанок - он для отдельных бугров. Их ещё локализовать надо... Приложил алюминиевое правило к стене. Двинул им вдоль туда-сюда. На шишках появились чёрные риски. Сдвинулся немного, ещё правилом поелозил. И так по всему подозрительному участку. Потом рубанок в руки и пошёл чёрные метки счухивать. До кондиции после наждачкой доводится.
Солидный бугор устанешь наждачкой елозить.
Я стараюсь солидных шишанов не делать, елозю правилом пока на нем практически нет излишков,затем пару раз снизу-вверх, пару раз сверху-вниз, волны точно не остается, но пузыри бывают, вот их и стачиваю.
Я стал старым и ленивым.Предпочитаю со свежаком потрахаться.А если проворонил и скребок не поогает - вжик болгаркой и яму перетянуть.Быстрей выходит.
Вот-вот, лучше по свежаку лишний раз правило дернуть, чем по сухому нождачкой елозить:), но блин затирать до глянца никак не получается, шпаклевать то тоже лень:)
Смысла нет в затирке до глянца.Фактура не та.Всё ровно шпаклевать.
Согласен! Я делаю практически зеркальные стены, но шпаклевать один фиг нужно и не куда от этого не деться... а трачу лишнее время на то что бы сделать зеркальную поверхность для эстетического удовольствия, ну и когда не в падлу и стоит на это :)
я не трачу это время, тут надо выбирать или глянцевать или шпаклевать, а так как шпаклевать после приходится, ну там штробы заделать подразетники и прочие примыкание всяких гкл конструкций и прочие дефекты то нафига и глянцевать вот если только вышел сделать стены и больше вообще ничего тогда можно помучать себя :)
Я тож вставить хочу...:) Сам то я не проф ,но начал штукатурить стены сразу 2-х метровым правилом...епстессно наделал волн ,а еще и момент просрал...схватилось всё...Исправлял сначала наклеенной на пенопластовую терку наждачкой на 40,задолбался и прикупил за какие то гроши Скила вибрационного.Заправил старую наждачку ,а поверх не сеточку для шлифовки на 60-работает супер.Даже не потеешь...:)Просто наждачка царапает краями,а просто сетку не заправишь-инструмент испортишь...
