Схема подключения датчика движения LX2000/SEN1A
SergeiGr
Купил такую модель и решил свою ранее изложеную проблему.Правда коробку полуторку надо будет ставить.Работает на высоте около 2,15м над дверью в с/у на ура.Ради эксперемента висит так,потом поставлю горизонтально.Вентель не крутит,дюрик не горит.
Ну и ладушки. Значит не обманули что реле стоит.
Что-то всё у тебя на боку - что фото, что датчики. :DА вот это
коридорные тебе точно не пойдут - они горизонтальную полосу контролируют.
- проверь, а то всё поставишь, присядешь на горшок и всё выключится. Будешь на горшке подпрыгивать чтоб датчик тебя заметил.
Вот так сейчас и работает,переворачивать бум.надоело прыгать. :) у меня 2 освещения,на датчике подсветка.
Ну что делать, знать судьба у тебя такая - "на боку" (тоже вобщем не страшно). :DА вот поставил бы типа LX20 (хоть потолок, хоть стена) - везде бы тебя засёк.
В доме кошка может на нее блымать и еще когда в душе там свой свет,зачем этот?Послушал женщину спарил с подсветкой ветродув,теперь мучайтесь...эх на край вынесена клавиша в общий блок включателей.А там на датчике ставим вкл и не паримся..
Не, более комфортно флагом махать :)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите.пожалуйста,как подключить датчик движения Feron SEN20 вместо простого выключателя ? Если смотреть картинку №4 из первого поста, то Feron SEN20 имеет аналогичную схему подключения. Но дело в том, что у меня всего два проводка торчат из коробки. Я подумываю, что данный датчик мне не подходит, но хотелось бы узнать мнение опытных электриков.
Если всего два провода,то значит схема подключения как в постах 4 и 8. То есть подключаешь просто вместо выключателя,только посмотри по обозначениям куда подключать фазу,а куда ноль.ЗЫ. В соседней теме сообщение удалил,незачем одинаковые вопросы плодить.
Спасибо за скорый ответ. В моём случае три контакта, L, N и L', какой контакт в данном случае не используется вообще ?
Я использую светодиодное освещение, 6 ламп по 3 ватт, в итоге нагрузка получается 18 ватт. На старом,сгоревшем выключателе,подобного типа написано, что нагрузка должна превышать 40 ватт, в итоге я сделал вывод что датчик движения с нагрузкой 18 ватт не работает. Поправьте если ошибаюсь.
Там на выходе стоит симистор ,который может не включится на меньшей нагрузке ,Практика-критерий истины ,попробуйте и нам расскажите .
Попробовал все возможные комбинации и выключатель должным образом не заработал. При подключении на L и N светодиодные лампочки едва загораются(не на всю свою мощь а на 10%) и вообще не гаснут (светодиодных две штуки на потолке по 3 ватт каждая), а вот люминесцентные никак не реагируют(их четыре штуки на потолке по 10-11 ватт каждая). У меня есть старый датчик там есть значок LOAD: > 40 W. (на новом про нагрузку ни слова нет, ну думаю схема такая же)Исходя из этого я предполагаю, что данный датчик при маленькой нагрузке не работает. Раньше у меня все 6 лампочек стояли люминесцентные, а теперь я потихоньку перехожу на светодиоды, разница в энергопотреблении между люминесцентной и светодиодной 11 ватт против 3 ватт, причем светодиодная горит ярче, так что буду вручную включать и выключать свет )), и практически на свет буду тратить копейки.Кстати люминесцентные за 10 месяцев сгорели 3 штуки, прочел на форуме что люминесцентные не любят частых включений и выключений. А вот как со светодиодными лампами, они так же боятся частых включений и отключений ?
Нет не боятся ,там нет нитей накала ,которые холодные при включении ,могут сгореть .Попробуйте включить лампу накаливания (настольную лампу) ,проверьте работает ли сам датчик движения .Если работает ,то 18 ватт мало для включения ,значит не пойдет ,ищите датчики с реле на выходе.
Ок, как проверю отпишусь. Я вот видел датчик движения за 5 000 рублей от Легранд, думаю на сколько он хорош... и как определить датчик с реле на выходе имеется или не имеется ?
Попробовал подключить датчик к лампочке 100 ватт, но датчик так и не заработал, как бы я не подключил провода. Слышно было лишь слабое гудение датчика, и все. В моем случае схема должна быть как показано на рисунке №4 из первого поста, иначе, как мы видим, датчик не срабатывает, хотя тоже не факт что я ничего не упустил :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
доброго, кто может подсказать про датчик движения LX2000/SEN1Aи тут на форуме есть инструкция в pdf, и в коробке с датчиком была.и в самом конце инструкции есть фраза"НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ СЕНСОР НАПРЯМУЮ К СЕТИ!!"как понять данную фразу? кто сможет ответить?просмотрел инструкцию по LX19C, там такой фразы не нашел.
Это значит, что датчик ставиться как обыкновенный выключатель на 2 провода. Т.е., Фаза -> Сенсор -> Светильник (нагрузка) -> N
  • 5 месяцев спустя...
А если с таким датчиком лампы не отключаются ни в одном из режимов, лишь в тот момент когда лампы должны потухнуть. они немного тусклее горят, но не тухнут???Что делать?
